Page 32 sur 44
Posté : 28 mai 2014 20:13
par Captainjo
2 minutes... à pied, à la rame, en voiture ?
On va pouvoir se prosterner collectivement devant cette merveille
Posté : 28 mai 2014 20:21
par to
Promis je mets mon bavoir avant d'entrer
Posté : 28 mai 2014 22:17
par catboat
Captainjo a écrit :2 minutes... à pied, à la rame, en voiture ?
houlala ma maison est a 2 minutes, donc ce sera voiture
se prosterner ! non non non
pas de ça dans mon chantier
en photo ça donne bien, de près c'est autre chose
Posté : 28 mai 2014 22:19
par catboat
to a écrit :Promis je mets mon bavoir avant d'entrer
aucune raison de baver, je ne suis qu'un petit amateur dans le monde de la construction naval
et si bave il y a, il y a assez de sciure sur le sol
a samedi
erwan
Posté : 02 juin 2014 20:49
par catboat
merci à tous pour votre visite samedi au chantier
et désolé, impossible de venir vous voir sur la petite mer, smala à la maison
ce matin ponçage des excédent du ponts
cette après midi 300 tapons, le bonheur
et demain les joints oui ça rime...
Posté : 05 juin 2014 18:45
par catboat
suite et bientot fin
moule de cintrage de l'hiloire
ponçage des ptits tapons...
collage du mat en cours, sera collé entièrement demain
mode james bond et all blacks
tout noir et dire qu'il va falloir poncer tout ça
et toujours de la strat sur la pelle et enduit sur la dérive
ça avance tranquille mais surement
Posté : 05 juin 2014 19:21
par catboat
une petite dernière pour la route
la voile chez north
j'aime
Posté : 05 juin 2014 23:00
par Benito
une petite question pour le pont, une chose qui n'est pas facile à réaliser, c'est de faire en sorte que toutes les lattes arrivent parfaitement à la même distance de la pièce centrale. J'ai l'impression que tu as fait un petit décaissé sur la latte, tu as placé toutes les lattes sans te soucier de l'écart entre les lattes et la pièce centrale puis tu as passé un coup de défonceuse? ca fait bien propre en tout cas!
Posté : 06 juin 2014 19:36
par athanase
y'a pas à dire projet hors normes, matos hors normes...
Juste une question pourquoi avoir étalé tout ce produit (fort cher). J'avais lu dans un livre la méthode suivante:
Du scotch de chaque coté de la rainure puis bien charger le joint avec un léger débord, en fin d'opération enlever le scotch. Après séchage une arase avec un outil bien coupant et ensuite la joie du ponçage !
Ça va être très très beau
Posté : 06 juin 2014 19:42
par catboat
Benito a écrit :une petite question pour le pont, une chose qui n'est pas facile à réaliser, c'est de faire en sorte que toutes les lattes arrivent parfaitement à la même distance de la pièce centrale. J'ai l'impression que tu as fait un petit décaissé sur la latte, tu as placé toutes les lattes sans te soucier de l'écart entre les lattes et la pièce centrale puis tu as passé un coup de défonceuse? ca fait bien propre en tout cas!
oui c'est ça enfin presque, chaque lame à été coupée suivant l'angle repris à la fausse équerre histoire de ne pas avoir
trop d'espace entre la coupe et la poutre centrale.
ensuite une fois bien sec j'ai ajusté l'ensemble avec une petite scie vibrante bosch (copie de la fein) puis ciseaux à bois
je n'aurais surtout jamais pris le risque de passer un coup de défonceuse dans les bouts de lattes, beaucoup trop risqué.
l'idée étant une fois bien coupé de remplir ce vide de sika, environ 9mm sur chaque bord de la poutre, histoire d'encaisser
la dilate.
voili voilou
Posté : 06 juin 2014 19:54
par catboat
athanase a écrit :y'a pas à dire projet hors normes, matos hors normes...
matos hors norme oui mais 4h quand même, alors à la main et avec la bonne vieille pompe
ça aurait surement pris la journée, avec en prime des mains en vrac
oui la technique du scotch tient la route mais sur du pin d'orégon qui a tendance à relever avec le scotch
bah j'ai pas risqué le coup, et puis le sika il y a toujours un peu de perte de toute façon, scotch ou pas on est quand
même obligé de lisser le joint à la spatule, histoire de le forcer à descendre dans les fonds et à bien collé sur les coté
et puis ça aide aussi à virer le petites bulles, donc même avec du scotch, il faut quand même plus de sika pour le spatuler
j'ai enlever l’excédent ce matin avec un ciseau bois bien coupant et bien sur l'ensemble du pont ça doit
représenter une cartouche max.
bref le sika c'est barbouille
Posté : 10 juin 2014 23:25
par catboat
une petite passe d'enduit sur les œuvres mortes
hiloire is on the road
la pelle
nettoyage de printemps
grosse galère sur l'ajustage à l'arrière... mais bon c'est fait
demain collage final du mât puis ponçage pont, dérive, pelle etc.......
Posté : 11 juin 2014 12:03
par to
Vu d'ici, pas de trace de galère, mais un très beau résultat !
Posté : 11 juin 2014 12:08
par Padélis-Célakélos
PFFFF, il a même aligné le sens du bois des tapons
Je propose un jeu :
Une bouteille de je ne sais pas quoi, mais un truc qui saoule au premier qui trouve un merdage, un ratage, un aproximatifage sur ce canot
Posté : 11 juin 2014 20:10
par traoumad
mode mauvaise langue ON :
"moi moi ! je sais !
il a pas fait de fougères ! hou la faute de goût sur un canot pareil !
mode mauvaise langue OFF
c'est bon j'ai gagné ? donc pour moi c'est une bouteille de laphroaig dix ans d'age !
