Tout le monde est d'accord là dessus. Il ne s'agit que d'un schéma de principe et le principe est bon. Après, les longueurs de bras de levier, la tension des drosses, l'écartement - c'est important - des poulies encastrées ou non, la forme, le diamètre du secteur, etc, ce sont d'autres problèmes. A son habitude, Luc va les résoudre les uns après les autres...Padélis-Célakélos a écrit : * tout système avec drosses, fussent elles en acier, inox, kevlar, dyneema, voir boyaux de chat pour l'écologie doit comporter un système de tension, soit par ressort sur la drosse en direct, ou mieux par un montage avec poulie de tension .
* Vu le déplacement du "bébé", je crois que la barre, telle qu'elle est dessinée réclamera l'aide de 2 "forçats" pour sa manipulation dès que la vitesse de 3 ou 4 nds sera atteinte![]()
Knörr
Ah oui ! Merci wedell ! Superbe coup de crayon !
Comme quoi, pour certains, c'est plus facile d'être efficace que pour d'autres. Je me demande d'ailleurs souvent pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et la solution facile ne me vient qu'après beaucoup de circonvolutions difficilement compliquées.
Du coup, là par exemple, j'aurais au moins pu économiser 4 ou 5 posts !
Bon, petit bémol dans ce concert de louange, vu où se situe la tête de safran de Luc, et vu la largeur de la poupe à cet endroit, il faudrait une barre de la taille d'un échangeur autoroutier pour en faire le tour...
A moins de remonter la tête de safran d'un bon mètre et de faire une barre courbée ET plongeante....
C'est pas encore gagné, quoi...
Et je te préviens avoir signaler un abus sur Picasa à ton endroit, Jon Wedell (non, mais n'importe quoi !!!). En effet, la courbure provocante de cette barre n'est pas loin de la pornographie la plus scandaleuse.
Pour le safran, c'est pas grave, je suppose que ce n'est qu'une ébauche.
Courbure provocante?
J'avais pourtant pris soin de la faire de section carrée!
Avec un arrêtoir pour les enthousiastes...
Où diable les phantasmes vont-ils se nicher chez ces jeunes?
Comment ça n'importe quoi? Ils veulent tout savoir chez Picasa, ils voulaient un prénom: Ils en ont un maintenant.
C'est joli Jon, non? ça fait nordique et c'est facile à se rappeler. J'allais quand même pas leur avouer que je m'appelle Albert Dupont
Langskip
Je n'ai pas répondu à la proposition de Wedell (Jon
La quinzième virure est taillée; peut être posée en fin de semaine.
Pour construire un étage à leur cabane les garçons m'ont demander de requisitionner toutes les chutes des virures que j'envisageai d'utiliser en vaigrage et autres...
Les photos sont impressionnantes sur http://dno.vikingkings.com/.35m de long et environ 8m de large, le déplacement est d'environ 70 tonnes.
Par exemple : https://secure.vikingkings.com/Shared/I ... Height=333
Imaginez l'ambiance, vous naviguez dans la brume sur les côtes normandes, et vous voyez surgir devant vous cette étrave...
- Corvettard
Il y a ça aussi chez Fairlie : http://www.fairlierestorations.com/dc-c ... DOC_INST=2
Projet plus modeste que le 35 m ci-dessus, mais qui devait naviguer en 2007. Quelqu'un a-t-il des info ?
Et voilà !sly a écrit :Quelques liens (en Anglais dans le meilleur des cas !) :
Le concepteur : http://www.fairlierestorations.com/dc-c ... EBYEP_DI=2
Le constructeur : http://www.skipavik.is/?i=18(En Norsk !)
Le propriétaire : http://www.langskip.com/
Les admirateurs :
http://boatbits.blogspot.com/2009/07/wh ... -boat.html
http://www.wavetrain.net/boats-a-gear/20-langskip-55
http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=436980&cat=4914
Bonne lecture !
C'est pas joli-joli de lire les fils en diagonal...
- Corvettard
OupsC'est pas joli-joli de lire les fils en diagonal...
Merci Sly !
Mille excuses pour cette pollution inutile (si tant est qu'il puisse y en avoir d'utiles...), que notre cap'tain bien-aimé va peut-être annuler ?
Ceci dit, zut, c'est quand même un chouette et original programme, avec une finition qui laisse pantois, même si, apparemment, il n'y a que la silhouette qui se rapproche des constructions nordiques ?...
