Anna V2
catboat
Re: Anna V2
Message non lu par catboat »
alien a écrit :Ben ... on le sait que c'est un rapide !
Le chantier il l'avait déjà.
Mais avant l'infusion il y a encore beaucoup d'enduisage et de ponçage
Sans parler des étapes intermédiaires.
Mébon ... faut s'attendre à tout !
Il y a sans doute un peu de commercial aussi :oops:
Houlalala oui je viens de faire le plus facile et le plus visible
La partie imergée de l'iceberg
Reste une montagne a faire, mais avec tous les nouveaux produits qui existent maintenant
Ca va plus vite.
Mais bon oui ca va devenir commercial enfin normalement, les 2 premiers sont vendus :-)
Pour le moment faut faire flotter le proto.
En devenant pro, snif je serait obligé de vous quitter, mais je ferait un peu d'espionnage
De temps en temps :-)
Erwan
Re: Anna V2
Aucune raison de nous quitter, au contraire ! Je ne crois pas que le forum soit interdit aux pro, on a tous à apprendre et à partager des autres. :tchin:
catboat
Re: Anna V2
to a écrit :Aucune raison de nous quitter, au contraire ! Je ne crois pas que le forum soit interdit aux pro, on a tous à apprendre et à partager des autres. :tchin:
Merci To :-)
Devenir pro est un bien grand mot ( un vilain pour moi)
Qui peux se targuer de tout savoir on point d'etre un PRO
Hum surement pas moi (que vous avez tant aider dans mes doutes et/ou questionnements)
Mon idéal pour le nouveau chantier (pas encore sorti de terre mais ca va venir)
Serait de laisser une place a un auto constructeur, une asso etc...
J'aime l.idee du partage ( faudra quand même du commercial à côté pour manger)
Erwan
catboat
Re: Anna V2
bon alors depuis le dernier post ça usine
enfin ça avance
calage de la forme histoire de virer quelques défauts...
mise en forme du frégattage du tableau (pas si simple)
strat deux tissus et tissus de délaminage
arrachage du déla
enduit pistolable et première retouche et toujours et encore du calage
petite vidéo du calage de la forme
pff mais tendinites adore ça, le bonheur...
https://flic.kr/p/rf45Lo
enfin après 9 jours de boulot ça prends forme, ca change du strip planking ;-)
bonne soirée
erwan
Re: Anna V2
Un pro, c'est juste un amateur inconscient. Sur le forum, il y a des amateurs inconscient, et des amateurs croyant être conscients. À peine une nuance...
C'est pas d'être pro que l'on te "reproche", c'est de placer la barre si haut !
Magique. J'attends les prochaines photos avec impatience.
catboat
Re: Anna V2
SVS a écrit :Un pro, c'est juste un amateur inconscient. Sur le forum, il y a des amateurs inconscient, et des amateurs croyant être conscients. À peine une nuance...
Merci SVS
Ce que je voulait dire c'est qu'un pro reste pour moi un amateur avertis
Car dans tout les domaines on aprend tout le temps...
Et j'ai encore a apprendre :-)
Re: Anna V2
Ce qu'on ne voit pas sur les photos et la vidéo c'est la poussière.
L'enduit pistolable c'est une horreur.
C'est la mort des aspirateurs et de filtres de compresseur.
Les bonshommes ...
En plus faut jamais mettre ça sur un bateau qui va dans l'eau.
Sauf si on aime les champs de cloques :smt024
catboat
Re: Anna V2
alien a écrit :Ce qu'on ne voit pas sur les photos et la vidéo c'est la poussière.
Les bonshommes ...
Cela reste une préforme pour faire un moule
Donc elle n'ira pas dans l'eau :-)
Et sera malheureusement détruite après création du moule donc pas de problèmes pour les cloques :-)
catboat
Re: Anna V2
13 ème jours
les dernières retouches après ponçage retouches (ras le bol, c'est physique)
une petite passe d'enduit histoire de vérifier l'ensemble
c'est presque nickel
lundi ponçage à l'eau et ensuite mise en place du plan de joint et moulage
mes bras vont pouvoir se reposer (bonheur)
bon week end a tous
erwan
philou
Re: Anna V2
Message non lu par philou »
impressionnant !!!!
Re: Anna V2
Pas mieux... :shock:
Re: Anna V2
Re: Anna V2
Avec un tel frégatage, comment allez vous faire le moule ? Deux demi-coques dans le sens longitudinal ?
En tout cas chapeau pour la vitesse (une fois de plus...) avec laquelle tu (vous ?) as construit une coque en bois moulé. Même si ce n'est pas une coque navigante, ça donne quand même à réfléchir entre une construction strip-planking ou bois moulé.
Re: Anna V2
To, je pense que c'est le plan de joint entre la coque et le pont qui va déterminer les 2 moules. Je dirais du coté du liston, au plus large.....mais je peux me tromper.
J'avais pas pris le temps de regarder la vidéo du ponçage. C'est ambiance travail, sérieux et efficacité. :smt002
catboat
Re: Anna V2
voici une petite vue 3D
en violet le plan de joint à l'axe (qui sera mis en place semaine prochaine)
et dessous coté liston plan de joint également mais déjà en place
il y aura donc effectivement deux parties pour le moule
qui seront aligner via des pions de centrage, l'ensemble sera boulonné.
vue de la structure en deux parties du moule
les deux parties seront placé après et stratées avec joint congé et surtout mousse sous le champ du cp
pour éviter le marquage dans le moule.
j'ai choisi de faire deux facettes à 45° histoire de pouvoir bosser sur chaque moitiés si besoin...
la semaine prochaine va être longue car impossible de mettre trop de tissus d'un coup, pas envie que ça chauffe de trop
donc ce sera un le matin et un l'aprem
bonne soirée
erwan
