Norwegian Wood
Re: Norwegian Wood
Bon, je suppose qu'il est inutile de t'envoyer là:
http://www.junkrigassociation.org/
Et que le nom D'Arne Kverneland t'est familier.
Re: Norwegian Wood
Complètement mon général, mais c'est bien de préciser la source de la connaissance pour la multitude !
Re: Norwegian Wood
Jo, j'ai quelques m2 de toile de bâches blanches, relativement rigide.
A prendre sur place à l'occasion. Un échantillon peut transiter également.
Re: Norwegian Wood
Merci bien Pilot' mais mes draps de mémé vont suffire dans l'immédiat pour les essais sur ma barge.
Pour le doris690, il faudrait une bâche tissée d'environ 3mx6 avec un grammage de 200 à 300 gr.
je pensais à ce genre de bâche :
http://www.topbaches.com/baches-profess ... 10783.html
Re: Norwegian Wood
Tu te souviens CaptainJo, que je te garde au frais un génois lourd de Kelt 8M ?
Si tu n'en veux plus, je le donne à qui qu'en veut... :smt005
Re: Norwegian Wood
La bâche, c'est pour construire dessous?
Parce que sinon, le gênois lourd est une bien meilleure option, même si c'est un peu de boulot pour tout découdre et récupèrer les morceaux.
Re: Norwegian Wood
mirmily a écrit :Tu te souviens CaptainJo, que je te garde au frais un génois lourd de Kelt 8M ?
Oui oui j'm'en souviens, mais il faudrait pouvoir le larguer par drone dans mon champ.
Ca me semble plus approprié de tailler dedans un ou des focs en exploitant au mieux le creux.
Re: Norwegian Wood
wedell a écrit :même si c'est un peu de boulot pour tout découdre et récupèrer les morceaux.
Pour découdre rapidement le point zig zag des tissus à voile, il y a un outil :
Le découd vite :
Tu le glisses en dessous du fil dans le sens de la couture et il coupe les fils, c'est super rapide.
Re: Norwegian Wood
Je connais l'engin, j'en ai un ou deux. Ca va vite mais c'est pas le tout de couper, il faut tirer les fils, après. :D
Re: Norwegian Wood
Bon après une grosse journée à faire des ourlets à la main, place à l'expérimentation pour les lattes articulées qui donneront le creux voulu à la voile.
La solution la plus courante semble être d'utiliser des sortes de doubles cônes coincés dans des tubes en alu ; mais ça me semble bien fragile, à moins de les tourner aussi dans de l'alu, et de stratifier l'extrémité des tubes.
Donc pour faire simple et en bois :mrgreen: , j'ai trouvé l'idée de doubler les lattes, qui prennent en sandwich la voile, du coup l'angle de débattement est simplement donné par une sorte de gousset vissé/collé à la latte. L'angle est de 15°, peut être un peu faible, ça pourrait aller à 20 *.
les cônes :smt033
Dessin de la voile
le système d'articulation
Mise en oeuvre dans des lattes à toiture, ajout d'un bout de drisse pour garder l'alignement des segments, le tissu à mémé étant un peu trop mou
Petite voile d'environ 4,5m2 pour les essais, forme assez ramassée
Au début je pensais faire une maquette navigante, mais finalement c'est pas plus de boulot de faire une voile réelle, et ça sera plus instructif sur l'eau.
Re: Norwegian Wood
Voile finie, elle se met en forme naturellement sans plis ni bosses disgracieuses, aussi grâce au poids des lattes.
Donc elle pourrait être plus creuse, mais il n'y a que deux lattes articulées, celle du bas est fixe.
En tout cas c'est beaucoup mieux que ma voile au tiers, dont le creux est bien trop en arrière.
donc on pourrait perfectionner le système, prévoir 2 articulations par lattes etc... mais ça sera toujours plus simple que de coudre des fuseaux.
Re: Norwegian Wood
Bien :D
Pas trop de poids dans les hauts ?
Et Mémé elle va faire ses lits comment maintenant ?
philou
Re: Norwegian Wood
Message non lu par philou »
Salut,
C'est la réflexion que je me suis faite en voyant le système.
Ça me parait lourd pour une voile et peut être pas très pratique à plier et stocker.
Mais bon, c'est la remarque de quelqu'un qui n'est pas capable de s'occuper de la sienne .....................
A+++++++++++++++
Re: Norwegian Wood
C'est une "maquette", évidemment j'ai fait avec ce que j'avais sous la main... les lattes sont bien trop lourdes pour une si petite surface.
Le but est de concevoir une voile 3 à 4 fois plus grande !
Re: Norwegian Wood
Tu vas mettre une écoute multiple? Qu'est-ce qui va se passer à l'articulation quand tu vas border ta voile?
