restauration arcoa 1060
epoxy
je tourne en rond sur le forum depuis 2 jours, mon bateau est en bordé acajou, si je passe de l'epoxy sur toutes les oeuvres vives et à l'extérieur est ce une garentie d'étanchéité?je lis tout les post traitant du sujet, mais comm souvent certains sont trop technique, alors je comprend pas tout,
la stratification, c'est bien : résine+mat de verre
j'ai bien compris que mon bois dois etre trés sec si je veux passer toute la coque à l'époxy, et que si je me chie ans les doses c'est grosse galère à tout enlever.alors j'atten vos conseils
arcoa 1060 de 1968
- woodsman1946
- Mousse
Re: re
Ben déjà, le bois massif à tendance à travailler et pas l'époxy d'où décollage de celui-ci sur celui-là.....poupa a écrit :Pour quelle raison?
On ne peut traiter à l'époxy qu'un bois neutre: CTP, lamellé ou autres qui n'est pas susceptible de travailler avec le temps...
re
ok, je m'en douté un peu mais je preferais laisser parler ceux qui savent!!
j'ai un ami qui est peintre en batiment, je vais me renseigner pour avoir du minium.sur le port de st madrier, un gas rénovais un pointu, il m'a conseillé de passer de l'huile de lin en 1ere, ensuite une couch lin+minium et minium seul pour terminer.bien évidement ,antifouling par la suite..
arcoa 1060 de 1968
attention !
il ne faut pas mélanger les systèmes .
En commençant au minium, cela interdira par la suite d'utiliser des peintures telles ques PU bicomposants .
De toute façon, une fois la coque décapée, il faudra commencer par faire l'inventaire des dégats .
Il y aussi de bons conseils sur les sites des fabriquants de peinture .
Il n'y a pas que la peinture . Il ya après décapage :
ponçage,
calfatage,
rebouchage,
impression,
ponçage,
enduisage,
ponçage,
retouches enduit,
apprêt,
ponçage,
retouches enduit,
ponçage,
sous couche(s),
ponçage,
n couches de peinture .
Tous les produits doivent être compatibles et (si possible) faciles à travailler .
ponçage,
calfatage,
rebouchage,
impression,
ponçage,
enduisage,
ponçage,
retouches enduit,
apprêt,
ponçage,
retouches enduit,
ponçage,
sous couche(s),
ponçage,
Ben d'accord avec Alien ! (difficile de pas l'être, ok !). Blague à part je veux dire par là que ce genre de considérations (compatibilités, etc...) sont bien traitées, en première approche, sur les site ou les guides du style yachpaint (cf lien plus haut). Je persiste à douter aussi du fait que la coque n'ai besoin que d'un coup de peinture (mais je te le souhaite !!): réponse bientôt !
re
bin je suis là un peu pour ça, pour avoir tout ce genre de conseil, et a mon avis aussi je vais avoir plus que la peinture a faire, le calfatage bien entendu,et tat d'autre choses et de surprises qi m'attendent
arcoa 1060 de 1968
hydrogommage
Salut à tous
Donc je viens vous parler des essais d'hydrogommage sur mon bateau.Par chance j'ai rencontré un charpentier de marine sur le chantier ou se trouve mon bateau.il ne connaissait pas le procédé, il l'a donc découvert en même temps que moi et à surveiller avec moi le résultat sur la coque.2 sociétés différentes sont venue et les 2 avec un granulats différent.1 a essayer avec du silicate d'alumine et l'autre avec de la poudre de verre, les 2 sont approximativement identiques mais un léger mieux avec la poudre de verre.pression d'utilisation 2 bars/2.5 bars.donc finallement vu le cout de l'opération sur seulement l'antifouling je vais le faire moi même.Le charpentier a fais faire ds essais sur une pinasse(en pin donc bois tendre)les essais sont concluant mais certaines veines étant plus tendres un ponçage seras necessaire derrière.voila, j'ai oublier d'amener mon appareil photo donc ce seras pour la prochaine fois.par contre je peux vous assurer que le résultat sur acajou est superbe
arcoa 1060 de 1968
début restauration
bonjour a tous
je reviens vers vous!!!à la peche au conseilles.
j'ai donc fais un hydrogommage mais seulement sous la ligne de flotaisons, pour une question de cout!!!résultat impeccable. mais comme je l'ai fait en juin et aprés bcp de lecture, j'ai préférais ne pas continué le décapage complet de la coque, a cause de la chaleur de cet été. ayant lu que dans le cas d'un stockage long, il vallait mieux laisser le bois peint plutot que nu!!.
bon aprés c'est découverte des dégats du pourrissement
la preceinte est pourri à la jonction avec le pont, la serre bauquière à l'air propre.voila pour un coté!!!de l'autre pareil préceinte pourri sur 20 cm de long et sur sa largeur ainsi que la latte dessous.
je pense faire une réparation en scarf MAIS
mes bordés sont en acajou, alors je prend quoi comme bois pour refaire tout ça?
je ne sais pas encore et j'en suis pas là mais est ce que le mastic de vitrier va suffir pour les petit espace entre les lattes au dessus de la ligne de flotaison?
Pour le pont bin j'ai rencontrer 2 propriétaires du même type de bateau, les 2 sont plastifiés!!!(époxy+mat)pour des question d'entretien , de simplicité.de toute façon d'origine le pont était rEcouvert d'une espèce de tissus plastique qui a une facheuse tendance a stocké l'eau dessous!!!
arcoa 1060 de 1968
pour réparer de l'acajou, on prend .....
de l'acajou ou du sipo
au pire du sappeli .
qui doit pouvoir se trouver sans difficulté dans la région .
Bordeaux est un des plus grands centres français de négoce de bois .
Et autour du bassin, il y a encore suffisamment de chantiers qui travaillent le bois pour fournir les faibles quantités rabotées à la bonne cote .
Le mastic de vitrier est trop cassant une fois durci . De plus il adhère mal .
Suivant le système de peinture retenu et suivant la largeur effective des joints on peut utiliser :
- enduit gras (glycéro ou interfill)
- enduit epoxy genre international (watertite ?)
Les enduits polyester sont à éviter .
Je laisse les vieilles de la vieux t'expliquer la formule du bliouze .
rénovation
Merci alien!!pour les tuyaus, j'ai consulté quelques site suite a ta réponse pour le fameux mastic!!!
arcoa 1060 de 1968
preceinte
une tite question, avez vous une technique particulière pour enle ver la preceinte?la mienne est cloué.je dois la changer, le pont va etre sortie et la preceinte suivra mais moi et ma délicatesse!!!je voudrais pas tout arracher
arcoa 1060 de 1968
