Je croyais qu'il baignait dans une fange putride, et je vois qu'il est nickel, curé à l'opinel, et ça donne envie de s'y glisser pour changer une membre ou deux, just for fun.
Chalutier à rénover
- marlin
- Loisirs : bateau+bois
Re: Chalutier à rénover
Mais il est tout beau ce rafiot.
Démonter le safran, la mèche, le presse étoupe de ladite mèche et le support de bielle.
Dévisser la réparation/renfort à tribord et la virer.
Dégager les têtes des pointes de la varangue (à l'extérieur).
Couper (verticalement) la varangue à 10cm de l'allonge de quille et au droit de la quille elle-même.
Bucher la partie malade au ciseau pour dégager les pointes et les chasser.
Procéder de la même manière pour l'allonge de quille.
Continuer 10cm par 10cm jusqu'à trouver du bois sain.
Préparer un assemblage en sifflet à chaque extrémité de l'allonge et fixer la partie manquante. (Bliouz entre les pièces).
Préparer un assemblage à mi-bois pour la varangue et tirefonner la pièce neuve.
Doubler la varangue sur sa face avant.
Visser les bordés, minium, calfatage.
Remplacer la cale en coin du presse-étoupe (bliouz), remonter le presse-étoupe, support de bielle, mèche et safran.
Là, tu peux boire un coup.
Oui, le pôvre ! S'il doit faire tout ça avant de boire un coup, il va finir tout déshydraté !
C'est obligé de démonter la mèche de safran ? La pièce malade n'a pas l'air de reposer dessus, et si le capitaine remet à l'eau aujourd'hui c'est déjà trop tard...
Vue d'ici, la cale en coin sous le presse-étoupe a une sale gueule mais c'est peut-être une illusion?to a écrit : 19 juil. 2020 16:51
Moi, ce que j'en dis...De toute façon, le boulot ne sera pas fait cette année, c'est sûr;
L'humble vermisseau que je suis est plongé dans des abîmes de perplexité, dont je suis certain que 'ceux qui savent' vont me tirer sans coup férir.
> D'abord, je n'ai pas vraiment compris quelle était la pièce malade. Pitalugue disait je crois que la varangue était bonne. du coup, pourquoi la couper si c'est bien le cas? Certes, la présence d'un gros placard vissé à tribord servant de pseudo doublure laisse un doute sur l'état de ce qu'on pourrait trouver derrière, car il ne doit pas être là juste par hasard...
> L'allonge de quille, c'est quoi exactement sur les photos? Moi, je vois seulement une quille centrale, deux joues de quille latérales, des varangues perpendiculaires à ladite quille et passant au dessus... ( sauf le renfort vissé a tribord, qui ne devait pas être là au neuvage du bateau).
> A quoi peut bien servir la 'cale en coin' sous le presse étoupe? C'est vrai qu'elle a une tête de grande malade, mais faut-il la remplacer par une autre en coin également, ou par une cale plane?
> à quoi peu bien servir la pièce vissée sur le tableau du fond, à partir et au dessus du presse étoupe et se prolongeant sur bâbord?
Mes excuses pour la naïveté de mes questions
, mais c'est comme ça qu'on apprend, parait il!
Les allonges de quille sont les deux joues de chaque côté de la quille. Elles font partie de l'architecture de l'arrière où se croisent la quille, l'étambot et la jaumière.
La cale en coin sous le presse-étoupe sert à rattrapper la différence d'angle entre la quille et la jaumière.
La pièce du fond est une bidouille pour renforcer la varangue.
Merci Wedell d'avoir ainsi éclairé ma lanterne.
C'est du coup sensiblement plus clair pour moi maintenant.
J'ai quand même encore un doute sur ce qu'il faut changer. Tu sembles penser que la varangue mérite un remplacement ( au moins partiel): est ce du fait du doublage un peu sauvage sur tribord?
Pour les allonges de quille, Pitalugue lui même nous a dit qu'elles étaient pourries ( au moins une des deux, mais peut être le dégât est il bilatéral?). J'espère que ce n'es pas sur une trop grande longueur...
Et pour la cale en coin, un bois dur semblerait assez indiqué, non?
C'est très exactement ce que j'avais prévu de fairewedell a écrit : 19 juil. 2020 14:14 Démonter le safran, la mèche, le presse étoupe de ladite mèche et le support de bielle.
Dégager les têtes des pointes de la varangue (à l'extérieur).![]()
Mais ça, c'est pas faux non plus. Maitre Wedell connait bien les bateaux, et suit l'adage : dis moi comment est ton bateau, je te dirais qui tu es !wedell a écrit : 19 juil. 2020 18:05 De toute façon, le boulot ne sera pas fait cette année, c'est sûr;
Plus sérieusement, j’étais un peu (beaucoup) démoralisé à voir l'état du bateau, et à lire ce qu'il faut faire.
En y réfléchissant, c'est pas forcément impossible à faire. Mais c'est certainement un chantier à faire sous abri, et pas au soleil, sans préparation, à 30°C.
Je vais regarder la chose avec plus d'attention, j'avais même pas remarqué le renfort Tribord.
Ca doit montrer que ce défaut était là depuis un certain temps.
La varangue est bien pourrie (l'opinel rentre comme dans du beurre par dessous), mais l'allonge de quille aussi est atteinte (sans doute moins).
Il a raison le président webmaster modo leveur de fonds navigateur constructeur !to a écrit : 19 juil. 2020 16:51 C'est obligé de démonter la mèche de safran ? La pièce malade n'a pas l'air de reposer dessus
La cale en coin est sans doute un autre sujet. C'est comme ça depuis toujours, avec des vis enfoncées à moitié. C'est obligé ?
Je vais regarder aussi de plus près. C'est quoi le problème ? Que ça casse et prenne l'eau par là ? Que le safran bloque ?
Ben non, pas de manut le jour du seigneur. Lundi ?to a écrit : 19 juil. 2020 16:51 et si le capitaine remet à l'eau aujourd'hui c'est déjà trop tard...
Déjà que j'ai raté l'apéro-digestif lors de la dernière visite présidentielle...to a écrit : 19 juil. 2020 16:51 Oui, le pôvre ! S'il doit faire tout ça avant de boire un coup, il va finir tout déshydraté !
La varangue en question, c'est bien celle avec le renfort à tribord? Le bois est en effet bien noir de ce côté, mais il sera sans doute plus facile de 'sonder' pour voir l'étendue du souci une fois le renfort en question déposé (car lui n'est peut être pas encore attaqué?)
Qu'en est il de la varangue juste devant celle là? Elle est restée saine, j'espère...
Sinon, lorsque tu dis' l'opinel rentre par dessous comme dans du beurre', le dessous en question est bien l'interstice entre la varangue et le bordé? Pas le bordé lui même? Auquel cas, il faudrait changer aussi une section dudit bordé...
D'après la photo que tu as postée, on voit le test de l'opinel sur l'allonge de quille uniquement - pas la varangue. C'est pareil sur la varangue?
Et sinon, à quoi peut bien servir le bout de ferraille complètement rouillé qui relie les deux varangues de part et d'autre du presse étoupe, sur bâbord? Là aussi, une action jouvence ou élimination va s'imposer, il me semble.
Bref, un peu de travail en effet sur ces fonds AR d'Ar Pitalugue. mais ça va le faire - tôt ou tard!
Comme le signalait Marlin, les fonds ont l'air propres. C'est quand même plus sympa que de patauger dans de la flotte graisseuse!
Maintenant que je suis loin du bateau, je vais pouvoir répondre à qqs points, et donner des nouvelles !!
Je n’ai pas enlevé le renfort (en bon état). Les bordés y sont sans doute vissés par-dessous.
Quoique !
Le gras et l’eau de mer protègent le bois. En revanche, l’eau de pluie qui stagne a du bien faire des dégâts.
Tu as le bateau sous les yeux, tu vois rien. Lui reçoit une photo de rien du tout, et toute l'analyse est faite !
C'est bien à l'époque où on veut développer le télétravail.
Mais la prochaine étape sera que la réparations se fasse à distance.
Tout ça pour dire que j'ai bien pris note.....avant de remettre le bateau à l'eau Mardi, et de retourner au Bono.
Les travaux à l'AR demandent programmation, et détails.
Oui, c’est bien elle. Et le côté babord n’est pas mieux.old gaffeur a écrit : 20 juil. 2020 07:01 La varangue en question, c'est bien celle avec le renfort à tribord? Le bois est en effet bien noir de ce côté, mais il sera sans doute plus facile de 'sonder' pour voir l'étendue du souci une fois le renfort en question déposé (car lui n'est peut être pas encore attaqué?)
La varangue juste devant est en bon état (pour 53 ans !). En revanche, celle de derrière n’est pas terrible.old gaffeur a écrit : 20 juil. 2020 07:01 Qu'en est-il de la varangue juste devant celle là? Elle est restée saine, j'espère...
Pire !old gaffeur a écrit : 20 juil. 2020 07:01 D'après la photo que tu as postée, on voit le test de l'opinel sur l'allonge de quille uniquement - pas la varangue. C'est pareil sur la varangue?
Le bout de ferraille en question maintient juste le renvoi d’angle de la timonerie. A garder !!! Idéalement à inoxifier.old gaffeur a écrit : 20 juil. 2020 07:01 Et sinon, à quoi peut bien servir le bout de ferraille complètement rouillé qui relie les deux varangues de part et d'autre du presse étoupe, sur bâbord? Là aussi, une action jouvence ou élimination va s'imposer, il me semble.
Il s’agit de l’arrière du bateau, au dessus de la voûte. Si les fonds étaient graisseux à cet endroit, il faudrait s’inquiéter !!old gaffeur a écrit : 20 juil. 2020 07:01 Bref, un peu de travail en effet sur ces fonds AR d'Ar Pitalugue. mais ça va le faire - tôt ou tard!![]()
Quoique !
Ce Wedell m'agace !wedell a écrit : 19 juil. 2020 18:05 Vue d'ici, la cale en coin sous le presse-étoupe a une sale gueule mais c'est peut-être une illusion?
Ha, si tu étais plus près on aurait pu se répartir le boulot: Moi dans une chaise longue vu mon grand âge, quelques binouzes fraiches à portée de la main et le journal Sud-Ouest (pas pour lire, il n'y a rien dedans, mais pour s'éventer c'est pratique), dispensant mes conseils éclairés (ou obscurs) à un Pitalugue suant, sacrant et jurant, à plat ventre dans la voûte un ciseau émoussé entre les dents.
Mais je sens bien que ça va pas se faire, il va falloir se contenter du virtuel.
Alors, quoi de neuf sur le chantier de réno d'Ar Pitalugue?
Il y a quelques temps désormais que nous n'avons plus de nouvelles.
Perso, ca m'inquiète...
Je suis ému de cette pensée, mais ne t'inquiète pas.
Dommages collatéraux du covid, j'étais peu en Bretagne cette année.
Et puis j'ai eu d'autres activités.
Le panneau solaire et les pompes ont bien maintenu le bateau à flot.
J'ai fait quelques tours avec la semaine dernière. J'avais prévu la semaine du Golfe, mais annulée
Si j'étais sérieux, je lui aurais offert un carénage. Et puis surtout faire les réparations.
Ce sera donc tard.old gaffeur a écrit : 20 juil. 2020 07:01 Bref, un peu de travail en effet sur ces fonds AR d'Ar Pitalugue. mais ça va le faire - tôt ou tard!
Décidément, ces vieux coureauleurs résistent à tout! Je vais finir par croire que j'ai perdu mon temps à les réparer alors qu'il suffisait de les laisser en l'état pour leur assurer une longue vie!
