Faut vite la visser et la coller :D
Quand c'est peint, c'est trop tard.
La bauquière ajourée, c'est super joli si c'est bien fait.
Suffit pas de mettre des entretoises et laisser baver la colle (n'en déplaise à Jibi).
Il y a un peu de boulot à la défonceuse pour faire qqchose propre.
SI..SI .... la colle peut baver....faut juste....
> prévoir le bon timing-aprés-pose...
> en avoir encore la force...
> ne pas être préoccupé au moment M par d'autres sujets plus impératifs...
> en avoir l'envie...!!!
de la chauffer/gratter à temps pour s'éviter une trés fastidieuse subséquente séance de ponçage.
Chacun sait que les conditions cumulatives ..diminuent gravement ..l'échantillon dit "représentatif".
Dans 1 à 2 % .. ça marche ..... reste les 98 autres %.... :?: :smt033
Un oeil avisé aurait vu le scotch de masquage qui délimite la zone de collage de la dite pièce sur le puits :smt002
N'étant pas d'une grande patience pour la peinture, j'ai préféré limité le collage de toutes les petites pièces qu'il aurait fallu contourner pour peindre, plutôt que de les asperger de gouttelettes et de coup de rouleau avant le vernis...
Comment tu vois ça ? Je partais sur un système (propre et sans bavure) d'entretoises.
alien a écrit :Un bon gros liston (surtout pas collé
Pourquoi, pas collé ?
Juste vissé alors ? Pour pouvoir le changer facilement, en cas d'usure ?
Le système de clé pour maintenir le mat :| J'ai comme un doute sur la solidité du truc, c'est en pin d'oregon, j'ai essayé de respecter le fil du bois.
Vous en dites quoi ?
J'en dirais qu'une paire de cabillots, un de chaque coté du mât et un bout' en 8 tiendront bien mieux ton mât que ta clé.
Ou allors il faut la faire métallique.
Merci, vous avez achevé de me convaincre. Je ne me sentais pas rassuré avec ces petits bouts de bois.
L'etambrai avec deux pinoches et un brelage en 8...c'est le (tip) top....
J'essaie depuis 20 minutes de te joindre une foto..en vain..arrgghh
NB- Pas de clé...2 trous...2 pinoches...1.5m de bout...2 demi-clés......t'es le roi du pétrole.....et de la p'tite mer..... :roll:
Cabillot (selon Wedell) === Pinoche (selon JIBI)...lui, il cause classique/chic.....moi je cause Bouseux-voire-"peuple"....ce n'est aprés tout qu'un méchant bout de bois (dur==... chene..chataignier...pommier...robinier)...===.... (5 mn tout compris avec une bonne plane-à-ma-façon).....
---bien sur, beaucoup plus + si on PONCE... :smt033 )
Bah alors jibi, tu veux récupérer le titre de bourricot ? Plus capable de poster une petite photo ? :lol:
Pourtant elle me serait bien utile pour visualiser. Quel diamètre pour la pinoche/cabillot ? Et quel brelage, suffisamment facile à faire d'une main dans un bateau qui bouge :?:
En recherchant "etambrai" dans google image, on voit des systèmes avec des pitons à oeil à la place du cabillot. Quel est le plus pratique ?
Et est-ce qu'on peut attacher sur le même cabillot la drisse ?
Le bourricot n'est pas chez lui...donc...pas d'accés a mes photos.
On voit l'etambrai de "pointe d'ail" gréreé avec deux pinoches .... dans un fil ou j'expliquais le circuit d'écoute d'une misaine bomée.
Je vais fouiller
EDIT -- J'ai trouvé ...C'est dans le fil "gréement de mon deriveur"..dans "Voiliers legers" .lancé par Philou..
La clef fonctionne si les arrêtoirs sont en coupes biaises :tchin:
J'ai surtout peur que la clef casse d'un coté ou de l'autre... J'ai trouvé les photos de jibi sur l'autre fil, je vais faire dans ce style là.
Il va falloir que je m'organise bien pour espérer être prêt à l'ascension, sinon tant pis pour vous, vous n'aurez droit qu'à ma vilaine pirogue :smt019
to a écrit : Il va falloir que je m'organise bien
j'ai pas vraiment de doute sur ce point : :smt019 :smt019 :smt019
Pour moi , il faut séparer les Fonctions/Systèmes...
>>tenir le mat ..c'est l'affaire des Pinoches+ Bout croisé en huit...une fois que le pied de mat est bien calé ,il suffit de pousser le mât (légèrement) dans sa gorge avec l'épaule pour avoir ses 2 mains libres pour faire les demis-clés nécessaires... :P
>>Le piton-a-œil prés du mât a pour moi une toute autre fonction....celle de pouvoir renvoyer (via un poulie...?) la drisse de suspente de vergue vers le centre du bateau (vers un taquet -- coinceur ou pas ) à portée du barreur sans (presque) lâcher la barre....commode si il faut affaler en catastrophe.... :smt005 ... et lors des manœuvres d'abordage au port...t'as pas à cavaler à l'avant en lâchant tout... :roll:
Le fameux piton a œil est, bien sur, un solide point fixe..d’où la tentation de le rendre multi-usage... :roll: mais AMHA on mélange tout...
Je suis toujours préoccupé des "complications/double usage"...en cas de situation d'urgence ou dans sa tête --et dans les faits-- il faut "séquencer" rapidement les actions pertinentes.. sans avoir trop de questions à se poser sur l'interaction (éventuellement nuisible) des systèmes "flous= incertains = compliqués = piégeux"....
Juste mes 2 pov' centimes.... :smt033
PS - Bonnes cérébralisations
