Je n'avais pas vu ce fil !
Mon expérience : une tondeuse à gazon Yanmar équipée d'un moteur très semblable.
Pour la démarrer deux solutions :
1- un booster en connectant les câbles à la masse et au plus du démarreur.
2- un petit marteau avec lequel on tapait sur le relai du démarreur pour l'aider à se décoller.
Le relai du démarreur a deux fonctions :
- il établit le contact pour faire tourner le moteur
- il actionne une fourchette qui pousse le pignon du démarreur vers la couronne.
Avec l'âge, les bobinages vieillissent, les isolants perdent leurs qualités et le solénoïde du relai n'arrive plus a pousser suffisamment.
Avec le booster on court-circuite le relai. Avec le marteau on lui donne un sursaut qui l'aide à se décoller.
Mais quand c'est mort c'est mort !
J'ai aussi un tracteur Yanmar pour lequel je n'arrivais pas à trouver de pièces détachées.
Jusqu'au jour où j'ai découvert ce site :
http://www.hoyetractor.com/
Ils sont géniaux et honnêtes.
Grâce à eux j'ai pu sauver mon tracteur de la casse à un prix raisonnable.
Les démarreurs Yanmar sont d'origine Mistsubishi et il ne doit pas y avoir des centaines de modèles.
Avec les références gravées sur la pièce tu peut essayer de les contacter. Ils répondent en moins de 24h.
Sinon de l'huile dans le démarreur ?
Assez grave !
Joint spi du vilebrequin ou d l'inverseur HS ?
Compassion
