Quel produit de protection transparent pour bois ?
Ça n'est pas chaque année qu'il faut le faire, c'est dès qu'on a un moment... Quand le vent se fait attendre, plutôt que d'épuiser ses forces au bistrot, hop un petit coup de vernis là ou il y en a besoin.
pour félinity, on peut utiliser un vernis polyuréthane mono, genre Goldspar.
D'accord avec Sly,
Si on cherche simplement une finition brillante et non pas miroir comme sur un Riva, si les petits bobos sont repris par un petit coup de papier de verre fin pour dépolir et application d'un voile de vernis mono composant sur la partie abîmée, on traverse la (les?) saisons sans problème.
Ceci pourrai être sponsorisé par mon marchand de Tonkinois qui a toujours un grand sourire quand je débarque dans son antre.
Tout dépend si on veut un bateau qui navigue, ou le sel de toute façon blanchi un peu les vernis, ainsi que les bouts de goémons en relevant l'ancre, ou une bête de concours qui ne quitte jamais le quai des milliardaires.
Moi, j'ai choisi, je navigue, et à Dieu va !
L'affaire est entendue
J'utiliserai donc un vernis mono composant et je ferai toutes les retouches qui doivent être faites dès que.
Une question sur un outillage. Les mains courantes ne sont pas démontables et poncer les dessous à la main est une sinécure. J'avais pensé utiliser une ponceuse pour le modélisme juste pour faire un surfaçage.
Ca vous parait une bonne idée et si oui avez vous des pistes sur le bon outil?
Cordialement
Gilles
Gilles
Pour les endroits difficiles, j'utilise du 3M Wet and Dry, qui comme son nom l'indique, s'utilise aussi bien à sec qu'à l'eau. Les "machines" (lime électrique, Dremel et compagnie) font du travail de sagouin en ponçage.
De plus, inutile de revenir au bois en entretien courant. Il faut juste enlever tout ce qui s'écaille, puis poncer fin pour assurer l'accroche.
On ne revient au bois qu'en cas de traces noirâtres sous le vernis, mais dans ce cas il faut bien laisser sécher avant de revernir.
Avec un bon papier de verre, le ponçage à la main est parfois étonnamment efficace. Surtout sur une lasure, qui à l'avantage de ne pas être très épaisse.
Ne pas hésiter à se confectionner un "outil" ad hoc. par exemple, des morceaux de manche à balais en bois, déligner en 2 moitiés, et serrées avec deux écrous papillons. On fait une bande avec un papier de verre sur tissus (genre bande pour ponceuse grain 120). Idéal pour passer dans les jours de la main courante.
pour enlever vernis ou lasure (et même la peinture), la meilleure solution c'est le grattoir ou racloir .
L'abrasif ça creuse là où c'est tendre et ça n'enlève rien et ça s'encrasse là ou c'est dur .
Dans le temps, on grattait les vernis avec des bouts de verre cassés .
Maintenant on a des grattoirs carbure qui vont pas mal .
On commence au grattoir et on finit à l'abrasif .
Sinon, dans les gammes "pro", il y a des lasures qui sont vraiment efficaces et durables .
Leur seul inconvénient : un aspect un peu glauque genre oeuil de poisson pas frais .
De mémoire ; Sikkens CETOL .
Frédéric B
- Matelot
C'est vrai qu'Alien a toujours LA meilleure solution... Bien sur, le gratoir est efficace, mais dans les "vides" de la main courante, difficile de le passer, ton gratoir...alien a écrit :...la meilleure solution c'est le grattoir ou racloir
- Straycat
- Bosco
Mon chalet a été repeint avec du Sikkens, et il n'a pas vraiment l'aspect oeil de poisson pas frais...Sinon, dans les gammes "pro", il y a des lasures qui sont vraiment efficaces et durables .
Il était "noir" à l'origine, ensuite entièrement poncé à blanc (je ne te dis pas le boulot), puis 4-5 couches de Sikkens suivant l'exposition. D'après le peintre spécialisé dans les chalets depuis presque 40 ans, pas besoin de reprendre avant 5 ans pour les parties les plus exposées au soleil et aux intempéries. Ce sera à ce moment là léger ponçage puis application de 2-3 nouvelles couches, le produit ayant une bonne pénétration, seule la surface sera "grillée".
C'est vrai que ce n'est pas un bateau, mais cela peu donner une idée du fini et de l'entretien avec ce genre de produit.
Dans la journée, je vais tâcher de prendre un bout de paroi en photo pour vous montrer le rendu.
- JeanDidier
