Knörr
cage d'hélice
Mais bien sur ! Où avait-il donc la tête lorsqu'il a déssiné la cage ?
A force de penser statique pour mon travail quotidien, j'en oublie la dynamique. :? :?
J'ai vérifié. Il manque 6 centimètres.... :roll:
Heureusement que certains ont le don de voir les choses que l'on ne voit pas le nez dans le guidon ou dans le guindeau.
Le fil du bois est bien horizontal. Il manque la ferrure de liaison.
Merci pour la superbe image d'étambot. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder ce qui est fait.
La rablure: 11 mm c'est la profondeur moyenne. Faut-il que la profondeur soit égale à l'epaisseur du clin ?
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
http://constructionslightner.unblog.fr/ ... ablure.pdf
knorr--Clins
>>Bien sûr , mon capitaine....
>> Le seul "aménagement" a faire dans les clins pour etre a zéro (au fini) avec l'étrave et l'etambot.. c'est de leur faire en anglo-patois " a dory lap"..... voir dans taagle ou guugule...
>> C'est en fait un simple ajustage a mi-bois DEGRESSIF dans chacun des bordés a poser donc 4 au total par bordé ... en vis a vis bien sur ..
-- longueur = 50 a 60 cm
-- largueur = celle du recouvrement des clins
-- épaisseur = de zéro a 1/2 epaisseur des bordés.... mais pour un ebeniste avec (ou sans) fraise de scuplteur... c'est du gateau...
>> hors fraise a scuplter---------autre methode eprouvée (connue de moi)
1-- faire un trait de scie tres fine (japonaise par exemple) de profondeur zero a 60 cm du bout du bordé..... a 1/2 epaisseur de bordé a l'extremité... en general appuyé sur un guide.
2-- "bucher" au ciseau ou/et au guillaume..ou tout autre instrument bien tranchant... defonceuse ou fraise de scuplteur.... bien en dégradé en épaisseur..
3-- a la pose.... l'épaisseur finale de la jonction des clins est bien celle du bordé... si la rablure a bien sur cette profondeur.. on peut toujours "trichoter" de quelques mm en ponçant/arasant l'excedent qui dépasse ..si y'a un raté... mais c'est pas (trop) ton genre..
4-- Résultat....la magnifique photo de Sly nous a montré.
5 -- Ne pas oublier de faire ces 4 (2 a chaque bout) "dory-laps". (je ne connais pas le mot français!!!--"enture a mi-bois dégressive"??-- .. Merci aux specialistes de traduire en franco-patois)) .. des deux cotés de chaque bordé et dans le "bon" sens AVANT pose... mais si .. c'est déja arrivé maintes fois....de les faire du "mauvais" coté...
>>> Reste la rablure a re-ajuster et ca c'est pas dans mes competences (mais dans les tiennes )... enfin si c'est vissé-collé au fini --douglas sur/dans chene... j'suis pas inquiet..un p'tit coup de rabot pour faire joli...avant de mettre les vis...et roule ma poule..
Allez ... bon courage....et BRAVO
perçage étambot
La fraise était affutée à l'envers ( biseau négatif sur la planche). Une fois rectifiée, c'était jouable.
Petite dérive en plan de 14 mm à l'arrivée. Reprise aprés bouchage par résine et pièce tournée au diamètre.
Du coup fabrication d'une "hélice" au diamètre de 400 pour mise à niveau des évidemment "tambot-safran", et voilà le travail:
Next step: une lisse de bouchain et ensuite bordage...
Salut,
impressionnante la mèche ! j'aurais trop flippé pour faire un trou pareil...
on attend la suite avec impatience !
Le Cap' :shock:
galbord et retour
Début de la pose du bordé.
Brochetage, étuvage et "posage" sont les trois mamelles du bordé...
Et les scarfs qui vont avec (usinage au rabot de charpente et finition à la ponceuse à bande grain 60)
Mais l'écrire et "poster" les images prend 15 mn alors que faire demande bien plus de temps (une journée complète pour le galbord, le ribord un peu moins. Je présume qu'il en sera de même pour chaque virure soit 15 journées complètes...) et de patience.
quel plaisir de voir une aussi belle coque prendre forme, bon courage alors.
Le Cap'
Ca avance.
As-tu lissé ta coque? Je ne vois ni baguettes ni marques sur les couples.
Salut,
hé super ce bateau, mais oui la voile carrée c'est l'avenir ! bon mon coeur balance toujours, ça a du charme le côté viking.
ha j'en profite pour vous dire que j'ai fait des essais avec ma maquette de barge à voile carrée de 70 cm, et bien elle remonte au vent sans problème, à vue de nez entre 50° et 55°, mais l'engin est équipé d'une profonde dérive sabre.
Le Cap'
sly,
géniaux les liens que tu nous as dégotté là.
Super beau. Et quand on voit le pont de près, une vraie oeuvre d'art.
figure de proue
Je vous dispense de la collection des images du bordé. Je pose la quatrième virure demain.
Pour Wedell: les membrures sont parées (délardées) au fur et à mesure à l'herminette pour l'appui superieur des virures. les 'triangles résiduels sont remplis avec des cales en forme collées à la resorcine. Les largeurs des virures ont été reportées en tenant compte de la différence de longueur utile des membrures entre les extrémités et le milieu du bateau.
Entre deux, préparation de la figure de proue.
Collage des masses
Epanelage au ruban portatif
figure de proue
Juste histoire de projeter le rêve:
Ça envoie du gros ! :smt104
De quoi terrifier serfs, vilains, clercs, et hobereaux ! :smt065 :smt063
luc,
quand ton bateau va arriver sur la plage du goret, je te dis pas les gamins qui y pique-nique.
Vont pas venir s'y frotter :smt021 :smt021 :smt074
