Catboat (golfe du Morbihan)
catboat
Message non lu par catboat »
bateau tout propre !
demain strat
époxy beurkkk encore ;-)
catboat a écrit : pour le moment ne faisant que du massif
j'ai viré la lame
mais pour le panneau c'est sur il faudra la mettre
C'est mieux de la laisser en permanence.
En principe, tu as un dispositif qui te permet de l'escamoter sous le niveau de la table quand tu scies du massif.
La lame de l'inciseur se trouve juste dans le jet de sciure de la grosse lame. Si tu enlèves la lame de l'inciseur, et si, en plus, tu scies du résineux (ce qui est effectivement prévu), tu vas encrasser les flasques, l'arbre et la vis de serrage de l'inciseur, et la poussière ira un peu plus dans le compartiment moteur de l'inciseur.
Quand tu scies du massif, un bon réflexe : le soir, avant d'arrêter la machine, mets en marche un petit moment (une minute, pas plus) l'inciseur, même escamoté : tu évacueras toute la poussière autour de la lame et même à l'intérieur du moteur, avant qu'elle ne se colle définitivement.
Par ailleurs, tu t'apercevras vite que tu auras besoin d'une bonne aspiration, et pour la scie à format, et pour la dégau-rabo...
Joli l'intérieur du bateau !
Que s'est-il passé, à l'étrave : la strat se décolle encore ? Petit pépin au retournement ? Ou c'est un truc en plus destiné à disparaître ?
catboat
j'ai viré la lame
hello Lossamouil
effectivement j'ai coupé du bois ce matin et direct les flasques étaient encrassées ;-)
je vais remettre tout ça en place rapidement.
pour l'aspi je n'avait pas fait de photo mais j'ai pris ça avec les machines
et ça se rempli vite ;-)
pour l'étrave pas de pépin la mauvaise série est derrière enfin j’espère :twisted:
en fait c'est le déla (tissus d'arrachage) qui est toujours en place pour la reprise de strat coque pont
catboat
après quelques jours de pause retour au chantier hier
débit de 2 plateaux d'acacia (pff jamais travaillé un bois aussi chiant)
le résultat
l'aspirateur aime ça ;-)
pas que de l'acacia heureusement, un ami est venu débiter et raboter du bois.
mais bon j'en fait quoi de toute cette sciure !?? :(
sinon aujourd'hui epoxy encore et encore :twisted:
demain imprégnation sur tribord et lundi strat pff décidément j'aime pas la résine :cry:
bonnes fêtes à tous :tchin:
erwan
catboat
ah oui ptite question à 10 zoros :D au roi de la scie à format Lossamouil
de combien laisse tu dépasser ta lame au dessus du bois quant tu débite ?
il y a t'il une règle à appliquer ?
merci
erwan
"j'en fait quoi de toute cette sciure !?? :( "
des toilettes sêches..... :smt005
catboat a écrit :sinon aujourd'hui epoxy encore et encore :twisted:
:smt043
Tu n'avais pas le choix, peut-être? :smt040
La sciure est très pratique les lendemain de fêtes pour recouvrir le vomi :smt003
Bon d'accord :smt111
catboat a écrit :ah oui ptite question à 10 zoros :D au roi de la scie à format Lossamouil
merci
erwan
Règle de base : un tiers en plus. Quand, par exemple, tu débites du 60, sors ta lame de 80 (60 / 3 = 20 ; 60 + 20 = 80).
Après, pour les trucs très fins, genre CP jusqu'à 6mm, cette règle ne marche plus, alors fais des essais : il faut que la lame coupe proprement, donc pas trop la sortir, et il ne faut pas qu'elle soulève le panneau quand tu le pousses, donc ne pas trop la rentrer... Pour une lame de diamètre 400, dans ce cas de pièces fines, la hauteur de sortie idéale sera probablement comprise entre 20 et 30mm, selon l'état de l'affûtage, le nombre de dents, la vitesse de rotation, et la valeur de l'angle d'attaque des dents.
Pour les trucs très épais, et que tu ne peux pas appliquer le truc "3/3 + 1/3", ça marche quand même : si, par exemple, ta lame sort au maximum de 125, et que tu as du 120 à couper, vas-y doucement, mais ça ira !
Bonjour ....L'eau-ca-mouille et les autres
Un grand coup de (mon/notre) chapeau pour ce cours magistral "sciage mécanique pour les nuls"... je n'ai pas de scie a cadre..mais une bête "circulaire".. je suppose que la règle de dépassement de la lame/ épaisseur à débiter soit "1/3 en plus" est aussi valable "sens dessus-dessous" (du ciel vers l'enfer).
....Euh... et l'age du Capitaine dans tout ça... c'est une "variable d'ajustement" (comme disent les économistes).... ou juste une Takkinerie... Un grand MERCI... :smt005
ClaudeG
Message non lu par ClaudeG »
Perso je préfère la règle des 3 dents :
3 dents complètes doivent dépasser entièrement au dessus du bois à découper.
Moins mathématique mais peut être plus pratique :smt023
un petit tour à l'école :
http://fredericcoursbois.vpweb.fr/uploa ... 20prof.pdf
J'en ai marre de l'école
JIBI a écrit :J'en ai marre de l'école
Tu veux dire que tu conserves une dent contre l'école ?
Excellent document pourtant. Très clair et sans superflu. L'organigramme de début est peut être un peu gnan-gnan mais adapté au public auquel il s'adresse et il a au moins le mérite de bien faire ressortir chaque opération.
Sympa, la rubrique consacrée aux différentes dentures. J'ai appris quelque-chose. :smt023
catboat
ClaudeG a écrit :Perso je préfère la règle des 3 dents :
merci beaucoup ClaudeG ;-)
j'aime bien le réglage des trois dents, ça me va bien :smt003
