Canot à ma façon
1
100%
Nombre total de votes : 1
Re: Canot à ma façon
Euh :roll: je crois que c'est pas ça une manille textile.
Là tu as fait un oeil épissé sur textile moderne. C'est bien fait mais après......on fait quoi ?
(ça c'est une manille textile : http://www.cordagesgautier.com/drisses- ... neema.html
Comme dis le Pilote, c'est bon mais c'est pas bon :!: :?
J'essaye de te faire un tuto ce soir ou demain, suivant dispo :D
En attendant, si tu t'entraînes à naviguer, un coup de manille ou deux sur le crâne , ça fait rentrer du plomb dans la tête :lol: :lol: :lol:
Je te remercie. Dans mon idée, c' est un montage à trois têtes pour remplacer la poulie par l' anneau plastique et ensuite une boucle + la boule ( la manille basique à Pilote en fait) pour crocher la voile.
Après reflexion ça donne ça :
Pour le coup mon anneau plastique est trop petit mais sinon, j' ai juste ?
Pour moi ce n'est pas bon, ta cosse cœur en plastic va se déformer et coincer ton écoute, je déconseille :cry:
Il te faut investir dans ça :
ça c'est un anneau de friction, aussi lisse qu'une poulie.
Bon entre 2 coups de vernis je t'ais fais un petit tuto sur ce que tu dois fabriquer.
Je te demande BEAUCOUP d'imagination pour extrapoler mon " truc " vers le résultat que je veux obtenir.
Et je demande à vouzots un peu d'indulgence sur mon bricolage, mais je l' ai fais à l' arrache, sans aucun des matériaux nécessaires :mrgreen:
D'abord, tu IMAGINES que ma surgaine c'est ta tresse creuse bleue, elle doit faire environ 50cms.
Tu l'enfiles dans elle même, ça tu sais faire et tu ferme l'œil créé au max.
Less deux morceaux doivent faire à peu près la même longueur.
A l'autre bout, avec les deux morceaux tu fais un nœud en volume de ton choix, style nœud de sifflet de bosco,bon j'ai fais vite fais un nœud de vache :wink:
Maintenant tu IMAGINES que mon réa de poulie c'est ton mâââgnifique anneau de friction qu'on vient de te livrer
Côté nœud tu entoures ton anneau( un peu plus loin que moi) et tu le fixes avec une surliure très très serrée.
Il ne faut absolument pas que l'anneau puisse s'échapper du bout
Tu enfiles ta manille dans l'œillet d'écoute ou de ris,tu rétractes pour que l'anneau s'agrandisse et tu enserres ta boule.
Tu tires sur le tout, la gaine va se tendre et bloquer le bouton.
Voila, tu as une manille textile avec une poulie au bout, si du moins tu as compris mon truc :smt033
Ps:
allez-y rigolez !
:lol:
Pourquoi? Il est très bien ton tuto.
L'anneau de friction, c'est pas un margouillet? :D
Oui, un margouillet si on a le bon bois pour le faire
Padélis-Célakélos a écrit :allez-y rigolez !
Moi, je ne rigole pas.
Ce serait mesquin... j'ai piqué la photo... :wink: (l'avant dernière me semble la plus explicite).
Moi , je me permettrais pas de rigoler. Pour un tuto fais à l' arrache, ç' est compréhensible. Merci d' avoir pris du temps pour le faire.
De mon coté, point d' anneau de friction à la coopé d' Arcachon. Ils en proposent même pas m' a t on dit. Etonnant.
Donc pour le moment et pour m' entrainer , j 'ai bidouillé ça avec les moyens du bord :
Avec 50cm, tu étais juste par contre. Il m' en a fallut 1m. Mon nœud de bosco est plutôt celui du contremaitre vu qu' il n' est pas parfait. Mais bon ça devrait faire le job en attendant mieux.
Merci le forum et Padelis en particulier. :smt006
Bizarre, il ont du spectra et pas d'anneaux de friction ?
Quand tu le feras en vrai, passes les deux bouts autour de l'anneau de friction :D
Oui, le gars m' a conseillé une cosse inox si j' avais un doute sur la solidité du plastique.
donca a écrit :Oui, le gars m' a conseillé une cosse inox si j' avais un doute sur la solidité du plastique.
Ce qui fait que tu te prendrais une cosse en inox dans la figure au lieu d'une manille du même métal... :smt005
C'est ce que je lui ai répondu. Je prendrai un anneau à l'occase lorsque j'aurai autre chose à commander sur le net. Ça fait cher en frais de port.
Ce qui me gène un peu dans tout ça, c'est l'emploi de composants ultra modernes sur un bateau qui respecte la tradition.
A la place du spectra et autres composants haute technologie, je vais voir s'il n'y a pas la possibilité de faire la même chose avec un bon vieux bout toronné.
Si le résultat est concluant, je te le fais parvenir :tchin:
