MICADABER II
Un après-midi enrichissant
Je viens de passer 4 H avec Paul AUBIN, plan sur la table, crayon en main, ordi devant nous.
Nous avons fait le tour de l'enchainement des tâches pour la suite de la rénovation.
Annotations sur le plan, explications détaillées entrecoupées de récits de construction.....
Passionnant :D :D
merci à Paul et Marie-Anne pour leur accueil
dans l'ordre des choses, faut que je fasse un ber pour pouvoir déposer toutes les superstructures sans déformation de la coque.
C'est l'objectif de la semaine, pouvoir démonter le rouf avec les barrots avant dimanche soir.
Des photos à suivre, évidemment.
Et voila, le ber est construit.
je commence à enlever le rouf avec les barrots et barrotins.
D'autres photos sur mon www.
le planning est respecté pour l'instant :roll:
admin
Captain
Captain
Message non lu par admin »
:shock: Pfiou.. Y a du taf... mamma mia...
Je crois que des couples en forme seraient préférables mais de toute façon, il est pas suffisant, ton ber. Pour bien faire, il aurait fallu le prendre dans la structure de l'abri. Là, ça va s'ouvrir.
oui, wedell, tu as raison.
mais j'ai pris des références d'écartement et quand j'aurais enlevé le rouf et tous les barrots, je mettrai un "empécheur de s'écarter" entre les points hauts de mes bouts de bois.
Faut pas oublier que je dois changer les 2 bordés supérieurs et faudra bien que j'accède. Alors si je fais un truc trop blindé je pourrais plus passer la serre et les bordés.
compromis, compromis.
Pour la serre, il faudra lier les hauts avant de la poser car l'effort est énorme. A ce propos, il faudra également prevoir des entretoises à l'intérieur car, une fois posée, la serre bauquière a tendance à fermer le bateau. En les posant juste sous la serre, ça fait un support assez pratique pour la pose.
Les bordés, eux, peuvent attendre que les barrots principaux soit posés.
pour les entretoises à l'intérieur, c'est déjà fait. Elles sont posées juste sous la serre et vissées dans une membrure. J'en ai mis 3 mais vais en rajouter.
Et si je lis bien ce que tu écris, je dois poser la serre AVANT les bordés ?
Je prévoyais d'enlever serre et bordés puis poser bordé puis serre et enfin les barrots. Parce que c'est assemblé dans cet ordre, au vue des pointes et rivets posés. Je ne parle pas des remplis qui seront posés tout à la fin.
Mais pour la rigidité de l'ensemble, je peux peut-être enlever le rouf et les barrots (prévu aujourd'hui), garder les bordés, enlever la serre et les remplis, reposer la serre en vissant dans les membrures par l'intérieur, poser les barrots comme tu dis "principaux" (j'en vois 3 : avant rouf, arrière rouf, arrière cockpit). Ces barrots feront alors aussi leur office de barre anti-resserement.
merci. A+
Tu ne "dois" pas poser la serre avant les bordés mais tu "peux" le faire.
La condition c'est d'avoir quelque chose dans quoi visser. Autement dit il faut que tes têtes de membrures soient en bon état. Sinon c'est la galère assurée.
L'avantage, c'est que tu peux barroter, poser les élongis,les barrotins, les courbes et les entourages de capot sans toucher au conformateur. Cela fait, le bateau est suffisamment rigide pour s'en passer et tu peux poser la préceinte sans être gêné.
oui, wedell, c'est pas je dois mais je peux.
Et de la manière dont tu l'as présenté, ça me paraît intéressant.
Sinon le rouf est entièrement désolidarisé, près à monter aux cieux. Des photos ce soir.
tant que j'y pense : les rivets sont posés comme ceci :
2 rivets dans chaque virure de bordé dans chaque membrure en haut à gauche et en bas à droite (vu de l'extérieur)
puis
1 rivet dans bordé/membrure/serre, au centre, alternativement en haut et en bas à chaque membrure.
La serre est morte, je peux enlever le rivet, il me reste un trou. Je le réutilise à la pose de la serre ? ou pour reprendre serre/membrure/bordé ? sachant que je ne pourrais fixer la serre qu'aux membrures.
Mais comme je (peux :lol: ) ou vais poser la serre avant le bordé, les 2 rivets bordé/membrure vont rester (au mois pour la virure supérieure). Je mets des rivets à coté des rivets qui restent ? ou des vis inox ?
je vous laisse à mes questions et je retourne sur le chantier.
Je vous avais promis des photos de MICADABER sans rouf.
en voici 2, les autres sur mon www.
http://img576.imageshack.us/img576/6654/imgp5585.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/6036/imgp5587.jpg
mais bon pfff, j'arrive pas à mettre le bon lien pour les voir en direct
Modifié en dernier par pilotedebord le 22 août 2010 10:07, modifié 1 fois.
Normalement, la version décapotable est beaucoup plus chère. T'as fait une affaire ! :wink:
Mes chauds et enthousiastes encouragements pour la suite...
la capote, en dur ou souple ? :oops:
Bonjour, toujours de nouvelles photos sur mon www.
J'ai fait un nettoyage en règle. On y voit plus clair.
Avant d'enlever la serre, faut que je fasse le gabarit et que je m'occupe des approvisionnements : bois, vis ou rivets.
Pour le bois, je vais voir mes fournisseurs proches mais j'ai déjà trouvé du :
iroko : 41 * 60 * 2100
ipe : 30 * 140 * 1900
moabi : 41 * 80 * 2700
pin de caroline : 34 * 300 * au moins 3500
le problème va être de mettre au cotes les planches brutes sans trop perdre de matière. Ça m'emm.... de faire des copeaux pour les toilettes. :roll:
La serre fait 25 d'épaisseur, les bordés 17.
Pour les barrots et barrotins, je piocherai dans mon bois de chauffage en provenance d'une ébénisterie.
Pour les vis inox, j'ai plusieurs adresses à Nantes ou Vannes. Pour les rivets, je ne connais que "à l'abordage" ou alors en UK.
J'y retourne.
Oui, tu peux réutiliser le trou pour visser la serre. De toute façon, le vissage est provisoire le temps de poser les barrots. Après la pose de la préceinte, il faudra river l'ensemble.
Pour les rivets, il y a Toplicht, aussi.
http://www.toplicht.de/
