Pour mon Tanto, j'ai 20 cm de débattement longitudinal pour la dérive, et 5° de "mou" pour la quête du mât. Mieux vaut prévenir que guérir...
Pour les fortiches : calcul du centre de dérive
Tholmorian
- Pilotin
Et pour un multi?
Désolé de m'éloigner un peu du sujet mais la question me taraude.
Pour un multi, la gite devrait avoir tendance à le rendre mou, contrairement au mono, car la trainée de la coque se retrouve sous le vent par rapport à la poussée vélique. Donc pour un multi il faut que la dérive soit en avant du centre de poussée vélique? Je me trompe?
T.
T.
C'est juste. D'ailleurs on voit pratiquement toujours la dérive sortir en avant du mât sur les tris.
Par contre, sur les catas, c'est moins évident, les dérives étant positionnées dans les coques et donc excentrées, ainsi que les safrans. Si tu ajoutes à ça des coques asymétiques et un déplacement qui peut passer du simple au double dans les rafales, tu as de quoi passer quelques soirs à faire fumer ta calculette.
La raison en est la suivante.
On imagine le catamaran sur une coque. Le gréement tire le bateau et est situé au vent. La carène freine le bateau et est sous le vent. Ceci engendre un couple de force qui a tendance à faire abattre le bateau. (alors que sur un monocoque c'est exactement l'inverse, car la quille, le frein, se déplace au vent et le gréement, sous le vent, à la gite). Dans une moindre mesure, un dériveur à dérive latérale connait le même phénomène, avec le frein représenté par la dérive sous le vent.
Ceci explique pourquoi le CV des catamarans de sport est beaucoup plus reculé que sur un monocoque équivalent.
Pour un catamaran qui ne lève pas la patte, on aura un CV intermédiaire entre le catamaran de sport et le monocoque.
Re: Et pour un multi?
Non, tu ne te trompes pas, mais dans le dessin, on recule plutôt le CV qu'on avance le CD, de toute façon en grande partie fixé par la forme de la coque.Tholmorian a écrit : il faut que la dérive soit en avant du centre de poussée vélique? Je me trompe?
T.
