Knörr
phvaud
Message non lu par phvaud »
Oui, et c'était même l'idée premiére( enfin la mienne).Un safran exterieur.
Mais un arbre un peu plus long avec les problémes inclus.
Par contre là, il faudra plus de surface comme le dit SLY.
Mais quel stab.(de route)
.. Oui oui .. safran exterieur en 1/2 poire....et en plus... ca fait plus "norvégien"... bien dans la tradition de ce bateau.
phil_d
Message non lu par phil_d »
Vu le poids du bateau, n'a t on pas interet a compenser le safran?
Sur le lien de Sly, vu la longueur et la faible profondeur du safran il doit falloir une sacrée force pour barrer.
Phil
L'absence de compensation du safran est compensé (désolé) par le fait que, comme le montre Gutelle, un safran dans le prolongement d'un aileron nécessite beaucoup moins d'angle à efficacité égale, qu'un safran suspendu. Les safran en "porte de grange" des cat-boats fonctionnent parfaitement, sans trop forcer (contrairement au safran suspendu et non compensé des Class 8 et des Muscadet)
Oui, mais là c'est un "napadélis".
C'est pourtant la forme à laquelle je pensais; quitte à lui ajouter deux petites "ailes" pour augmenter son efficacité.
sly a écrit :Oui, mais là c'est un "napadélis".
De la famille des "célakélos", hélas !
Blague à part, je me demande comment fonctionne un safran dont l'axe est incliné à 45° :?:
massif d'étambot
Voilà, avec un essai avec les morceaux du premier gouvernail
La ligne d'arbre en rouge, une partie de la cage d'hélice (40 cm) en noir et en vert la ligne de flotaison:
Il reste à boulonner le tout à la quille.
Quelqu'un sait-il quel type de fraise ou de foret est utilisé pour percer le passage de l'arbre ? Est-ce un outil à rallonge ou une fraise d'un seul tenant (comment guider précisément alors ?) ?
Le bois pour le bordage est commandé. Douglas en 22 mm pour des clins de 11 cm dans des billes de pied pour avoir un maximum de coeur.
pour percer il y a deux méthodes :
La première consiste à percer un avant trou (foret, mèche, tarière) puis aléser au diamètre final . Cela permet de rectifier un éventuel desaxement .
La seconde consiste à percer directement au bon diamètre .
Dans les deux cas, il fabriquer les outils en soudant une queue en tube ou en rond étiré sur le foret ou en soudant une lame sur une barre pour aléser .
Il faut mettre en place un bâti pour guider l'outil .
Il est préférable de percer à la main (villebrequin ou tarière) et dégager souvent .
J'ai un lien mais en anglais.
http://www.gartsideboats.com/boring.php
En gros il dit de fabriquer soi même sa barre à forer !
Très bien, ton nouveau safran. Personnellement je voterai pour le percement petit avec un forêt rallongé puis, aléser à la bonne taille en corrigeant les erreurs, qui peuvent être significative même avec un guide.
gouverne
Le gouvernail
Le logement de l'hélice dans le massif d'étambot
1/ à l'herminette
2/ au disque à sculpter et ponceuse à bande
Détail de la crapaudine et de la rotation haute
Écoute, ça ne me parait pas mal du tout, si ce n'est que la cage à hélice parait un peu étroite.
