Panne de démarrage moteur
Re: Panne de démarrage moteur
Super. Dés que le "matériel osseux" est au point, on teste les polaires de l'Aglode et le rectangle de nav (toujours partir contre le courant)... Il n'y a pas de portique de détection en tête du ponton :smt033 (j'ai essayé de faire un noeud de chaise avec seulement l'annulaire et le petit doigt... bonjour l'horreur. Mais je ne désespère pas d'y arriver)
essaie avec l'autre main et les dents :mrgreen: :mrgreen:
et en fin d'am il n'y avait pas de portique de détection. Le titane devrait pas être génant.
Qu'est-ce que vous êtes emmerdés avec vos moteurs :x Mais je leur reconnais un avantage quand il s'agit de descendre ou remonter la Vilaine, tout faire à la godille serait un peu pénible...
Luc, entraîne toi à une main : https://youtu.be/gABeQrymYbQ
To, tu rigoles, j'ai récupéré l'aviron du bateau de mon père, il doit être assez long pour me me permettre de godiller. Faut juste que je déplace la dame de nage :smt005
J'ai démonté le premier démarreur, celui qui a été détecté defectueux hier par le mécano.
HORREUR !!! :smt086 :smt086
Pas anormal que ça fonctionne mal. Encrassé comme pas possible et en plus plein d'huile, amalgamme avec les poussières.
Gros nettoyage, remontage. Démarre au quart de tour. Il sera remonté sur le bateau jeudi, vacances obligent. :tchin:
Moralité, il ne faut pas naviguer au moteur, bateau gité sur tribord. :smt005 :smt005
Cela complique le calcul sur carte selon le cap vrai, les courants, le rectangle de course, le vent apparent et les polaires du bateau; mais l'estomac bien calé, on devrait y arriver (probablement une équation à six inconnues dont celle de l'humeur du capitaine...) :tchin: :tchin: :D
Tu as raison Luc à part que tu oublies le plus grave :
revoir peut être le bord ou est stocké la réserve de bière :shock:
Une équation à 6 inconnues...il en manque 5 pour résoudre le problème !
pilotedebord a écrit :Encrassé comme pas possible et en plus plein d'huile
Et tu as compris d'où venait cette huile ?
C'est toi pensant bien faire qui a pulvérisé du WD40 ?
Tu as une canalisation fuitarde bien placée qui envoie un filet sur l'alternateur ?
Ce qui peut arriver aussi, si le bas moteur baigne dans l'eau, c'est que le volant moteur baigne aussi dedans. En actionnant le démarreur, ca gicle dans la cloche du démarreur.
Donc toujours actionner la pompe de cale avant de démarrer !
Comme c'est un volant d'inertie sous cloche, on peut suspecter une fuite au joint spi du volant ou celui de l'inverseur.
A vérifier, sinon, ça recommencera.
Oui mais dans ce cas le niveau d'huile à la jauge doit descendre anormalement, c'est le cas ?
Padélis-Célakélos a écrit :Oui mais dans ce cas le niveau d'huile à la jauge doit descendre anormalement, c'est le cas ?
On constate très rarement une baisse sur la jauge car ce genre de fuite d'huile ne dépasse pas quelques gouttes d'une vidange à l'autre. D'ailleurs, un des moyens d'évacuer le problème consiste à percer un trou dans le point bas de la cloche pour que l'huile s'évacue dans les fonds, en suivant le raisonnement qu'il vaut mieux avoir des fonds gras qu'un démarreur en panne.
Les problèmes de joint spi viennent pratiquement toujours de l'oxydation de la portée de l'arbre qui agit comme un abrasif sur la lèvre du joint quand le moteur tourne. Un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps ou qui est régulièrement arrosé d'eau de mer (moteur sous cockpit ou volant tournant dans l'eau des fonds, par ex) a toutes les chances de développer ce genre de souci.
Luc a écrit :(probablement une équation à six inconnues dont celle de l'humeur du capitaine...) :tchin: :tchin: :D
je m'arrange très bien avec lui. :smt005
Padélis-Célakélos a écrit :revoir peut être le bord ou est stocké la réserve de bière :shock:
C'est pas la bière qui est du mauvais bord, c'est l'eau :tchin:
Pitalugue a écrit :Une équation à 6 inconnues...il en manque 5 pour résoudre le problème !
pas de pulvérisation de WD40. D'ailleurs pour quoi faire ?
la canalisation fuitarde vers l'alternateur : l'alternateur n'a jamais été mis en cause et pour cause, il est tout propre.
le moteur ne baigne pas dans l'eau, non mais ! même s'il y a un peu d'eau sous le moteur, ce qui est normal vu que j'ai un presse-étoupe à tresse, la pompe de cale est toujours branchée et fonctionne. Et si tu parles d'eau, c'est de l'huile que j'ai trouvé dans le démarreur.
wedell a écrit :Comme c'est un volant d'inertie sous cloche, on peut suspecter une fuite au joint spi du volant ou celui de l'inverseur.
ça j'y avais pas pensé, faudrait que j'y pense. Mais il y a aussi une pièce en plastique qui me semblait faire office de joint entre la partie engrenage et la partie électrique du démarreur. Pas certain de la parfaite étanchéité.
Baisse du niveau d'huile. Oui, j'en remets régulièrement, doit y avoir des fuites quelque part.
Et mon moteur n'est pas arrosé d'eau de mer et tourne régulièrement.
et bien moi j'ai les 2 :smt086 :smt086
Nouvel évènement positif. J'ai remis en place le démarreur d'origine après l'avoir tout nettoyé.
Et ça démarre au premier coup. Génial, cet am je vais pouvoir sortir du catway et aller faire prendre l'air aux voiles.
:smt023 Veinard !
toph
Message non lu par toph »
oui pendant qu on est au boulot :?
c est réparé c est le principal, profite bien de cette belle journée :tchin:
