Page 13 sur 38
Posté : 02 févr. 2020 20:04
par to
Ça avance doucement, mais ça avance ! Et le résultat est
Petit à petit tu poseras un clin de plus en plus vite (sauf si tu t'interromps 2 mois entre chaque bordé
Et ça promet un tiKnot de grande qualité !
Posté : 02 févr. 2020 21:07
par bastiKnot
to a écrit : 02 févr. 2020 20:04
Et oui je sais mais c'était les fêtes et le rush de la rentrée !! Je me languissait sérieusement de remettre les pieds dans les copeaux !
Je vais avancer plus vite les semaines qui viennent sans ma hâter non plus bien sûr ... Mais si j'arrive à trouver suffisamment de temps, j'ai peut être un belle surprise pour la mise à l'eau ...
Merci pour les encouragements tout le monde !
Posté : 03 févr. 2020 12:24
par Gwengolo
Comme dit To, ça avance doucement mais surement.
bastiKnot a écrit : 02 févr. 2020 17:27
J'ai fais un mauvais brochetage donc beaucoup de temps perdu à l'ajustement :
Là, tu confirmes le précepte des peintres en bâtiment : le fini d'une belle peinture dépend du temps et du soin mis à la préparation.
Mais comme dit souvent, également, on apprends de ses erreurs...
Posté : 03 févr. 2020 20:00
par bastiKnot
He he ! En effet les erreurs !
Bon exemple en effet que rien n'est grave !
Au pire ... on refait !
Posté : 08 févr. 2020 20:29
par bastiKnot
Au pire on refait que je disais ...
J'ai cassé par deux fois la virure bâbord avant d'y arriver ce matin (14h du coup...)
Pour me venger, j'ai commencé le safran !
Demain j'essayerai de poser au moins un troisième !
Petite question à la communauté ! Pour la dérive, certains ont déjà fais un insert en plomb ? Quelles sont les techniques ?
A demain !
Posté : 08 févr. 2020 20:48
par pilotedebord
Insert en plomb, présent.
Pour mon tiknot.
Il faut usiner la dérive pour faire un trou en forme de réa.
À l'axe du plan de dérive il faut qu'il reste plus de matière que sur les bords.
Pour couler le plomb, il faut IMPÉRATIVEMENT qu'il soit sec. S'il y a des gouttes d'eau ça projeté du plomb partout.
Sur un côté de la dérive, boucher le trou avec une planche de bois. Couler le plomb, laisser refroidir, démouler.
Posté : 08 févr. 2020 21:10
par Gwengolo
pilotedebord a écrit : 08 févr. 2020 20:48
Dans le trou, clouer des pointes qui retiendront le galette de plomb.
Quand on coule le plomb, essayer d'arriver au niveau de remplissage... mais pas plus.
Le plomb, c'est galère à râper.
Posté : 08 févr. 2020 21:47
par bastiKnot
Ouuaaa merci de votre réactivité !
J’ai bien fais de demander car je pensais de l’insert était en sandwich entre plusieurs épaisseurs de cp ...
Ok donc si je comprends bien, il va de part en part. Un coup de scie cloche quand la dérive est faite et ensuite je clou des pointes histoire que l’insert ne saute pas pendant la navigation et je coule ! Enfin le plomb...
20/20 ?
Merci, grand merci !!
Posté : 08 févr. 2020 22:09
par pilotedebord
C'est bien ça. Tu en mets un peu moins que le trou et tu coule un peu de résine liquide pour colmater tout.
Posté : 09 févr. 2020 16:42
par bastiKnot
Fin du week de bricolage ...
Bilan je suis arrivé dans l'atelier en ayant oublié d'allumer le radiateur pour la collage. Bien beau de mettre des baches de partout ...
Bref j'ai laisser au chaud toute la matinée puis j'ai fais le brochetage du 2eme clin.
Pas encore collé mais ça se présente bien, collage pour demain.
Et le safran avance traquillou
A très vite !
Posté : 09 févr. 2020 18:02
par Gwengolo
bastiKnot a écrit : 09 févr. 2020 16:42
Jolie forme ton safran.
Et c'est un spécialiste qui parle !
Posté : 14 févr. 2020 22:04
par bastiKnot
Merci encore pour ce compliment ! C'est un plaisir à faire ce genre de pièce
Sinon petit à petit j'avance les clins ! Pose du quatrième demain .. un peu dur d'avancer plus vite, je ne suis pas tous les soirs à l'atelier ! Puis j'essaye de soigner au mieux .. Patience
D'ailleurs Mahomet disait : La patience est la clé du bonheur. Bon, je suis pas croyant mais j'y vois du vrai
A très vite tout le monde
Posté : 14 févr. 2020 23:54
par to
De toute façon tu ne peux pas préparer et coller plus d'un clin par jour, au maximum une paire si tu as assez de serre-joints et de temps. Donc mieux vaut prendre son temps et continuer à faire du bon boulot
Posté : 15 févr. 2020 18:09
par Gwengolo
Mieux vaut prendre son temps, que de donner un coup de rabot de trop et perdre la planche...
Posté : 19 févr. 2020 20:59
par bastiKnot
