Peapod Dispatch- Paul Gartside is my shepard
Re: Peapod Dispatch- Paul Gartside is my shepard
Parfait, parfait, le chantier avance.
La contre-quille ..c'est pas la fausse étrave qui elle est collée/fixée après la pose du bordé...je vois rien sur les photos .
Rêve-je ou cauchemars-je...
Bon Courage
Euhh..c''est bien ..mais ....Ravioland c'est ou .. au bout du bout de la botte italienne ?Les températures remontent légèrement en journée chez moi,
Bon Courage
Tu cauchemarjes je crois...
Tu vois la contre-quille, large et fine, et au dessus la quille, étroite et épaisse. Le bordé vient se fixer sur la contre-quille. Dans mon cas (rablure taillée) le tout est fixé avant de border, mais en suivant les plans comme le fait pescadou, tu bordes sur la contre-quille, la quille extérieure est rajoutée après, ainsi que la contre-étrave.
Alors c'est où Ravioland ? Je ne trouve pas sur le gps
- Pescadou
- Matelot
- Loisirs : peche à la mouche, chasse sous marine, rando-trek, raquettes... toutes activités d'exterieur :)
Tout juste To
c'est bien la contre quille qui est en place et après la pose du galbord je pourrai chapoter le tout avec la quille
Ravioland voyez vous est un petit pays entre valence et grenoble qui peut etre connu sous d'autres sobriquets tels que Pogneland ou encore Chaussureland... Une idée ?
- Achimogata
- Pilotin
Romans non ? (Romans-sur-Isère)
Merci pour les explications techniques .... et la photo très parlante ..c'est celle de TO ou celle de Pescadou ?
J'avais cru que la contre-quille avait été confondue avec la fausse étrave...autant pour moi .
Bon brochetage/ajustage/collage/rivetage ..
PS - Le Dispatch a l'air sympa ..j'attends de le voir grandeur nature, histoire de vérifier qu'il a bien la bonne taille/stabilité/allure...pour un papy voileu pas trop audacieux !
- Pescadou
- Matelot
Et c'est Achimogata qui gagne une tringle à hublot!!!!
JIBI c'était une photo de To pour le coup, j'en remet une autre de plus près où on peut même voir la fausse étrave qui attend impatiemment d’être mise en place (à ce propos, faut il obligatoirement boulonner les pièces ensemble étrave/contre-étrave/quille/contre quille ou les collages successifs non superposés suffises
Ça dépend si tu es plutôt ceinture ET bretelles
Pour ma part pas de boulons supplémentaires, l'avenir nous dira si c'était une bonne solution !
Modifié en dernier par to le 05 mars 2015 10:55, modifié 1 fois.
- Pescadou
- Matelot
Ouf je ne pensais pas en mettre mais je me suis demandé si ce n'était pas une erreur grossière de débutant !
J'ai des questions concernant le gréement :
les plans sont prévus pour une voile aurique au tiers bômée... techniquement, quels sont les différences (avantages/inconvénients) entre une voile bômée vs une non bômée?
Avantages de la bôme : plus facile à régler, meilleur au portant
Avantage si pas de bôme : pas de bosses sur le crâne
- Pescadou
- Matelot
ok, je comprends que la bôme permet de maintenir le point d'écoute éloigné et donc d'avoir une meilleur efficacité de la voile au portant. Le portant est elle la seule allure où cela fait la différence?
Et le gréement voile aurique à corne avec foc (c'est esthétiquement celui que je préfère), quels en sont les caractéristiques si on le compare avec la voile au tiers?
Sans doute plus performant, mais
- 2 haubans et 1 étai en plus à gréer à chaque sortie,
- 3 drisses au lieu d'une seule à gréer à chaque sortie,
- 2 haubans et 1 étai en plus à dégréer après chaque sortie,
- 3 drisses au lieu d'une seule à dégréer après chaque sortie.
Pour un bateau sur remorque, je garde ma voile au tiers !
Au mouillage, je ne dis pas non...
- Pescadou
- Matelot
Mmmmm je ne me rends pas compte de la galère que c'est, ou pas... Il faut absolument que je me trouve un créneau pour apprendre à naviguer
au niveau du cout des voiles, est ce que l'adjonction d'un foc est beaucoup plus cher ??
Quel bois utiliser pour le mât et compagnie, j'imagine qu'il faut un compromis entre élasticité et poids... idem pour les aviron...?
Je vous remercie pour votre partage de savoirs
- jeromecha
+1 Quel plaisir d'avoir juste à planter le mat, frapper la drisse, hisser et ..... partir !! (bon faut aussi raidir le hale-bas, et gréer l'écoute) . Ca prend moins de 3 minutes si la voile est à poste sur la vergue et la bôme.to a écrit : Pour un bateau sur remorque, je garde ma voile au tiers !
Pour le mat, la bôme et la vergue de ma voile au tiers j'ai utilisé du sapin de pays (!!sic!!). L'avantage est que j'ai pu choisir les planches qui n'avaient pas de nœuds.
Pour le mat j'ai pris 2 planches de 25mm avec 2 tasseaux intercalés pour faire un mat 'creux' :http://monskerry.blogspot.fr/search?upd ... date=false. Je pense que je l'ai un peu surdimensionné du coup il est un peu lourd.
Et après rabotage pour obtenir une section hexagonale puis un peu de ponçage pour casse les angles.
