La vie continue!
bon merci à kerieg j'ai utilisé sa technique de chaudronnier et çà a marché
et cela m'a permis d'avancer un peu
Ma conote (English) avance doucement car quand il fait 9° dehors je peux avoir 23° Dans le local voir 30° sous la coque pour l’époxy, par contre quand le thermomètre descend à 2° là je fais relâche.
Mais arrive bientôt le temps des membrures que je souhaiterai en chêne,
D’OU question Allé je n’en pose qu’une à la fois.
J’ai remarqué qu’il y avait plus de réponses en pratiquant de la sorte.
1) est-ce qu’un plateau de chêne réessuyé donc séché naturellement peut convenir pour l’étuvage ou vaut il mieux qu’il ne soit pas sec ?
Plus le bois est vieux, plus la lignine se durcie, un chêne issus de vieille charpente sera mauvais pour l’etuvage, mais avec un plateau passé 10 ans dans mon grenier, j’arrive encore a courber des morceaux de 30x40mm après 1h d’etuve.
Si ton bois a 2 ans d’abattage, c’est top pour cintrer.
Fait des essais avant de tout débiter, le bois réagit différamant selon la façon dont il a poussé.
Du bois de futaie,et du bois de haie n’ont rien de comparable.
merci kerieg pour ta réponse rapide Je pensais acheter un plateau en 54mm et en tirer au moins une planche de 400 de large et 2m de long sans nœud après ,en avoir retirer l’aubier puis couper des bandes de 100mm
Est-ce que je rêve ???
Puis couper ces bandes en deux comme sur la vidéo
En comptant un trait de scie à 3mm j’aurai de quoi faire mes 32 demies membrures de 20X20 par 1,80m voir 2m
Je posais la question car il se peut qu’il faille un délai pour commander çà chez Ratheau.
Mais avant de me lancer je vais essayer avec le morceau de Sipo qui me reste du loupé de ma première quille et si çà marche ce sera tout bénèfe enfin on verra !
Mais avant il faut fabriquer ce gabarit ……
Donc en résumé prendre si possible un bois jeune séché naturellement mais je pense que les plateaux ne sont pas mis en séchoir. Ai-je tord ?
Je n’aime pas acheter du bois en plateau, sauf à pouvoir le choisir et trier un plateau central
Si tu trouve une belle piece en 54mm, tu decoupe des bandes de 25mm que tu refend en 2 pour avoir un 27x25 que tu rabote à ta section.
Le montage de la circulaire est interessant, mais je demande à voir dans du chêne, ca vas chauffer !
Pour le cintrage du sipo à la vapeur, j’ai essayé en début de semaine, une 1/2 heure à la vapeur, cintrage sur un gabarit à 20 degrés, latte de 25x40mm, pas de soucis à chaud, mais quand tout a refroidi la latte se redresse et est presque droite.....c’est curieux il y a 2 ans,je faisais. mon hiloire en sipo sans problème avec un rayon de cintrage de 40cm.
Ce n’est pas la même pièce de bois, il est peut être plus sec, ou la vitesse de refroidissement cet hiver est peut être trop rapide ?
Ce qui est passionnant dans le travail du bois, c’est de faire des essais,et parfois d’avoir un bon résultat. Mais il faut être têtu pour comprendre nos erreures.
Pour le frêne, ça a marché, sauf que pour obtenir un pli a 10 degrés, il faut cintrer à 20 degrés et tenir compte du retour..
Kerieg a écrit : 24 janv. 2020 20:28
j'ai trouvé un truc qui 1- nettoie la lame de scie et 2- la rend plus glissante dans le bois épais, le produit miracle= "décapfour sinon pour les naturalissimmes il y a vinaigre blanc et bicarbonate de soude, mais c'est plus long et a vos âge chacun sait que le temps nous est compté.
donc toi tu pense que l'avivé c'est mieux?
je vais donc voir si je trouve mon bonheur en rééssuyé car nous somme bien d'accord le morceau passé au séchoir moderne c'est pas bon ?
pour l'insula et son hiloire j'ai fais çà a froid en février 2002, il ne faisait pas chaud. J'ai utilisé juste des serres joints, il est vrai que la courbure était faible.
Et vive Alien !
Son dernier message sur ce fil est splendide.
Heureusement qu'il y en a plus de 3000 à relire.
alien a écrit : 11 août 2019 21:24
En dépit du fait que je parle couramment de nombreuses langues :
- langue de chat, de vipère, d'autruche et de baleine.
- langue fourrée chère à San Antonio,
- langues mortes dont le lapingrec.
- le sanscrit de Belleville et des Buttes Chaumont.
- la langue châtiée chère à mon arrondissement natal.
- la langue Lucullus qu'on peut déguster au buffet de la gare de Valenciennes.
- la langue de porc en gelée que c'est vraiment pas bon.
- la languouille que c'est très bon.
- et bien entendu la langue de bois avec laquelle on fait les meilleures pinoches.
J"entrave que dalle
Mais je soupçonne que ça veut dire qu'il faut placer les gabarits de telle façon qu'il n'y ait pas besoin de les équerrer.
N'importe quel constructeur de bateaux un peu feignant le fera sans réfléchir.
wedell a écrit : 27 janv. 2020 13:56
Le classement des bois suivant la taille des nœuds, traversants ou pas, c'est plutôt pour la frisette. On trouve du chêne sans nœud en plateau à la scierie; Ou du moins des plateaux dans lesquels on peut tirer des parties sans nœuds.
Idéalement, ce sera un plateau près du cœur, les membrures seront débitées en suivant le fil et non pas tracées à la règle, les cernes seront parallèles au bordé lors de la pose.
je reviens à ce que tu as écris sur le fil Salty heaven d'Olivier je profitais du sujet pour aborder le problème du chêne pour membrures, seulement les membrures pour "Marmot'1" seront comme celles là en moins nombreuses
alors je ne vois pas comment éviter de prendre une règle pour faire çà.
d'ailleurs pour plus de facilité je les ferais en deux parties soit 1,80m au lieu de 3,60m c'est mieux pour l'étuvage et je ne penses pas nuire à la solidité de la structure. Quitte à ajouté un tasseau sur la fausse quille pour le blocage.
je vais donc essayer de trouver du bois du chêne à coeur!
Tu peux prendre du frêne, j’ai trouvé du frêne americain chez NORPANO à Gennevilliers en deligné de 27mm d'épaisseur,planches de 2,4m de long, pas de noeuds. Je l’ai cintré à la vapeur pour ma godille.
Attention le frêne ne supporte pas l’eau douce trop longtemps .
La seule façon d'éviter la casse des membrures, à la pose comme plus tard, c'est de les débiter en suivant le fil. Elles ne seront pas droites mais ça n'a pas d'importance; Une fois étuvées elles prendront leur place. Et je parle bien des membrures de la photo.
Si tu veux les faire en deux parties, tu peux soit faire buter le pied dans une encoche dans la quille, soit (c'est mieux) les faire se croiser sur la quille.
