Réfection pont en bois
- sackag
- Matelot
Re: Réfection pont en bois
la partie plate de ta coque sert aussi de renfort . tu peux effectivement faire comme sur ton crobar , et moi par securite je collerais et visserais , j aime quand c' est costaud ! meme un peu de trop mais bon vaut mieux assurer !tu peux meme mettre les bordés sous le plat ! les pontons n ont qu a bien se tenir !!
- ronanm
la serre en deux parties, c'est tout simplement faire la serre en 25 x 50 mm et de rajouter la même section collée, la section finale est la même, mais 25 mm c'est plus facile à cintrer que 50 x50, cette section me semble énorme, en épicea sa va pourrir, en Douglas il va falloir jongler pour ne pas avoir de nœuds, , mais c'est mieux, une section de 25 x 40 en bois dur me semble suffisante, à vue de nez! Les chants du contreplaqué, ce sont les bords, là où on voit les plis: la moitié de ceux-ci est en bois debout,ils vont pomper l'eau si ils sont apparents, on peut les saturer de résine époxy mais je crois que c'est moins durable que de coller un jonc (fine latte ou quart de rond), technique éprouvée depuis 50 ans
le cintrage à froid du bois massif n'est pas une question d'absolu mais de rapport entre la section et la longueur par rapport au"rayon" de cintre. Tu peux cintrer du 50 x 50 si la longueur est de 4 ou 5 m pour une fleche de courbure de 40 ou 50 cm à condition que l'appui soit à la hauteur de la traction dans les extrémités. Donc plus le cintre est court et plus sa flèche est importante, plus fine sera la section verticale du bois (principe des lamellés collés en forme). Le douglas ce cintre bien à froid s'il est exempt de noeuds. sinon preferer le frène. Quoiqu'il en soit la coupe doit être dans le fil selon la direction du cintre (comme pour un arc). Collage des pièces à la resorcine (sader marine par exemple).
Le cintrage commence par le milieu de la pièce puis s'éloigne simultanément vers les extrémités.
rems03338
- Marin d'eau douce
Merci à tous pour vos réponses qui m'éclairent grandement sur ce que j'ai à faire....
J'ai envie de dire "a plus qu'à..." !!
Merci beaucoup aussi pour ce forum p)lus que riche et suivi !!
Je vous tiens au courant de l'avancement des travaux
