Et pour les taquets en planche à charcuterie, prévois tu le même mode de fixation?
Je ne vois pour le moment aucun trou de vissage ( peut être par en dessous, à travers le pontage ou le plat bord??)
Le Quernet
- Matelot
ce seront des taquets d écoute de foc et de trinquette fixés sur l hiloire de cockpit. Je vais les coller à la ppu et les visser par l intérieur du cockpit.
Voilà pourquoi tu ne vois pas de dispositif de fixaton.
D une façon générale j évite absolument de visser la tête en haut. Le flotte finit toujours par passer.
Le Quernet
- Matelot
ce sont des taquets d écoutes de foc et de trinquete. Je vais les coler a la ppu par l intérieur de l hiloire de cockpit . Je vais donc percer 2 avant trous sur le dessous pour assurer avec des vis. Mais rien sur le dessus.
Chacun fait ce qu'il veux, c'est évident .
Mais je n'ai jamais vu de taquet qui n'ont pas deux vis traversantes pour solidariser le tout.
Tu ne crains pas que les deux oreilles sautent dans un mauvais coup de vent ?
Le Quernet
- Matelot
Justement, pour le coup je ne veux pas solidariser le tout. Ces taquets seront fixés à l hiloire de cockpit et subiront la traction perpendiculaire des voiles d avant. Je veux les concevoir pour résister à cela, mais pas à plus. Si un jour un gobier vient se mettre à couple, s amarre dessus et que ça tourne mal, je préfère y perdre mon taquet de charcuterie que la moitié de l hiloire
C'est un choix en effet, mais je crains que les oreilles de ces taquets à plat pont puissent casser simplement en marchant sur le bout des oreilles par inadvertance .
Oui je sais, en ce moment je suis le casse pieds de service !
Je sens que Tonton Wedell va encore me gronder
Le Quernet
- Matelot
Solidariser les deux ; c est justement ce que je veux éviter sur ce coup là.
Ces taquets seront fixés à l hiloire et affectés aux écoutes de foc et de trinquette. Ils subiront donc une traction perpendiculaire vers l avant.
Je veux qu ils résistent à cela mais pas plus. Solides mais pas trop.
Si un jour un gobier se met à couple, s amarre dessus et que ça tourne mal, je préfère qu il parte avec mon taquet de charcuterie que d arracher la moitié de l hiloire
Tonton, maintenant! pfff!
Nan, y va rien dire wedell. Il ne se sent pas concerné, il a toujours boulonné tout l'accastillage et si une hiloire ou un pont lui paraissent trop faiblards, il met une doublante ou un barrotin. Ça fait une question de moins à se poser quand ça barde.
On ne marche pas très souvent sur les hiloires, si?Padélis-Célakélos a écrit : 01 févr. 2021 18:22 C'est un choix en effet, mais je crains que les oreilles de ces taquets à plat pont puissent casser simplement en marchant sur le bout des oreilles par inadvertance .
Meuh non: juste quelqu'un qui a des avis sur tout ce qui est nautique, et qui les donne!Padélis-Célakélos a écrit : 01 févr. 2021 18:22Oui je sais, en ce moment je suis le casse pieds de service !
Le Quernet
- Matelot
Merci de vos conseils les gars. Mais je crois que je ne vais pas boulonner ces foutus taquets.
Je ne peux pas renforcer les hiloires pour des raisons esthétiques. Mais là où ils sont situés, ils risquent trop d être utilisés comme taquets d amarrage. Donc pour préserver le support (l hiloire) je préfère sacrifier le taquet.
De plus, pour vous raconter toute l histoire de ces taquets, je dois ajouter une chose. Lorsque le bateau était associatif, j avais remplacé une première fois des taquets plastique boulonnés, car les écrous saillants rentraient dans le dos quand tu t asseyais dans le cockpit. Je les ai remplacés par des taquets bois fixés par 2 chevilles bois et un point parcimonieux de ppu. Ceci dans le même esprit : que ça tienne pour faire taquet de foc; que ça cède pour faire taquet d amarrage
Le collègue qui a racheté le Quernet à la dissolution de l association (un patron de pêche retraité ! ) à remplacé ces taquets bois par des plastiques boulonnés à nouveau, prétextant que ce serait plus solide.
Résultat des courses : lors d une sortie pêche par une marée de 100, il n a rien trouvé de mieux de mettre à l ancre et de frapper la chaîne sur l un de ces taquets d hiloire.
Évidement le bateau s est mis au travers et, tiré par le courant de marée, s est mis à gîter énormément, au point que l eau était sur le point de passer par dessus l hiloire.
Coup de chance, l hiloire à cédé à temps et le Quernet s est redressé. Il a été à deux doigts d aller à la cave.
Résultat :une réparation dégueulasse de l hiloire au sintofer qu il va falloir reprendre.
Le mauvais coup par ces taquets n est pas venu comme je le craignais, mais il est venu quand même. Voilà pourquoi je ne veux pas de taquets boulonnés à cet endroit.
Mais pour les autres taquets, d amarrage notamment, c est double boulonnage et renforts de rigueur .Nous sommes entièrement d accord.
Ben oui - comme dans Tonton flingueur!
j espere que c' est pas rapport à l' alcool de pomme de terre
Non, j'ai encore les sous pour acheter meilleur.
J'ai essayé le poteen en Irlande... faut vraiment être en manque; Mais c'est servi avec tellement de gentillesse que même les pic-verts dans la tête du lendemain, tu pardonnes.
Le Quernet
- Matelot
Puisqu on est entrè connaisseurs, j avais goûté il y a plusieurs années la bière lyophilisée d un anglais. Il achetait des sacs de poudre dans lesquels il ajoutait de l eau et laissait macérer 3 semaines. Le breuvage était croché au balcon arrière .
Ce n était pas trop mauvais, sans toutefois avoir la saveur d une Guiness .
J ai cherché à acheter de ces sacs mais n en ai jamais trouvé.
Quelqu un a t il déjà vu cela quelque part ?
De la bière lyophilisée! On n'arrête pas le progrès!
Quant au tord boyaux des tontons flingueurs, ' y a pas comme un gout de pomme?'
Il est surprenant de voir l'inventivité humaine quant il s'agit de faire de l'alcool avec à peu près n'importe quelle matière végétale fermentescible.
Le résultat est gustativement très inégal ( j'ai gouté du pinard néerlandais, qui, comme me le disaient les locaux de l'étape, est 'le vinaigre le plus cher du monde'), mais ça fait souvent tourner les têtes...
