Construction Tanto n°2
Re: Construction Tanto n°2
Bonsoir
On va pas chipoter pour une dérive un peu trop "grasse"...LUC a raison..
Que des bonnes nouvelles.... le constructeur...et le projet sont toujours vivants... :lol: et actifs ...
Bon Courage
PS-- Les Bretons (et les autres) savent (aussi) faire des Kms...tout est dans la motivation....
athanase
Message non lu par athanase »
Hello,
Oui le quotidien peut être mortel, faut être vigilant...
Encore deux trois trucs à finir puis je me retrousse les manches pour une séance ponçage de coque :D
athanase
Hello,
La séance ponçage de la dernière couche de "bouche trou" s'éternise... et bien moi je vous le dit si y'en reste alors là je jette l'éponge heu non la ponceuse manuelle et je passe à la peinture y'en a marrrrrrre !!
Alors pour se remotiver:
http://www.youtube.com/watch?v=UbQ8bLtunPM
Le bonheur est sur l'eau c'est sure.
A bientôt pour les photos de la peinture finie :D
Allez, c'est la dernière ligne droite. Courage !
:smt023
C'est la preuve par 9 .... le ponçage....ça sert-a-rien-sauf-a-se-faire-mal
(et a enlever de l'epoxy un peu trop degoulinante et devenue trés dure... :smt086 )......... :arrow:
COURAGE
Je compatis, étant sensiblement au même point des finitions qui n'en finissent pas... Heureusement je ne suis pas trop perfectionniste, sinon la mise à l'eau sera pour ma retraite !
Le racloir est le bon outil pour perfectionniste.... :evil:
>> Sacrifier une vieille lame de scie qui ne sert plus..
>> tronçonner la dite lame en x tronçons à la meuleuse....10 cm minimum..pour la prise en main ultérieure
>> façonner a la tronçonneuse les courbes approchées-ki-vont-bien-avec-les-endroits-difficiles
>> Affûter les dits racloirs avec ++ tire-point ++ meuleuse ++ pierre a huile .... recommencer quand ça ne "mord" plus
>>Gratter= racler -- Gratter= racler --- Gratter= racler ..gratter...gratter..... c'est beaucoup rapide/efficace que de poncer
>> méthode de fabrication éprouvée pour les lames de parquet d'avant 1700...
>>mais là..vous êtes dans les coins.....recoins...courbes...!!!!... :smt033
COURAGE.. COURAGE. COURAGE.:smt005 :smt005 :smt005
athanase
Merci pour vos encouragements :D ,il est vrai que cette étape est assez fatiguante pour les bras et le moral. Je pense terminer le ponçage cette semaine. Au lieu d'y passer une journée, je m'y attelle une heure par ci par là. (j'imagine le boulot pour le bateau de xx mètres ! )
L'idée du racloir bien affûté est une bonne idée pour dégrossir, j'utilise actuellement une chute de cp assez longue et un peu souple avec deux bandes de ponçage fixées avec du double face.
Je crois que de toute façon la mise à l'eau pour cette année est vraiment compromise, c'est que l'eau du lac est en train de se refroidir.... :mrgreen: J'aurais du temps pour finir la remorque.
A bientôt pour la suite
Denis
athanase
Hello,
Et bien, avec beaucoup de retard (pour changer... :roll: ) Je peux vous annoncer que la séance ponçage est terminée ainsi que la peinture. Ouf, mais je suis un peu déçu du résultat. Je me suis loupé sur l'enduit, je n'en n'avais vraiment pas mis assez. Je croyais que la peinture allait masquer le tout. Grosse erreur, elle révèle la moindre erreur ou rayure un peu profonde. Bref ça le fera pour faire des ronds dans l'eau du lac.
Je sais que pour le prochain je ferais autrement et c'était un peu le but de cette construction, apprendre, se louper, progresser...
Alors place aux images:
Il me reste encore pas mal de truc à faire, notamment finir la remorque pour poser le bateau dessus et ainsi pouvoir faire les finitions du pont. Poser l’accastillage, couche de vernis, peinture...
Je peux récupérer gratuitement du hêtre entreposé dans un grenier depuis plus de 40 ans (environ 2/3 m3). Des gros plateaux de 10 à 15 cm d'épaisseur. Il est un peu piqué de minuscules petits trous.
A t-il un usage en construction navale ?
A bientôt
Denis
Modifié en dernier par athanase le 02 nov. 2014 20:23, modifié 1 fois.
athanase a écrit : Je peux récupérer gratuitement du hêtre entreposé dans un grenier depuis plus de 40 ans (environ 2/3 m3). Des gros plateaux de 10 à 15 cm d'épaisseur. Il est un peu piqué de minuscules petits trous.
A bientôt
Denis
A part les bâtonnets pour touiller l'époxybeurk, je ne vois pas.
Mais c'est un excellent bois dont on fait les établis, les manches d'outils, les tretaux, les étagères, etc.. N'hésites surtout pas.
Les petits trous, c'est la vrillette. Comme elle a les dents sensibles elle commence par le plus tendre, donc l'aubier. Tout n'est peut-être pas atteint? Sinon, il faut traiter.
Pour le Hêtre, c'est toujours bon à prendre pour bricoler dans la maison mais ...
strictement inutilisable sur un bateau car il pourrit très vite.
Si il est piqué (vrillette) il faut éviter la contagion et l'éloigner d'autres bois sains.
P'tain j'ai été grillé d'une minute :D
athanase
Ok merci pour les infos. je vais donc le prendre pour faire des trucs pour madame.
Il est quand même assez attaqué, je lui passerais un petit coup de produit.
Je vais le stocker à l’abri chez un ami qui en aura aussi besoin.
L'ancien nom du hêtre c'est "le bois de fou". Zéro stabilité en service (sous forme de planches, il "gingeole"). Mais convient parfaitement à la fabrication des sièges (tout le classique du 18 ème est en hêtre) y compris la ligne viennoise en pièces cintrées à l'étuve et à la fabrication des jouets (normalement obligatoire) car il ne fait d'échardes. A été utilisé également pour la construction des chassis des premières voitures automobiles et je crois que les Morgan sont toujours construites avec chassis en hêtre. Excellent bois de chauffage par ailleurs. :tchin:
LaurentC
Message non lu par LaurentC »
Luc a écrit :Mais convient parfaitement à la fabrication des sièges.
Juste pour ma culture personnelle (je suis ignare dans le domaine) : effectivement, j'ai toujours entendu parler de hêtre pour les sièges. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? quelles sont les qualités appréciées ?
Luc a écrit :A été utilisé également pour la construction des châssis des premières voitures automobiles et je crois que les Morgan sont toujours construites avec chassis en hêtre.
Tout à fait. En fait, pas le châssis (plateforme) mais le support de la carrosserie (par ailleurs emboutie à la main). Très mignon. Plus de détails ici.
eric17
Message non lu par eric17 »
Le hêtre n'est pas un bois si nul que ça !!
le bois de montagne, en tout cas : j'ai vu dans les Vosges un plancher de hêtre âgé de largement plus d'un siècle (pas loin de 2, je pense), absolument magnifique (et qui ne tortillait pas du tout).
On s'en servait aussi pour les bateaux : le Goéland, petit cotre de feu l'asso Communes (construit sur une place de village par un charpentier itinérant), avait une quille en hêtre. Précaution indispensable : ne jamais laisser sécher, sinon effectivement ça pourrit. Tant que ça reste dans l'eau (de mer en tout cas), c'est bon.
Sinon c'est un excellent bois industriel, qui se travaille très bien au tour (très bien pour faire des bols, écuelles et plateaux en bois), au grattoir, qui se cintre très bien à la vapeur (d'où l'usage pour faire des chaises bistro).
C'est aussi le meilleur bois pour fumer du poisson (sciure fraiche de hêtre rouge)
Et les forêts de hêtre (Vosges, Pyrénées) sont vraiment très belles !
Pour les noms vernaculaires & régionaux : fou, fau, fayard & autres, ça vient simplement du latin Fagus.
Dans le même genre de bois, je citerais aussi le platane, qui a à peu près les mêmes qualités, qui ne fait pas d'échardes (d'où un usage spécifique pour les bateaux de pêche où les filets doivent glisser par dessus le plat bord), et qui m'a semblé remarquablement durable.
2 problèmes : beaucoup de platanes sont lardés de clous (oui, pour accrocher les lampions du 14 juillet), les scieries n'aiment pas beaucoup ça ... et le chancre coloré, dont la progression semble difficile à arrêter.
