Mise en Chantier de Vivacia
- lucas55
C’est n’est pas de lattes de 5mm c’est 25x20mm en 5m de longueur
Je n’ai aucun outil électrique je fait tout à la main.
Mais ce n’est pas trop enrichissant de se taper 1000m de coupe à la scie...
Mon beau père a un conbiné roblande x310 donc une scie sur table c’est le top pour faire ça
Par contre mieux vaut couper à la bonne mesure directement que de recalibrer à la raboteuse car la raboteuse laisse un état de surface trop lisse et la colle tiens moins bien qu’a la sortie de la scie
oui je n'avais pas vu le l derrière le m donc mètre linéaire. cela dit je ne connais personne qui à un combiné dommage.
mais j'ai apris que pour la prise de la colle il vaut mieux ne pas raboter merci donc.
Je peux faire un peu mon rabat joie ?
m c'est pour mètre
ml c'est pour millilitres
m c'est pour mètre
mais je sais tjr pas si çà pourrai convenir.
Et ML est employé par les marchants de bois pour prix du Mètre linéaire. Il est vrai que c'est en Majuscule.
Donc ml = millilitre et ML= mètre linéaire
Et pour mon histoire de scie j'ai trouvé une solution dans "Restaurer entretenir les bateau en bois" Chasse Marée
la lecture a du bon
tu n'es pas rabat joie, tu mets les points sur les i c'est bien.
la lecture a du bon
Avec une sauteuse tu peut te passer de scie à ruban (enfin presque
Donc reste la circulaire.
Pendant quarante ans j'ai cru qu'on ne pouvait pas faire de travail propre avec une circulaire.
Ma première c'était une portative (bloc moteur Peugeot avec l'adaptation).
Ça coupait mais dans la douleur. La lame chauffait se gondolait et finissait par se bloquer.
Pour construire mon premier vrai bateau, je m'en suis fabriqué une. Un arbre de scie qu'on trouvait facilement à l'époque. Un châssis en cornière et une table en contreplaqué. Un moteur de 1cv acheté aux puces de Saint Ouen quand c'était des vraies puces. J'ai tout fait avec pendant longtemps. Mais pas question d'obtenir une coupe nette de finition.
En débitant des plateaux un peu vrillés ou trop secs les lames en acier à denture "perroquet" chauffaient, se gondolaient, brûlaient et coinçaient. Des heures d'affûtage !
Plus tard j'avais enfin une combinée. Les résultats n'étaient pas vraiment meilleurs.
Jusqu'au jour où j'ai acheté une lame à dents carbure, d'épaisseur 2,5mm pour un diamètre 250mm.
Et là, surprise , j'obtenais des coupes nettes, sans brûler.
Cela m'a permis de fabriquer des courbes et tout un tas de trucs sans avoir à rectifier les coupes au rabot.
Pour faire du bon boulot avec une circulaire, il faut :
- un châssis rigide
- l'arbre de scie soit supporté par au moins deux roulements
- une lame épaisse et de bonne qualité.
Si j'avais à choisir, j’opterais pour une scie radiale réversible genre Dewalt.
C'est cher mais on fait de grosses économies.
- lucas55
Tout a fait d'accord avec toialien a écrit :Avec une sauteuse tu peut te passer de scie à ruban (enfin presque)
- un châssis rigide
J'ajouterais que ce n'est pas la machine qui fait la coupe c'est la lame !!! Une bonne lame sur une mauvaise machine peu faire un boulot acceptable, tandis qu'une mauvais lame sur une bonne machine fait systématiquement du travail de m****
Et bien sur comme d'habitude L'AFFUTAGE !!! Moi lorsque j'ai un travail fin a faire et même si la lame n'est pas mure je l'affute
Pierre Desvaux
Tu vas prendre des lattes de 20 mm ? C'est pas un peu épais ? Pour les catboats en cours de construction sur Woodenboat, ils prennent 12mm (un demi pouce).
- lucas55
oui mais moi c'est un voilier brise glace ...
en fait je me suis tromper c'est 15 x 22 mm
12x19mm aussi pour mon 5m, le tout débité à la scie a panneaux donc lisse et aucun pb de collage.
Tu vas pouvoir éperonner les autres tranquillement !
Il existe une autre solution pour debiter les lattes:
Deplacer un plateau de 5 m sur une scie table ou une combinée bois c’est beaucoup de place disponible, beaucoup de masse de bois a deplacer et des erreurs de guide qui s’accumulent.
Je possede une tres vieille Lurem 260 qui malgré sa table de 1m en fonte est tres improductive pour debiter des lattes.
Je préfère de beaucoup utiliser une scie plongeante festool avec un guide rail de deux fois 2,4ml+1,4m ce qui fait 6,20m de débit. Les rails m’assurent une rectitude parfaite du trait de scie.
Pour des coupes jusqu'à 40mm d'épaisseurs c’est facile, il sufit de faire un banc de sciage avec une collection de traiteaux et quelques planches de coffrage.
La plus part des bois se deforment lors du sciage, le plateau se cintre et des lattes de 15mm vont peut etre faire 16 ou 14 aux extrémités . L’interet du rail de guidage est de ne pas accumuler ces erreurs de guidage.
Pour ce qui est du collage sur du bois scié ou raboté, le bois raboté ne m’a jamais posé de problème, même en sipo ou bois dur. Par contre, travailler avec un bois calibré est beaucoup plus facil en precision, et limitera les ponçages à la finition.
Bon c’est vrais qu’investir dans une tres bonne scie et ses rails ça a un coût, j’ai mis longtemps a m’y résoudre mais depuis je fais des economies de bois et je peux faire pleins d’autres travaux familiaux.
- lucas55
Salut à tous je vient donner un peu des nouvelles
En ce moment dans l’atelier ça n’avance pas trop isolation en cours pour ne plus se les geler
Sinon le deuxième front avance
Maintenant y’a plus qu’a !!
Pour le coup je me lance dans quelque chose pour lequel je suis totalement novice, bien documenter et bien conseiller par vous mais novice tout de même
Je commence par le foc pour l’instant
Oui, c'est un sacré chantier que de coudre ses voiles, bien moins prévisible que le bois !
Qu'as-tu trouvé comme tissus ?
- lucas55
le tissus et en coton écru 300g 2i en laize de 220cm...
Celui du site pour les tipi et franchement c'est une bonne surprise il est bien raide et le tissage est bien serrer pour l'instant je suis très satisfait.
Au passage merci To c'est grâce a un de tes post que j'ai découvert Toplicht et je doit dire que leur tarif sont extra, l'envoi est rapide et soigné je recommande chaudement
Première question j'ai acheter 3 ml de tissus en laize de 220cm
Vous me conseillez de faire les fausses couture sur les trois mètre et seulement après de tailler la voile pour remettre la deuxième laize en haut ou alors je coupe et après je fait les fausses couture sur deux morceau différent (un de 2ml et un de 1ml)
perso j'aurai cousue toute les fausses couture sur une seul morceau et après je coupe pour faire la fausse couture entre les deux laizes ( car il n'y aura qu'une seul vrai couture)
- lucas55
Deuxième question après 2h de travail traçage et 20cm de couture
plutôt a destination de Padélis mais si vous avez la réponse je prend :
J'utilise du fil de 1,2mm cirer et plat je me demande si c'est le bon fil si il n'est pas trop gros
celui ci :
http://www.toplicht.de/en/shop/tauwerk- ... onel-weiss
me suis-je laisser envouter par la mention "professionnel" du titre ?
le seul autre choix est celui la :
http://www.toplicht.de/en/shop/tauwerk- ... iros-weiss
mais on passe direct a 0,5mm si on veut réduire
EDIT:
Pour ce qui est de l'aiguille j'ai tout d'abord commencer par une n°17 mais impossible de sortir le chat... j'ai donc pris la n°16 mais je doit encore tirer assez fortement (plus que pour la couture sur tissus classique) doit-je monter encore dans la taille ?
celui ci :
EDIT:
