Oui, le gazogène est une solution pour changer temporairement de carburant sans changer de moteur.
Après, la vapeur, même instantanée, c'est quand même plus lourd et encombrant que la combustion interne, et il faut plusieurs minutes pour avoir de la pression. Mais ça a des qualités : ça peut être silencieux, se fabriquer avec des moyens limités, ça a du couple même à bas régime, voire à l'arrêt, et brûler toutes sortes de carburants puisqu'il n'y a pas à l'envoyer dans des cylindres. Donc des gaz, des liquides, alcool, fuel, huile, whisky, Cognac ( du Cognac ce serait dommage) des solides : buches, charbon, pellets de chauffage...
athanase
Message non lu par athanase »
Très belle découverte, merci beaucoup :wink:
Pour ceux qui ont de la mémoire, il y a bientôt un an je vous montrais le coffre du tableau électrique.
Vu qu'il y avait plein de fil en vrac, j'ai tout mis en fagots et caché la misère derrière un coffrage en chêne, vis cachées par tapots.
Prochaine intervention dans ce coin là de la maison si nouveaux fils à connecter au tableau (panneaux photovoltaïques ?)
Et puisque on peut parler de bois et de charpente, voici un nouveau sujet pour m'amuser :smt005 quelques heures.
Modification de la charpente car la panne faitière est enquillée dans le mur. Pas très sécur ni dans les normes.
Alors voici la chose
et les solutions possibles pour être en conformité.
Ben oui, j'aime bien la modélisation.
trismus
Message non lu par trismus »
Pour ma part, je ne situe pas bien le problème ...
Je pense que toutes les maisons autour de moi sont construites ainsi...
Les très anciennes, c'est certain, mon pavillon actuel (1973) aussi .
C'est quoi cette norme ?
Alain
Plusieurs artisans m'ont dit que la panne ne devait pas passer à travers le conduit de cheminée (c'est vrai que j'ai omis de préciser ce point vital) ce qui se comprend mais aussi ne devait pas être dans le mur. Voilà pourquoi j'envisage un rattrapage des efforts à environ 100 mm du mur et enlever la partie de panne du mur ; boucher avec matériau ignifuge
Oui, ça, la panne qui traverse le conduit de cheminée, c'est moyen :D Mais la faîtière dans le mur, comme les pannes, d'ailleurs, c'est très bien, sauf dans une maison en paille.
trismus
Dans le conduit !!! Là fallait vraiment oser .
Je comprends mieux le besoin de modification.
Bon courage pour les travaux .
pilotedebord a écrit : 27 nov. 2020 17:37 mais aussi ne devait pas être dans le mur.
Que la panne soit dans le conduit de cheminée, c'est vrai que c'est inédit ! :)
Mais qu' elle ne doivent pas être insérées dans le mur, ça je ne comprends pas...
J'ai l'impression que dans toutes les charpentes que j'ai vues, les pannes (faîtières ou intermédiaires) étaient toutes dans le mur.
Elles doivent même constituer un élément indispensable à la solidité des pignons (en les empêchant de "partir" vers l'extérieur).
Ou alors je n'ai pas bien compris le problème...
Tu as raison, la panne faîtière et les intermédiaires servent à tenir les pignons. J'ai envoyé le sujet à un jeune mayennais qui est en formation charpentier.
J'attends son expertise.
Je ne sais pas si la panne faîtière débouche dans le conduit, il y a 20 ans je n'étais pas monté sur le toit.
C’est courant de voir ce type de charpente sans ferme sur les pignons. Un mur ne resiste qu’a la compression verticale, toute force horizontale provoquera des fissures, ....Après quelque siecles éventuellement.
Il faut donc créer un entrait ou un chaînage entre les pannes intermediaires, apres le triangle formé sera indéformables .
C’est beau une charpente de village apres 2 siècles, j’aime imaginer le paysan et son charpentier au pied du chêne qui abritera sa maison pour plusieurs générations.
Pierre Desvaux
La maison a l'air d'être très ancienne. Si cela a tenu jusqu'ici, cela devrait tenir encore pas mal de temps...
Attentions aux modifications qui risquent en fait de fragiliser l'ensemble. Attention aussi aux gentils artisans d'aujourd'hui qui ne savent pas tout, et cherchent surtout du boulot...
Quitte à changer la cheminée par un poêle à bois, autant tout checker pour être vraiment tranquille.
Depuis le temps que je devais faire ce ratelier.
trismus
Le Chebacco n'avance pas autant que je le souhaiterais !
Mais il y a des raisons : je dois en même temps terminer une des terrasses (la dernière :D )
je jongle avec la météo, mais l'objectif est de finir avec l'année ....
