peinture extérieure
Re: peinture extérieure
Personnellement, pour la peinture, je me fournis là : http://www.rovima.fr
C'est de la VAD. Je spécifie la couleur avec une référence RAL. Délais et prix sont raisonnables.
Rovima a fermé, hélas!
Ah ben m.... alors ! http://www.sudouest.fr/2012/03/01/sans- ... 0-1451.phpwedell a écrit :Rovima a fermé, hélas!
Désolé pour le tuyau percé. C'était une bonne adresse, pourtant.
- philou
bonjours à tous,
Voila pourquoi leur site ne fonctionne plus!! Dommage
Je rentre de vacances ce soir et toujours pas de peinture.
Après discution avec des plaisanciers du coin, ils m'ont déconseiller d'acheter là-bas pour cause de tarifs prohibitifs.
Il va falloir que je me décide pour un site, on verra bien mais ca commence à urger si veux finir avant la fin de la samaine prochaine.
Personne ne m'a répondu pour le ponçage entre les couches d'apprêt et peinture. A l'eau ou a sec?
A++++++++++++++
A++++++++++++++
- philou
Ça y est, la peinture est commandée. Y a plus qu'a.............
J'ai retourné la coque et commencé à préparer le bas du puits de dérive.
A++++++++++++
A++++++++++++
- philou
J'ai reçu la peinture hier après midi! efficace ce site.
J'ai fini de préparer la coque ce matin. J'attaque la peinture demain, j'essaierai de mettre quelques photos.
A+++++++++++++++
A+++++++++++++++
HEUUUU,j'ai pas bien vu le nom du site ?philou a écrit :'ai reçu la peinture hier après midi! efficace ce site.
J'ai loupé un épisode ?
- philou
Non non tu n'as rien raté. J'hésitai en fait à faire mes achats sur internet (je connaissais pas de site fiable) mais finalement je suis tombé sur ce site : european antifouling.eu.
J'ai fait la commande samedi après midi et j'ai reçu les produits mardi à 15h.
Ils sont plutôt spécialisé dans les antifouling mais ils font aussi les apprêts, les laques, les vernis etc..........
première couche d'apprêt ce matin. Cet après midi : 1er ponçage et masticage des derniers petits défauts et 2eme couche si j'ai le temps.
A+++++++++++++
A+++++++++++++
- philou
Bon petit point sur ma peinture.
C'EST LA MEEEEEEEEEEEEEEERRDE
J'ai passé ma première couche d'apprêt ce matin et cet AM j'ai voulu faire un ponçage. Et là impossible de poncer. Le papier (grain 120) s'encrasse en 10 seconde (pourtant j'ai respecté les temps de séchage du fabricant), j'ai donc voulu essayer à plus gros (grain 80). Pas mieux voir pire et en plus ça a fait des creux et des paquets.
Est-ce normal à votre avis que ce soit si dur à poncer?
Pour finir ma ponceuse excentrique ma lâché!!
Pour couronner le tout, en relisant les instructions du fabricant pour essayer de comprendre ce qui se passe, je me suis aperçu que j'ai certainement commander un apprêt qui n'est pas compatible avec la peinture PU2K!! Super!
J'ai vraiment les boules. La peinture en général c'était déjà pas mon truc mais alors là................
Pour le moment j'ai repassé une couche de mastic aux endroits les plus mauvais. Demain je ponce le mastic et je passe la première couche de peinture........ on verra bien ce que ç’a donne.
A+++++++++++++++++++++=
Bonjour Philou,
Pas de panique, on est tous passés par ce genre de galère, les réactions à chaud sont le plus souvent les pires.
Respire.
Bon, il faut maintenant :
1. Comprendre ce qui s'est passé.
2. Définir la meilleure manière de te remettre sur les rails.
Les symptômes que tu évoques font penser à une mauvaise polymérisation de ton apprêt (encrassage, paquets). Normalement, ces apprêts sont faits pour être faciles à poncer. Plusieurs raisons possibles : temps de polymérisation insuffisant (dans ce cas, tout rentrera dans l'ordre demain), erreur de dosage (bad news), incompatibilité entre le produit et le support (bad news), défaut du produit (bad news). Quel produit as-tu utilisé ? Quelqu'un le connaît-il sur le forum ?
Dans tous les cas "bad news" il va falloir retirer l'apprêt avant de recommencer. Si vraiment il ne sèche pas et garde sa consistance gommeuse, peut-être peux-tu le racler au couteau pour ne poncer qu'un reliquat. Ou alors, tenter de le bloquer dans une nouvelle couche d'un produit polymérisant bien (genre G4) avant de poncer l'ensemble (à tester sur une petite surface au préalable !)
Dans tous les cas, dors dessus et attend quelques avis éclairés de nos maîtres à tous.
Respire.
- philou
Bonsoir SVS,
Merci d'essayer de me remonter le moral mais pour le coup, il est plutôt dans les chaussettes.
J'ai utilisé PRIMOCON de chez Internationnal et la peinture c'est de l’Excellence de la même marque.
Au niveau du dosage apprêt/diluant j'ai bien respecté les quantité et en utilisant leurs diluant à eux.
Effectivement, j'ai pensé au problème de polymérisation et j'espère que ce n'est que çà ..........mais j'en doute.
Pour le problème de compatibilité entre le produit et le support, dans leur présentation, ils disent que c'est pour tous supports immergé.
Quand à tous reponcer: frais supplémentaire, produit et argent perdu, boulot de folie, perte de temps etc........... je sais pas trop!
A+++++++++++++++++==
Bonjour Philou,
Le Primocon est destiné à recevoir un antifouling, pas une laque de finition.
Si ta peinture de finition est de la Perfection d'International, je doute de sa compatibilité avec le Primocon. Vu le prix de la Perfection, je te conseille de faire un essai sur une petite surface avant de continuer. La sous-couche adaptée pour la Perfection est la Perfection Undercoat, et comme ta coque est neuve et enduite d'epoxy, tu n'as pas besoin de passer par un primaire.
A ta place, et au vu des risques d'ennui dans le temps, je me résoudrai à tout enlever pour repartir sur une autre sous-couche. C'est beaucoup de travail, mais dans dix ans tu n'y penseras plus alors que la peinture de ton bateau sera toujours brillante comme au premier jour.
P.S : Je passe par Avignon ce dimanche, si tu veux je peux te passer mon orbitale dont je n'aurais pas l'utilité pendant plusieurs semaines.
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
- philou
Salut Midur,
Et c'est maintenant que tu le dit!!!!!!!!!!!!!!!!
Non je déconne.
En fait j'ai poncé tout ce que j'ai pu ce matin avec mon autre ponceuse plate en espérant que ça suffise.
Lors de la commande, je m'en suis tenu à leurs présentation dans les grandes lignes mais j'avais pas vu qu'il y avait un PDF pour chaque produit avec toute les explications Adoc. Ça m’apprendra à être plus vigilant pour le prochain.......... peût être.
De toute façon, cet après-midi j'ai passé la première couche de peinture, on verra ce que ça donne demain.
Je compte donner un coup de papier très fin et passer la seconde couche.
C'est sympa pour la proposition de la ponceuse mais je comptai investir dans une nouvelle. Mon ancienne était d'une marque bidon et vu les séance que je lui ai imposé, elle a pas tenue le choc. Au pire j'ai l'autre
A+++++++++++++
Non je déconne.
A+++++++++++++
- philou
Voici le résultat de mes pérégrinations:
La couche du fameux primaire/apprêt
Puis après une séance de ponçage musclé pour en enlevé un max, la première couche de laque
Désolé pour la qualité de la photo
Et cet après midi, ponçage avec ma nouvelle orbitale flambant neuve au grain 240 à sec puis 2eme ponçage au grain 400 à l'eau et à la main suivi bien sûr d'un nettoyage/séchage/dégraissage
Un ponçage des mains peut-être?
J'ai pas eu le courage de passer la 2eme couche de laque dans la foulée, je vous posterai le résultat final demain
A++++++++++++++
A++++++++++++++
Arrête, arrête Philou ... tu es en train de te transformer en stroumf ...
