toph
Message non lu par toph »
rhooooooooooooooooo :mrgreen:
Message à Mimilly je dis çà car j’ai vu les clamps sur son blog mais je suis preneur pour toutes réponses.
ImageAyant un contre temps pour mes planche de CP pour dessin, je me propose de faires des clamps en attendant, je croix que tu as pris du CP épais pour fabriquer les tiens ou tiennes ( ?) .
Moi il me restes des planches de coffrage pin en 20mm sur 4 m qui devaient me servir pour bétonner mon sol et comme j’ai pris l’option plancher en bois je pensais les utiliser pour Cà
Qu’en pensez vous ?
Et combien seraient utile pour un canot de 4.90M
lucas55
Message non lu par lucas55 »
Le problème du massif pour des clamps c'est qu'il va se fendre sous la force exercer a part si tu lui met une tige métallique.
Le CP n'a pas ce problème vu que les fibre sont croisée entre les différents plis.
J'en ai fait deux en massif et je n'ai jamais eu de problème.
OK
merci mais il me reste de quoi les fabriquer dans du cp mais c'est du 10mm ???
lucas55
Alors il vaut mieux que tu les colles entre eux car 10mm ça me partais trop juste il faut au moins 20mm après tout dépend de ce que tu veut serrer
Je crois être l'auteur du dessin des C clamps de Mirmily :D
Avec le recul je pense que ce n'est pas vraiment un outil universel :
- fragile comme déjà dit
- ne s'adapte pas à toutes les situations de serrage.
Avec pas beaucoup plus de travail tu peut fabriquer des cannaps beaucoup plus souples d'utilisation.
Ça c'est un truc rudimentaire mais vite fait. On peut envisager tous les perfectionnements !
J'avais fabriqué les miens dans des chutes de medium, même pas épais, et ça a fait l'affaire. J'avais pris un caddie de chutes à leroy merlin, et ce jour là c'était du médium. j'en ai peut-être quelques-un qui ont cassé, mais pour le coût ce n'était pas important. C'est sûr que ce n'est pas un outil universel, mais quand on a besoin d'une grande quantité pour des clins de x mm, ça fait l'affaire !
alien a écrit : Avec pas beaucoup plus de travail tu peut fabriquer des cannaps beaucoup plus souples d'utilisation.
oui c'est sûr mais a ce compte là quand commencerai-je mon canot ? Il deviendra plutôt " can't "
en englich parlé .
Je me posais la question du nombre à fabriquer mais je viens d’avoir la réponse en photo de To çà fait à la louche, une vingtaine pour un canot de 16’1’’.
LaurentC a écrit :Au passage, petit conseil de mon neveu, luthier amateur à ses heures : ne surtout pas convertir les mesures impériales en mesures humaines (mètres et centimètres), mais avec des virgules et des arrondis partout.
==> achat recommandé d'instruments de mesures en pouces !
Pour ceux qui ont déjà construit en pieds, pouces, on t ils pris leur pieds :oops: , est-ce une bonne piste?
j'ai tjrs pas commencer mais aujourd'hui je peins
une fois sèches les planches seront vissées au sol sans vagues!!!!
LaurentC
Message non lu par LaurentC »
Tiens, au passage : un autre exemple (en photos) de tracés en échelle 1 : https://www.flickr.com/photos/rodeworks ... 6345195087
Oui, il vaut mieux faire l'acquisition d'un mètre à ruban en pouces. Tu t'en serviras surtout au début pour le traçage. Une fois les gabarits montés tu peux repasser au métrique la plupart du temps.
On prend vite l'habitude de passer de l'un à l'autre suivant ce que l'on a à faire.
message reçu
le temps de recevoir ma commande et j'attaque
Thank you Wedell, I have time to receive my order and attack
eu!! çà c'est Deepl traducteur
et çà c'est une grande page blanche
En attendant je me demande si je ne ferai pas mieux de mettre ces planches sur du CP de 15mm et de les laisser sur table plutôt que les coller au plancher ?
des avis sur ce point ?
on dirait que je trouve tous les prétextes pour reculer le moment de commencer à dessiner.
Bon là j’ai un problème de vagues clapots sur cp
Dois-je peindre les planches de 5 mm des deux côtés ou simplement les visser sur son support ?
je ne pense pas que de la peinture des deux côtés règle le problème, essaye plutôt de les visser par terre. Tu n'auras plus d'excuses pour repousser le moment du tracé :smt020
Contrairement à To, je pense que peindre des 2 cotés règlera le problème.
Il est vital de toujours peindre des 2 cotés une planche sinon à un moment ou un autre, ça vrille.
En effet, le CP est un composite stable dans la mesure où il est composé d'un nombre impair de feuilles collées ensemble.
Impair est vital.
Quand tu peins une seule face, tu déséquilibres la stabilité du support car tu ajoutes une couche et obtiens un nombre pair de "feuilles". Cela crée des tensions et donc des déformations. J'ai flingué des plinthes en bois car peintes d'un seul coté.
Donc tu ressorts pot et pinceaux. :smt006
LaurentC
Et puis si jamais il y a un loupé, il suffit de retourner la planche : c'est déjà peint.
Et puis, perso, j'aime bien travailler à genoux : il y a une certaine humilité dans le geste...
