Padéliser un runabout plastique
- traoumad
Re: Padéliser un runabout plastique
hou ! ça me rappelle des souvenirs ...
j'aime bien la bêche aussi comme outil ,
mais je ne m'en suis encore jamais servi dans un bateau !
plaisanterie a part , je pense que tout ce volume devait certainement rendre le bateau
insubmersible ,il faudra le remplacer par un produit similaire , mousse PU , stirodur ,mousse pvc ,
je ne sais plus laquelle est a proscrire car elle se gave d'eau .
en tout cas bon courage pour ta padélisation !!
salaisien
- Matelot
- Loisirs : bricolage, pêche à la ligne
Ben la bèche est fort pratique pour décoller de gros morceaux de polystyrène, et je ne remets "RIEN" sous le plancher, je veux voir le fond de cale.
J'ai terminé la mise à nue de la coque à l'intérieur, avec démontage des trois longerons qui sont au séchage.
L'ancien propriétaire va me ramener le système d'alimentation en eau pour faire tourner le moteur sur place et qui sert surtout à rincer le moteur pour le nettoyer.
Après essai du moteur et si tout est OK, dépose de celui-ci et de la commande et période de séchage coque et menuiseries.
La suite après choix définitif de la configuration de la cabine et de son aménagement, pas facile car surface utile mini mini
Et je ne suis pas pressé pour cette année.
Salutations,
Salaisien
Salutations,
Salaisien
salaisien
- Matelot
J'ai enlevé le moteur pour inspecter le tableau arrière, pas de surprise, c'est pourri comme le reste.
En fait le tableau arrière est constitué d'un sandwich de lattes de bois, poly de la coque et deux plaques d'alu épaisses qui serrent le tout. Je vais laisser sécher l'ensemble,(plaques alu démontées) on verra au printemps prochain.
Un enseignement : quand on dévisse aisément c'est que c'est pourri en dessous
Salaisien
Salaisien
salaisien
- Matelot
Besoin d'un conseil: le tableau arrière est courbe, et était fait de lattes (40x10) se croisant . L'épaisseur du bois est de 20 mm, je pense mettre 3 panneaux de 6 mm collés au fur et à mesure du séchage pour pouvoir suivre la courbe.
Une autre solution?
Merci d'avance,
Salaisien
Une autre solution?
Merci d'avance,
Salaisien
- traoumad
salut ! si la courbe n'est pas trop prononcée (on voit pas sur les photos), avec deux cp de 10mm ça devrait le faire .
avec trois plis de 6mm ça peut être juste , t'as pas un 110 chevaux au cul , mais faut pas déconner !
j'ai toujours tendance a refaire les pièces un peu plus échantillonnée qu'a l'origine , mais ça ne tiens qu'a moi !
bon courage !
salaisien
- Matelot
Bonjour Traoumad,
Les photos demain.
Mais le tableau est fait comme ceci: coque poly avec plaque alu 6mm découpée pour passage du moteur, bois environ 20mm, plaque alu 6mm.
Bonne soirée,
Salaisien
Les photos demain.
Bonne soirée,
Salaisien
- traoumad
ah oui ,c'est un sacré sandwich que t'as là !
les plaque d'alu sont sur toute la surface , ou c'est juste l'èspece de chaise-martyr-support
du moteur ?
du moteur ?
salaisien
- Matelot
Bonjour Traoumad,
L'alu c'est la chaise-martyre comme tu dis, le bois par contre fait toute la largeur du tableau. Une autre question, le liston de défense en haut de la coque, massif ou plusieurs CP?. A l'origine c'est une baguette de 27 x 10 et je veux mettre du 45 x 25.
Salaisien
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... CF9053.jpg[/img][/url]
Salaisien
salaisien
- Matelot
Bon j'espère que cela marche,
Salaisien
- traoumad
bon ben j'comprends pas tout avec tes gros plans , mais c'est pas grave .
il a pas l'air d'être si bombé que ça ce tableau ar , même du cp de 15 devrait ployer .
il faudra impérativement être aussi fort qu'a l'origine sinon plus , et
faire attention a la liaison tableau-coque ,pour ne pas se retrouver avec le bateau dans
une main et le moteur-tableau AR dans l'autre ,en nav' c'est gênant ...
et pour tes listons , c'est la même règle : échantillonnage égal ou supérieur .
bon courage .
bon courage .
Je vais peut-être jouer les rabats joie mais avant de passer des heures à se vautrer dans le padelisme il serait utile de vérifier que le polyester du fond n'est pas osmosé.
La face intérieure du stratifié a baigné de longs mois dans l'eau douce semble t-il.
Pas facile à faire sans les appareils ad-hoc mais une fois sec on peut au moins se rendre compte de la résistance et la dureté du stratifié par comparaison avec des endroits protégés.
L'effet de l'osmose c'est l'hydrolyse qui détruit les liaisons entre fibres de verre et résine.
C'est irréversible !
Une jolie coque tout en bois des iles ?
Ce ne sera pas beaucoup plus de travail
salaisien
- Matelot
Bonjour Alien,
C'est vrai que vous jouez les rabat-joie mais vous êtes certainement réaliste et moi utopiste, c'est ainsi.
J'ai une question; on parle souvent de " cabine de capitaine" pour la petite cabine à la proue, mais quelle est la hauteur mini sous barrots?.
Merci d'avance
Salaisien
Merci d'avance
Salaisien
Il n'y a pas de hauteur mini ni maxi d'ailleurs.
c'est un savant compromis entre :
la destination de cette cabine
l’esthétique extérieure
le confort intérieur
la prise au vent du tout
la possibilité de conserver des passe-avant
la possibilité de voir l'avant du canot quand on est la la barre.
Les règles de construction et de renforts.
la répartition des masses
le caractère marin de l'ensemble
les mensurations du " capitaine "
Et je dois en oublier
salaisien
- Matelot
En fait, comme on ne peut pas avoir une hauteur libre debout dans la cabine (esthétique et sécurité) j'ai opté pour 1,35m pour elle, et 0,85m pour la cabine "de capitaine". Comme le lit, replié le jour dans la cabine du capitaine, déborde dans la cabine en position "nuit" nous aurons pour nous installer un espace de 1,35m de haut et 0,90m de long sur 1,2m de large. Pour les jambes, une hauteur de 0,85m.(( le lit est en triangle , base 1,200m, longueur 1,90m.)
Enfin ceci est théorique et je ferais un modèle en carton pour vraiment me rendre compte du volume et de ses contraintes physiques.
Salaisien
Salaisien
