Restauration d'un Cap Corse en acajou
ClaudeG
Re: Restauration d'un Cap Corse en acajou
Message non lu par ClaudeG »
Maintenant que grâce à Jibi j'arrive à mettre des photos voici ce que j'ai réalisé dans une vie précédente.
Ca fait maintenant 6 ans que ce Maraudeur bois de 1959 a repris du service.
C'était aussi mes premiers essais à l'époxybeurk, esthétiquement pas terrible mais tenue dans le temps pas de soucis.
ClaudeG
Scarfs réalisés avec une défonceuse .
CP de 5mm , largeur du scarf 40mm.
Moins d'une minute pour réalisation sur 50cm de long et avec une qualité tout à fait acceptable.
J'avais raté ce sujet, belle reconstruction du fond... en fait le règlement du forum BateauBois précise bien qu'il est possible pour un membre d'acheter un bateau déjà fait, mais uniquement si la moitié des bordés est à changer :smt002
ClaudeG
Ce ne sera pas que le fond qui sera changé mais l'ensemble des bordés.
Ne seront conservés que les 2 premiers plis du bouchain soit à refaire un 1er plis de cp 5mm recouvert par un lattage de 4mm.
Sans compter que le pont avant, le roof et cockpit seront aussi remis à neuf.
Finalement je ne conserve que la charpente....mais aussi le lest , le mât,les voiles, la remorque ...ce qui au final devait bien alléger le budget.
En attendant la mise à l'eau, j'apprécie particulièrement les poulies "maison" lubrifiées à la graisse (de quoi ?). Super sympa le Maraudeur... :smt023
ClaudeG
La graisse c'est celle qu'il y a dans ma pompagraisse fournie il y a belle lurette par mon motoculteuriste.
Les poulies pas chères, 3 coups de scie cloche dans un bout de hêtre avec collage en croisant les fils et roule ma poule.
et la Bulle je la retourne comme une crêpe "Bretonne" bien sur.
A j'oubliais il y a autre chose qu'il n'y a pas besoin de changer sur ce CC c'est son nom "La Bulle". Toujours ça de moins à faire :lol:
ClaudeG
La belle saison revenue la Bulle enlève le haut !
Démontage toujours aussi aisé car seules les vis qui maintenaient le premier plis remplissaient encore leur rôle.
Par contre la colle comme disparue. Je crois que celle utilisée était de l'urée formole et d'après ce que j'ai pu en lire c'est certainement pas la meilleure.
Donc pas de regret à changer tout ça.
Petite question :
Pensant faire une stratification extérieure qu'en est il du gain de rigidité-solidité obtenu ?
Peut on dire qu'un grammage défini comme du 150gr équivaut à X mm de contre plaqué ?
ClaudeG
Pose du 1er bordé babord avant.
1er sur 6 à poser , 4 de 2,50m et 2 de 0,90m.
Normalement pose du tribord demain.
Au passage on en profite pour faire un petit 1/4 de rond sur les lisses et un peu de ponçage (si cher à JIBI :lol: ).
Bien entendu les lisses on été au préalable solidement recollées aux cloisons ainsi que les plis des bouchains sur les lisses.
J'ai quelques peines a suivre les changements de propriétaires..
La Bulle était a DAHU (du Jura)....Puis maintenant a CLAUDEG (re du Jura)...qui a aussi un Maraudeur Vintage..
J'ai bon là ?
Jolie restauration
Bon Courage
Super ! Ca prend forme et on suit tout ça de loin mais avec enthousiasme...
ClaudeG
Dahu est devenu ClaudeG à la suite d'un pétouillage de ma part au moment ou il y a eu des changements sur le site.
Pas très grâve puisqu'auparavant je ne n'avais pas mis grand chose sur le forum.
Donc JIBI a tout bon :wink:
Mirmily tout enthousiasme me touche mais il faudra de la patience pour voir la Bulle retrouver l'eau.
Vu le temps que je peux y consacrer ce sera au mieux fin de saison 2015.
Mais ensuite go to la grande bleue .... :smt004
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage... :wink:
ClaudeG
Quelques nouvelles :
Le 1er pli de cp 5mm est posé avec enduction préalable pour l'intérieur
le 3ème pli du bouchain est enlevé et ponçage pour enlever les restants de colle.
Opérations à suivre :
préparer l'état de surface de la coque pour ensuite se mettre au point pour le collage sous vide d'un lattage à 45°.
ClaudeG
1er essai à blanc de la pose d'un lattage sous vide.
Pas concluant du tout, la dépression atteint péniblement les -0,6 bars.
Et donc pression insuffisante pour bien plaquer la latte de cp de 4mm largeur 9cm sur le bouchain.
Étanchéité insuffisante ? le cp est il plus difficile à faire épouser la forme arrondie du bouchain qu'un lattage en massif?
Donc de la mise au point en perspective !!!
traoumad
Message non lu par traoumad »
salut ! j'ai l'impression que tu dois avoir une prise d'air au niveau de la pince (le pli ) en haut a gauche
du pli qui part de ton point d'extraction . il faut bien mettre du butill dans les plis !
la règle du sous vide est simple : pas de fuites ! tu pourrais aussi rajouter un autre point d'extraction .
bon courage !
