Merci Popeye pour ces precisions bien utiles...
Je retiens que la "ronde" aurait pu etre plutot "quadrille" que "valse"... que l'on peut agrandir passablement les trous de coulée et/ou les events...
Enfin pour le chauffage l'ensemble "Forge + chalumeaux" parait suffisant... les pros ont-ils des "trucs" pour savoir si la temperature initiale du mélange est suffisante pour commencer la coulée a la cuillere?.. j'magine que les deperditions sont consequentes entre la mise en cuillere ... le transport... et le versement lui-meme... en attendant le prochain tour de ronde...
Merci pour les explications
lest en plomb "Do it yourself"
lest en plomb
Température
Ne connaissant pas les trucs des fondeurs , concernant la température , nous avons chauffé jusqu'à un début d'ébullition (dangereuse pour les gaz émis mais évacués par la cheminée de la forge)) , pour ensuite réduire la chauffe et commencer la ronde.
lest
Merci Popeye pour ces precisions.... encore quelques coups de rabot et bientot ....un Grand SPLAAASHHHHH
Re: lest en plomb "Do it yourself"
Bonsoir Popeye,
Quelle technique merveilleuse que celle du moule en sable.
Une petite question me taraude l'esprit.
Lors de la réalisation du mannequin, avez vous "sur-côté" ce dernier pour tenir compte du phénomène de contraction du plomb lors du refroidissement?
Si oui de combien majorer les cotations du plan initiale pour obtenir un lest en plomb conforme au plan?
Merci bien,
Cordialement,
Erel56
Merci bien,
Cordialement,
Erel56
Tout d'abord, je m'excuse du retard pour la réponse.
Ci jointe ce que nous avons répondu à celui qui posait la même question sur notre site (peut être toi ?):
"Après avoir lu et entendu tous les avis, j'ai réalisé un modèle en bois à la cote exacte (l'on peut utiliser aussi du styrofoam ou autre).Ce modèle a été stratifié et la sur-épaisseur a donc servi à compenser le retrait au moins sur la section du lest.Concernant le retrait sur la longueur obligatoirement plus important, celui ci existe mais n'a pas eu de conséquences visibles sur le lissage des formes.Je rappelle que le lest en plomb a été stratifié, y compris les raccords avec la coque.A ta disposition pour d'autres informations.Bruno"
Merci pour ta réponse popeye.
J'ai remarqué que peu d'auto-constructeurs se soucient de cette histoire de retrait.
Mais au final chacun s'en sort avec un lest conforme au poids défini par l'architecte, voir un peu plus!
Après 1 cm de plus ou de moins sur la longueur.... Y'a toujours moyen de s'en accommoder.
Toujours est il je reste ébahit devant les possibilités du moule en sable!
A bientôt,
Erel 56
A bientôt,
Erel 56
