Colle PPU versus mastic-colle PU ?
Re: Colle PPU versus mastic-colle PU ?
Je ressors ce sujet car j'ai du mal à conclure.
Je souhaite coller des écarts (par exemple plats bords), des scarfs et des romaillets (par ex. bordés de coque).
J'étais parti sur de l'epoxy pour tous ces types de collage, mais je me disais que finalement du PU type FC11 ferait aussi l'affaire en étant plus tolérant (ajustage des coupes, et préparation/température de collage).
Or
ribor a écrit :La praticité de l'adhésif se paye juste par la nécessité d'un meilleur ajustage que les grands à peu-près qu'autorise l'epoxy (mais n'impose pas la précision du résorcinol!).
L'epoxy est-il si tolérant ? Le PU le serait moins ?
Faut-il charger l'epoxy avec de la poudre de poncage ?
Ce que je comprends aussi, c'est que le PU nécessite un maintien mécanique (vis, chevilles) des pièces.
il y a PU et PPU, pas la même chose :shock:
En gros donc le mastic-colle en cartouche, et la colle qui mousse, qui elle demande des joints assez fins, car la "mousse" n'est pas résistance au delà de quelque milichouias d'épaisseur.
L'Epoxy est assez fluide, donc peu être chargé avec de la poudre de bois.
Merci pour la réponse, effectivement je connais bien la PPU, ça mousse, ca colle super bien si bien ajusté, et par l'opération du Saint Esprit, on en a plein les mains le soir, et pour plusieurs jours. :twisted:
J'ai l'impression que c'était beaucoup utilisé il y a 10/15 ans, mais que l'on utilise moins la PPU 100 et plus l'epoxy aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une impression d'amateur.
J'aurais peut-etre du ouvrir un nouveau sujet, mais la, je comparais mastic colle PU (Sika 11FC sans faire de pub), avec colle epoxy (Sicomin 5500 sans faire de pub).
Quelle est la tolérance d'ajustage pour chacune des colles ?
Si mal ajusté, peut-on, doit-on charger l'epoxy ?
Je sais, ces questions seraient sans fondements si on travaillait correctement dès le début :smt005
pour moi c'est simple
PU c'est pour la menuiserie traditionnelle en particulier recoller les chaises et les tiroirs et petits fabrications (bibliothèque).
Époxy (sic 5500 ) c'est pour les bateaux avec toutes leurs charges possibles.
Sika 11FC c'est pour coller les tuiles sur le toit et utilisation dans la maison même et surtout les étanchéités.
retour d’expérience , plusieurs dizaines d'années
ribor
Message non lu par ribor »
jfrancois a écrit :(...)
Ce serait sans doute mon choix pour mes "petits-machins-qui-flottent" si j'avais un atelier à température et hygrométrie contrôlé... mais je n'ai jamais réussi à faire prendre l'epoxy dans mon box en sous-sol (ceci dit je n'ai pas réessayé depuis plusieurs, donc il est possible que la chimie ait progressé !). Je me contente donc de "vissé/collé", parfois (P)PU mais le plus souvent Sika 11F + vis (et mon principal canot va commencer sa 7° saison sans autre souci qu'un "accident de transport").
