bateau a l abandon !!!!!
toph
Re: bateau a l abandon !!!!!
Message non lu par toph »
oui c est une bonne idée :wink:
Si j' étais toi, je ferai les anguillers avec ma Fein, outil vibrant multifonction. Avec le bon fer, c' est jouable au carré et parallèle au fond.
toph
j suis pas sure qu il y ait un outil vraiment étroit pour ne pas trop affaiblir les varangues ? un trou circulaire de 12 mm environ me semble être l idéal, je vais encore attendre avant de faire quoi que soit,
merci pour l idée en tout cas, c est vrai que c est bien pratique ce nouvel outil :wink:
toph
j ai un petit problème :?
en changeant le filtre a gaz oil, j ai un peu merdé, faut dire qu un bateau ca bouge :smt033 du coup j ai du perdre 1/2 litre de gaz oïl dans les fonds :? que ma pompe auto rejette :smt086
suis un peu embêté, y a pas une combine pour diluer, nettoyer avant que je me fasse remonter les bretelles, a juste titre :smt005
merci :tchin:
Une recherche rapide sur le net donne de nombreux résultats, comme celui ci par exemple :
http://www.nauticexpo.fr/fabricant-bate ... -2290.html
Il existe des sortes de serviette épaisses qui absorbent les hydrocarbures et pas l'eau :D
Pour finir, un peu de sciure de bois dur et on frotte :mrgreen:
toph
super, merci 8)
je vais aller faire un tour chez mon marchand préféré
la sciure j y ai pensé, mais pour l enlever en dessous du moteur :smt033
7 litres c'est à peine un seau .
C'est que dalle si en plus il y a de l'eau de pluie.
Les anguillers c'est bien mais de toute façon ils vont finir par se boucher.
L'essentiel c'est d'empêcher le bateau de couler.
Après c'est du luxe :D
Pour le fuel il y a effectivement des genres de lingettes qui absorbent l'huile le gazole et presque pas l'eau mais du fuel dans les fonds avec de l'eau en prime c'est mortel. Le fuel flotte sur l'eau et se répand partout. Nausées assurées dans la cabine.
Foin de l'écoloculpabilité il faut s'en séparer au plus vite :
Puissant détergent genre produit pour lave-vaisselle en ajoutant de l'eau douce si nécessaire.
Des travaux scientifiques incontestables ont révélé que le fond de la mer est tapissé de bactéries mangeuses d'hydrocarbures . :smt005
toph
je vais faire ça ce week end, dans la cabine ca va, c est surtout sous le moteur :?
merci :tchin:
Et pour finir il existe des nettoyants de cale super puissant.
Il faut faire ça un jour ou il y a de la houle.
Tu débranches ta pompe de cale, tu mets de l'eau dans ta cale( et oui :wink: ) plus le super nettoyant, tu laisses le nettoyage se faire tout seul avec le tangage et le roulis.
Après quelques heures tu fais une sortie en mer, toujours avec de la houle, et une foi au large tu branches ta pompe de cale.
Et le tout disparaît en mer.
Inutile de hurler, on est sur des quantités qui frise au grand max le verre à bière de fuel (25 cl) .
On peut comparer si vous voulez à l'huile rejetée par un moteur HB 2 temps et la c'est 2 cl par litre de carburant :mrgreen:
toph
mon hors bord consommait entre 15 et 20 litres par sortie :oops: j avais pas pensé a ca, la différence, c est que ça se voit pas, :smt033 sauf quand tu déborde tes carbus au bord au moment du démarrage et que ton tracteur et encore a l eau, et qu il te fait, lui aussi du haut de ses 50 ans, des auréoles aussi :oops:
le canoé c est pas si mal :smt033 .................de temps en temps :lol:
