Le vinaigre blanc très bien. Et en nettoyant (débarrassant) au maxi le dit pinceau de l'époxy à l'aide d'un vieux chiffon puis en le mettant dans un pot de vinaigre blanc pas saturé en époxy ou je le laisse baigné ce n'est pas 3x mais presque éternellement qu'il sert.JIBI a écrit : Nettoyage au vinangre blanc et/ou Acétone ( Mes pinceaux servent 3 x en moyenne)
Projet de construction FL12
Re: Projet de construction FL12
- rom1nux
- Matelot
- Loisirs : Bricolage, programmation, électronique
Salut à tous,
Merci pour vos encouragements, j'avance doucement
Si non, J'ai trouvé tout les fournisseurs, et tout le matériel sauf apprêt et peinture finale. soit ~400 € hors peinture, accastillage et consommable (seringue, touillette, papier à poncer, etc...), a vu de nez c'est un projet à 600 €.
A ce propos, j'ai du mal à m'y retrouver dans les peintures, les apprêts, les primaires, les antifoulings....c'est vraiment très compliqué, pouvez vous m'aider ?
pas sur la tête...
Merci d'avance pour votre aide
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai choisi le 5503, j'ai contacté Sicomin, qui m'a aussi orienté aussi vers ce catalyseur, tout concorde.adepte de la sicomin 5500 j'utilise aussi le 5503 . très pratique . il ne catalyse pas trop vite ( hors température au dessus de 30 ° )
C'est très bon à savoir, si non ça doit vite devenir cher en consommable......puis en le mettant dans un pot de vinaigre blanc pas saturé en époxy ou je le laisse baigné ce n'est pas 3x mais presque éternellement qu'il sert
- Je cherche un apprêt époxy "garnissant" me permettant de recouvrir toute la barque qui sera imprégnée d'époxy, puis enduite partiellement (bord des bandes, trous coutures, etc...) avec avez vous un conseil ?
- Je souhaiterais ensuite recouvrir l'ensemble de "peinture" (PU,Mon,Bi ???) (compatible avec l'apprêt ci-dessus) que je poserais au rouleau, avez vous un conseille ? (Laque International ?)
- Puis-je utiliser le même apprêt/peinture pour toute la barque ?
- Je ne comprend pas ce qu'est l'antifoulings, est ce que j'ai besoin de ça pour ma petite barque ?
L'anti fouling est un produit toxique que l'on passe sur une coque pour limiter l'accrochage des algues et autres animaux vivants dans l'eau. Si le bateau est sorti de l'eau à chaque utilisation, ce n'est pas utile d'en mettre.
Pour les apprêts et peinture c'est bien de rester dans la même gamme chimique et si possible dans la même marque. Regarde chez epifane. Ils ont toutes les compositions possibles (mono uréthane, polyuréthane, epoxy ..., avec pour chaque laque son apprêt). Mais il y a d'autres marques et ce n'est pas donné mais c'est comme tout.
L'autre solution c'est de fabriquer sa propre peinture. Celle que j'utilise a fait ses preuves mais elle a un aspect assez rustique. Et quoiqu'il en soit inutile d'acheter de la peinture à bon marché. Elle ne tiendra pas une saison.
Les professionnels pécheurs utilisent une primaire blanche comme sous couche avant de peindre avec une autre couleur (pot de droite sur la photo). En général au neuvage , 1 sous-couche blanche , 2 de couleur
Sur mon bateau blanc (TAKKA) , j'en ai mis 3 couches a la construction .... et 3 ans après, 2 autres couches après karcher et léger ponçage d'accroche. Le bateau dort au sec sur remorque.
Le pot de droite est une peinture (sous couche) pour métal appliqué sur le bois ...
3 couches sur l’extérieur de la sole a l'origine .... et 2 couches d'entretien .
J'utilise et l'une et l'autre entre les "grandes maintenances" ... en cas de pets/chocs trop apparents.
Bon Courage
Je continue de penser que 12" c'est petit pour une famille+ou- le chien .
Quid d'un FL14 , FL16 plus polyvalent/logeable sans (presque) davantage d'efforts/temps/sous ...
Bon Courage
Modifié en dernier par JIBI le 26 juin 2016 13:47, modifié 1 fois.
12' petit pour une famille et le chien , ça dépend de la taille du chien !
J'espère bien avec le 12' en construction vous prouver que c'est une taille quivabien et notamment pour la manutention qui est un point non négligeable pour nous marindôdousse !
Une coque de 10' fait 40kgs. Chaque mètre de plus le poids double. 4m = 80kgs. J'espère le 12', 3,70m à 60 kgs .
De toutes façons je vous en apporterai la preuve aux prochaines régates bateauxboissienne.
T'as pas une casse de caravanes accidentées dans ton coin .....
> Tu laisses la "caisse" au monsieur
> tu récupères essieu , timon , circuits électriques
> tu tournes quelques rouleaux de bois
> tu soudes quelques brides-pour-les-rouleaux
> tu montes le tout
> tu peints le tout ...même les rouleaux ..pas besoin de demonter
> tu gares le tout en hiver dans le viel abri à moutons + une crèche mobile dessus pour le bon moral desdits-moutons et te simplifie la manutention des bottes ...multi-usages...le top des "accessoires de marine" (juste derrière les marges que se font les shipchandlers)
= T'es le roi du pétrole ......!
> tu montes le tout
Modifié en dernier par JIBI le 26 juin 2016 17:06, modifié 2 fois.
- rom1nux
- Matelot
Salut à tous,
Merci pour vos réponses rapides, c'est très encourageant...
Ok pour le Thérodore "Métal", puis je te demander pourquoi tu n'a pas utiliser leur "Appret TV" ou "PRIMPOX IN 18" ?
Grâce à vous j'ai plein de pistes maintenant, je vais contacter directement les fournisseurs, enocre merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Une petite synthèse :
Mais je préfère rester "au plus simple" pour ce premier projet, j'ai tellement de truc à apprendre que je préfère minimiser les risques d'échec..
Source des photos "bateau.com" : http://forums.bateau2.com/viewtopic.php?f=14&t=20496
Encore merci pour vos conseils et votre soutien, je vais pouvoir commander le matériel d'ici quelques jours...
Effectivement la gamme est complète je vais certainement y trouver mon bonheurRegarde chez epifane. Ils ont toutes les compositions possibles (mono uréthane, polyuréthane, epoxy ..., avec pour chaque laque son apprêt)
Top merci pour les photos, le Plasticoque Primaire Bois 127 n'est pas trop chère. Par contre mon contreplaqué sera imprégné à l"époxy, je ne vois pas si il est compatible époxy sur le datasheet ?Les professionnels pécheurs utilisent une primaire blanche comme sous couche avant de peindre avec une autre couleur (pot de droite sur la photo). En général au neuvage , 1 sous-couche blanche , 2 de couleur
Je me suis aussi demandé, comme tu dis déjà la FL14 semble un peu plus logeable pour pas beaucoup plus de matos et de temps.Je continue de penser que 12" c'est petit pour une famille+ou- le chien .
Code : Tout sélectionner
Modele Longueur Largeur Poids CTBX6 CTBX10 Epoxy Bandes
FL12 3.53m 1.20m 43Kg 2 2 6L 45 m
FL14 4.25m 1.35m 50Kg 4 2 12L 45 m
J'éspère aussi...J'espère bien avec le 12' en construction vous prouver que c'est une taille quivabien et notamment pour la manutention qui est un point non négligeable pour nous marindôdousse !
Après modification la remorque ne doit t'elle pas passer au mines ?T'as pas une casse de caravanes accidentées dans ton coin .....
Si tu es légaliste tu passes aux mines et ta remorque sera recalée. Si tu ne l'es pas tu fais comme moi, tu t'en passes mais tu mets les bons feux qui fonctionnent et la bonne plaque d'immatriculation. ( Mais je ne suis pas de bon conseil aux regards de notre monde blindé de règlements et de lois. J'attends avec impatience que la Bretagne, la Catalogne, l'Alsace, l'Auvergne et ainsi de suite jouent le même jeu que les British, une sorte d'exit qui nous permette de respirer
et entre autres de vendre un bateau construction amateur sans passer par une sorte de jeu de l'oie)
Si une caravane , et donc sa carcasse, est autorisée sur les routes , je ne vois pas pourquoi la même ,équipée "bateaux", ne serait pas -elle aussi -- admise a rouler.
Des plus-forts-en-réglementation --et autres bricoleurs roulants - vont sans doute te répondre pour éclaircir ce méandre nébuleux de notre bonne République et un débat typiquement franco-administrativo-torride.
La primaire Plasticoque que je cite passe très bien sur tout les CP imprégnés epoxy . Je n'ai jamais vu aucune différence.
Concernant la peinture "fer sur bois" ...je n'ai pas choisi la "gamme" dont j'ignore encore tout ....j'ai juste lu "peinture pour fer" et une couleur sympa (gris clair) dans un magasin de bricolage même pas "marin".
PS - Les apprêts que tu cites et autres additifs ...sont peut-être destinés au fer ....j'en sais rien ....et je supporte mon ignorance sans aucun problème entre ma conscience et moi-même...
EDIT - Luc a tiré plus vite que mon ombre !!!!!
PS1 -
et elle "tape" dur.
curieux que dans toutes les photos presentées ..la mer soit toujours plate !
PS1 -
Saches alors déjà que le FL xxx n'aimera jamais le clapot ....il a une sole plane ....j'ai tellement de truc(s) à apprendre
- rom1nux
- Matelot
Salut à tous,
Ce n''est effectivement pas une bonne idée d'ouvrir le débat sur la "réglementation" ici et de troller ce thread
Merci encore pour vos conseils
Encore une chose que je dois apprendre....Saches alors déjà que le FL xxx n'aimera jamais le clapot ....il a une sole plane ....et elle "tape" dur.
C'est peut être parceque ce sont des lacs...curieux que dans toutes les photos presentées ..la mer soit toujours plate !
Troller le thread cela veut dire pourrir le fil ?
Cela arrive. Pas de soucis.
Ça parle D'jeun's maintenantLuc a écrit :Troller le thread cela veut dire pourrir le fil ?
- rom1nux
- Matelot
Oui,Luc a écrit :Troller le thread cela veut dire pourrir le fil ?
Je viens de regarder les prix des remorques, je ne pensais pas que c’était si cher, enfin bon je regarderais ça attentivement quand je construirais plus de 3.5 m... pour le moment la galerie de mon kangoo suffira.
Si la question est judicieuse. Parce qu'elle parle de remorque. Oublie l'idée de poser le bateau sur le toit du kangoo. Il faudrait être 4 à chaque fois. Ce n'est pas qu'une question de poids mais aussi d'encombrement (demander à SVS les résultats en terme de rayures sur le superbe Tanto et la peinture de la voiture sur la cale de Port Blanc). Juste comparer avec un panneau de cp de 8. Pas de poids mais si tu n'as pas ce qu'il faut pour le porter (un porte panneau qui est une allonge du bras ), tu galères (et tu te dis "vivement le massif"...
Bien sûr que c'est Trés important pour les pécheurs , des voile-avironneux comme certains d'entre nous ....et les petits habitables !
Quitte a être un peu "a coté des clous" ... autant le savoir ..avant !
Les gendarmes et autres ne sont pas (tous !) obtus .... si ton attelage leur parait sérieux --- parce qu'il l'est = ( Plaques/ Eclairage / attelage / rouleaux / échantillonnage des pièces / sangles a cliquets etc ) ils te regarderont avec intérêt sans plus.. et apprécierons peut-être le bateau...et roules ma poule ....
+8895874 sur les manutentions sur un toit de bagnole .... ou l'on revient aux remorques et autres essieux de caravane .
Quelqu'un peut-il montrer une ex-caravane porte-bateaux ? et les explications/points délicats/problèmes de cette transformation ?
D'avance Merci
PS- J'aurais peut-être dû ouvrir un autre fil ...
+5548745887Si la question est judicieuse. Parce qu'elle parle de remorque.
D'avance Merci
