double ended 16 feet
Re: double ended 16 feet
Au rythme ou les choses avancent....il est temps de consulter/coordonner nos calendriers...
J'ai retenu Aôut (2016) , .pas le 20 (To Travaille ) ..pour l'instant ......alors c'est quand et Ou
--- L'Erdre c'est du 25 au 28 Aout 2016 .....j'irai avec TAKKA...un certain nombre d'entre nous aussi, Jeromecha sans doute , certains de mes copains de VAP..etc
Faut faire le planning !
Que décide le patron ?
- jeromecha
Malheureusement Y'a erreur sur la personne !! Je rentre juste de Douarnenez donc faut que je renfloue un peu la caisse du bord avant de repartirJIBI a écrit :....
Jeromecha sans doute ..
@Jeromecha
10000 zexcuses pour avoir présagé quelque chose que je connaissais effectivement pas.... comme il me semble t'avoir croisé lors de plusieurs rassemblements ...j'ai (hâtivement) conclu que tu allais participer à celui-ci ..
Désolé ....
@Jeromecha
Désolé ....
Je n'ai encore rien arrêté de définitif. J'ai également pensé à Foleux. Ce n'est pas de l'eau salée certes mais c'est tranquille pour un premier tour sur l'eau. Je ne sais pas encore.
Pour répondre à Pilote, le mât peut se lever seul mais c'est mieux à deux, en revanche pour démâter c'est une autre paire de manche, le pied sort de son logement et il s'ensuit un mouvement de bascule assez délicat à gérer. Il faudra que je trouve un truc pour empêcher le pied de mât de se soulever.
l'étendue de la gamme du chantier naval perdu au milieu des vaches et des champs de blé:
Un pontet (4 vis) en pied de mat .... Un autre plus haut (a 15/20 cm du pied de mat) sur le mât ....une ferlette de 35 cm fermée par un cabillot ...tu passes la ferlette dans les deux pontets....tu fermes avec le cabillot .....Il faudra que je trouve un truc pour empêcher le pied de mât de se soulever.
Merci Jibi. C'est fait, en attendant de faire faire une pièce articulée en inox.
La remorque est là. Samedi on fera une mise à l'eau "technique" pour le réglage des avirons et surtout vérifier les sources d'infiltration éventuelles.
Pour la mise à l'eau sous voile se sera à Foleux le dimanche 20 aout après le déjeuner sur l'herbe. Désolé pour ceux du Golfe. Mais pour moi c'est mieux pour de multiples raisons. L'eau du Golfe se sera un peu après. Pour ceux qui voudraient venir, envoyez un MP que je puisse prévoir les libations liquides et solides ad hoc.
Le dimanche 20 août, connais pas.
Par contre le dimanche 21, ce sera avec grand plaisir !
Luc, c'est ok pour moi le dimanche. Je viendrai avec mon bateau amiral sans mon amirale.
@ to, tu viens avec Emma ?
Ben oui, j'ai un défi à relever
C'est à dire ?Luc a écrit : L'eau du Golfe se sera un peu après.
Je serais bien venu avec Dremmwel même avec une seule couche de peinture mais il ne sera pas prêt pour le 21...
@ Mirmilly: ce sera fin aout début septembre. Quand il y aura un peu moins de semi rigide ou demi mou à encombrer les cales.
On more step
Dans la famille "comment on fait ?" je voudrai le petit-fils, le fils et le père
Sur la remorque (comment positionner les diabolos d''entrée ?)
J'édite: j'avais oublié, il a fallu quelqu'un pour mouliner
On more step
Super la belle remorque ! Et sympa ce premier essai !
J'ai l'impression que cette carène va me plaire
Les rouleaux d'entrées doivent être placés à peu près dans la même position que ceux du milieu.
Voilà comment ils sont sur ma remorque :
En position "route", ces rouleaux ne touchent pas le bateau, ce sont ceux du milieu qui stabilisent le bateau.
Tu veux rouler avec le mat aussi haut ?
Très belle la carène effectivement.
Amazing Grace va effleurer l' eau. Ca devrait filer sans remous.
