Il a fière allure ; qu'en pensez-vous ? Il ne reste plus qu'à trouver le financement pour le moteur ; probablement un Yamaha 150 cv 4 temps. J'attends vos éventuels conseils et avis.
un bateau à moteur en cousu collé
- jpbergab
- Mousse
- Loisirs : travail du bois, bateaux et pêche en mer
Re: un bateau à moteur en cousu collé
Quelques petites nouvelles de mon bateau. Des amis sont venus ce weekend et j'ai pu enfin mettre le bateau à la remorque !
Vieux motard que jamais !
Bien que non attiré par la mécanique et les bateaux qui vont avec, je salue et admire le travail réalisé
En passant,une question :
Quelle technique as tu utilisé pour la fixation de tes listons en cordage ?
Photos et/ou croquis bien venu
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- jpbergab
- Mousse
Et bien c'est une simple rainure (largeur 20 mm, profondeur 10 mm) pratiquée à la défonceuse dans un profilé en Sipo et en L (section carrée 9 x 9 cm au départ). Ce profilé est ensuite collé à la résine époxy par tronçons les plus long possible et maintenu par des serre joint de façon à épouser la courbure du plat bord (voir photos). Le bout dehors est percé au niveau de cette rainure de façon à poser la corde en une seule fois. Deux trous de 20 mm de diamètre sont percés au départ et à l'arrivée. Ils sont remplis de résine époxy au moment de la pose. Un serre-joint et une cale martyr permettent une tension maximum de façon à ne pas avoir à coller la corde tout le long et ainsi pouvoir la changer quand elle est usée. Remarque ; j'aurais préféré une corde d'un diamètre plus grand mais c'est tout ce que j'ai trouvé au Gabon en rouleau de 100 m ! A l'intérieur du bateau une latte de 1 cm d'épaisseur et 9 cm de large vient compléter le plat bord pour donner l'impression d'un chevron 10 x 10 cm épousant la forme du haut de la coque.
- jpbergab
- Mousse
Et bien dis donc Padélis Célakélos, quand on répond poliment à ta demande avec photos à l'appui, la moindre des choses ce serait de répondre pour dire si les explications ont assouvi ta soif de curiosité et peut être dire merci, même si on n'aime pas les bateaux à moteurs ! Joyeuses fêtes à tous ! JP
Maintenant que ce post va sans doute remonter, je m' aperçois du manque de fair-play que j'ai eu sur ce coup la !
Donc :
avec presque 4 ans de retard, merci pour ces explications Jpbergab
d'autant plus que j'ai sauvegardé dans mon ordi les explications et photos .
Allez :
Modifié en dernier par Padélis-Célakélos le 08 sept. 2016 17:18, modifié 1 fois.
Très jolie réalisation
Félicitation !
Félicitation !
