Canot à ma façon
1
100%
Nombre total de votes : 1
Re: Canot à ma façon
donca a écrit :L' idée c' est de faire ça mais correctement :
Je pense avoir répondu à cette question dans le message précédent.
Sauf que je n'ai pas dit que je faisais ça avec un bout beaucoup plus fin : du 3 mm (de la ligne à thon, en fait).
donca a écrit : Point de système d' étarquage de prévu. Sans faire offense à To, c'est obligatoire ?
Nulle offense, nulle obligation. En fait je pense que chaque personne adapte les différentes solutions à ses propres nécessités. Je me suis rendu compte quand je sortais mon bateau de l'eau que je ne prenais pas le temps de relâcher la tension sur la vergue, alors j'ai abandonné le nœud pour le taquet :smt045
Après quelques heures de navigation, tu es fatigué, tu dois évacuer la mise à l'eau rapidement parce que tu as dix jetskis :smt093 qui attendent derrière toi, tu as les doigts un peu engourdis, et là les nœuds ça t'em...erde... Et arrivé chez toi, tu oublies de relâcher la tension :oops:
Ok, vu. C'est en tout début de vidéo.
Ce n'est pas idiot ces coinceurs mais effectivement, je me demande si le modèle choisi est très fiable.
En tout cas, si tu en es content et que ça n'a jamais lâché... on n'en demande pas plus.
donca a écrit :Bon, merci Padélis, j' ai pû terminer mes surliures :
Tu devrais faire une deuxième surliure à côté de la première pour bien souquer l'erseau sur la bome.
j'ai peur qu'il soit trop lâche et risque de sauter de son emplacement.
Je peux rajouter une surliure effectivement. Ca sera fait.
Sinon, j' ai monté ma voile sur la vergue comme j' ai cru comprendre. Au final, ca donne ça :
Coté envergure, un simple nœud de chaise :
Coté mât :
Essai du rocambau :
Test du pied de mât improvisé, un tube de 100 soudé sur un fer plat que je pince sous la roue de mon camion. Ca tient..
Allez, c' est parti pour hisser les couleurs :
Ca merdouille coté point de pic. On affale. Là, je comprends pourquoi To à mis un tendeur, et après réglage c' est mieux :
Oups.. tournez l écran, mon hébergeur ne veut pas mettre la photo autrement.
Bon enfin, ca se présente pas trop mal. Sur le bateau, je pourrai affiner les réglages, là sans point d' amure, difficile de bien faire.
Ça prend forme !
Je te redonne le lien qui me sert d'exemple à chaque fois :
http://www.storerboatplans.com/GIS/GISRigging.html
Au milieu de la page tu as une façon de gréer la vergue : deux bout' pour régler la tension, et un troisième pour le laçage autour de la vergue.
jeromecha
C'est utile uniquement si tu veux creuser un peu ta voile dans le petit temps en relâchant un peu de tension au point d'écoute.
Avant de mettre un système d'étarquage penses ton système de prise de ris (position des poulies de renvoie des bosses de ris) : ça tombe souvent au même endroit !!
Vraiment très réussie ta voile!! :smt007
Superbe boulot pour quelqu'un qui dit ne rien y connaître ! Bravo. :smt023
jeromecha
:oops: j'avais vu que tu n'avais pas de bôme !! Du coup tu peux supprimer le système d'étarquage sur la vergue ... à mon avis
Beau boulot. J'adore le truc pour l'essai de la voile. :smt005 :tchin:
Merci pour vos commentaires. Cette voile est le résultat de tous vos conseils ajoutés à mon petit bouquin " Faites vous même vos voiles" C 'est aussi le cumul de toutes mes erreurs !!... On verra bien sur l' eau ce que cela donne mais je suis tout de même assez content du résultat même s' il y aura inévitablement des plis.
To, je vais voir ce que je peux grappiller comme améliorations sur ton site. Je vais aussi repercer la vergue aux extrémités pour plus de réglages.
Une question maintenant sur la dérive. En cas de dessalage, pour éviter qu' elle ne rentre dans son puit et ne rajoute un souci pour redresser le bateau, comment l' empêcher de rentrer sans bloquer son relevage ordinaire ?
Vous avez quoi sur vos bateaux ?
Autre chose. pour rincer facilement le bateau après chaque sortie, j' envisage de percer la coque et poser deux nables au "point bas" sur la remorque. Ca se fait ? C' est une source d' ennuis par ailleurs ?
Voilou, encore des questions mais on avance doucement... :smt006
Question de celui qui n'a pas suivi (et pourtant...) : c'est une dérive sabre ou pivotante ?
donca a écrit : Une question maintenant sur la dérive. En cas de dessalage, pour éviter qu' elle ne rentre dans son puits et ne rajoute un souci pour redresser le bateau, comment l' empêcher de rentrer sans bloquer son relevage ordinaire ?
Dérive : un sandow.
Nables : Ça se fait. Il suffit de ne pas les oublier à la mise à l'eau.
La dérive est pivotante, sans rien qui dépasse du puit donc je vois pas trop pour le sandow. :?
