Knörr
Re: Knörr
Merci de vos réponses. J'adore ce mot : pomme de ragage (totalement improbable dans un monde lisse). Cinq pommes pour cinq cercles.
Seule la couture de galbord était légèrement ouverte. Origine: la ferrure de maintien avant du berceau du moteur était cisaillée (pièce mécano-soudée ... dont j'avais omis la soudure... :smt088 :smt088 :smt088 ). J'ai resseré et calfaté puis enduit avec un mastic trouvé chez Toplicht (deux jours et demi).
Reste à refaire la peinture des oeuvres vives et redonner un coup sur les oeuvres mortes. Et transformer les echelles fixes de retour à bord pour les rendre moins agressives pour les autres bateaux. Pilote m'a cédé, pour un coup à boire, une super idée. Retour à l'eau d'ici 15 jours.
Il y avait un mollusque dans le "puits" du loch. Comment empêcher que cela se reproduise ?
Re: Knörr
Pomme de racage.
Le mollusque il est chez lui, c'est toi l'intrus. Faut faire avec.
Re: Knörr
wedell a écrit :Le mollusque il est chez lui, c'est toi l'intrus. Faut faire avec.
Excellent ! :smt005 :smt005
On peut aussi essayer de fixer un panneau "interdit aux mollusques" :?: :smt111
Ou retourner à la corde à noeuds :oops:
Re: Knörr
>> Eau de javel (pour les riches)
>> Pisser dedans ..plusieurs fois (pour les pôvres)
Re: Knörr
Luc a écrit : Comment empêcher que cela se reproduise ?
Démonter la sonde par l'intérieur du bateau, nettoyer, remonter.
Ça m'arrive de le faire sur mon bateau et disons que je fais rentrer l'équivalent d'un verre.
Que dale en sorte. A vérifier au sec comment opérer pour qu'une fois à l'eau on n'ait pas peur de le faire. :smt033
Re: Knörr
Avantage de l'eau douce : juste un mollusque !
Moi, je récolte des laminaires, des balanes, des moules et parfois une huitre.
Faut juste s'entrainer à sortir la sonde et enfoncer le bouchon en un éclair.
Ceux qui disent qu'il ne rentre qu'un verre d'eau sont dignes de naviguer dans le port de Marseille.
:smt005
Re: Knörr
Bon, alors faut que je prépare mes valises. Mais c'est difficile d'avoir une place de port sur les bords de la flaque alors je vais rester en Vilaine. :smt003
Re: Knörr
Si j'ai bien compris la manoeuvre, il faut dévisser de l'intérieur, stopper le jeyser avec le truc qui va bien et esperer nettoyer entre deux jets d'eau... OK, je vais m'entrainer mais par 70 cm d'eau salée...
Vendredi retour à l'eau. J'ai viré tout le sikka du joint de galbord, passé un coup de disqueuse, calfaté à fort, recouvert avec un mastic made in germany et recouvert le tout de cinq couches de black... Si vous avez la foi, priez sainte Rita et si vous ne l'avez pas, touchez du bois et buvez un coup (on peut faire les deux !), pour Elendil et son apprenti viking.
J'ai aussi supprimé les echellons rigides pour le retour à bord, trop agressifs pour les autres bateaux et qui seront remplacés par une echelle de corde fixée à la coque.
Nouveaux accastillages:
- taquets d'amarrage qui seront boulonnés à la serre bauquière
- pommes de racage
- et, je ne connais pas le nom, sorte de taquet pour les manoeuvres en pied de mât
Modifié en dernier par Luc le 24 mars 2015 19:13, modifié 2 fois.
Re: Knörr
Luc a écrit :... Si vous avez la foi, priez sainte Rita
Rigolez pas mais si (on) est en vie c'est grâce à St Rita !
Et sinon les Malabars t'as essayé ?
Re: Knörr
Je ne connais pas ste Rita, alors je vais toucher du bois et boire un coup !
Quant à la "sorte de taquet pour les manoeuvres en pied de mât", j'appelerai ça un cabillot. :smt006
toph
Re: Knörr
Message non lu par toph »
sont pas un peu hauts tes taquets Luc, si je peux me permettre :oops: par mauvais temps l effort est considérable je pense :roll:
c est du belle ouvrage en tout cas :tchin:
Re: Knörr
avant les 70 cm d'eau salée, essaye par 0 d'eau douce ou salée, tant qu'Elendil est au sec. tu répètes la manoeuvre 3 ou 4 fois pour bien timer le tout et tu essayes dès la mise à l'eau, tant qu'Elendil est sous sangle.
Mais y a pas de raison que ça fonctionne pas. A ton prochain embarquement, je te montre comment je fais sur L'Aglode. :tchin: :tchin:
Re: Knörr
Un cabillot , c'est un p'tit bout de bois au bout d'une ficelle façon (+ ou-) 'Duffle coat"..pour ceusses qui s'en rapellent..
TO est bien trop d'jeune pour s'en rappeller... :smt069
Un bout de bois solide bien enquillé dans un etambrai (lui aussi trés solide) se nomme (pour moi) ..un tolet..au plus.. une pinoche
NB - Un tolet ne sert pas seulement a nager ....une pinoche pas seulement a boucher un trou ... :smt107
Toph a raison ...en pied de mât pour reprendre des efforts considerables ( a l'arrachement vers le haut et lateralement quand un bourin s'y met... :smt031 ) ...ça me parait leger..voire frêle... :smt097
Kika1otre-idé.... :?:
Modifié en dernier par JIBI le 24 mars 2015 21:32, modifié 1 fois.
Re: Knörr
les taquets en pied de mat s'appellent également des cabillots
http://modelisme-naval-bois.lebonforum. ... z-al-au-50
Re: Knörr
...encore faut-il que le ratelier soit vraiment TRéS solide... :smt005
