outils de dessin
- grenouille
- Bosco
outils de dessin
Bonjour à tous
Je crains de connaitre la réponse mais je pose tout de même la question: est il possible de trouver du matériel de dessin à savoir plomb et règle souple?
Si non où trouvez vous le plomb?
Personnellement, je suis en train de faire des plombs. Je me suis taillé un contre moule en bois et j'ai coulé du platre autour.
Pour les dimensions du moule, j'ai pris les dimensions indiquée dans "Architecture du voilier" Tome 2 P. Gutelle (c'est pour des plombs en fonte mais bon, c'est pas trés grave).
C'est en train de sécher. Pour le plomb, j'ai des vieux plombs de plongée que je vais faire fondre (j'ai essayé avec un chalumeau, il ne faut pas attendre des températures extrèmes pour voir le plomb fondre ; j'utiliserai une vieille casserole et un réchaud à gaz).
Tu auras des indications intéressantes sur des sites de pecheur ou de tireur (par exemple : http://www.aupetitpecheurpratique.com/Mouleplombs.htm).
Lis bien les consignes de sécurité !
A bientôt
A bientôt
mon vieux copain, complément indispensable des lattes et des plombs .
http://alienboats.free.fr/download/Amsler.jpg
Quest-ce ?
Il y a déjà eu un fil sur la même question il y a peu .
Attention, en coulant du plomb dans du plâtre, il faut que le plâtre soit absolument sec . Sinon ça crépite et jaillit partout et on risque de graves brulures .
Il est bon d'en avoir de forme et de poids différents .
Quest-ce ?
C'est un planimètre à pantographe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Planim%C3%A8tre
Je l'ai acheté chez un brocanteur il y a plus de 40 ans . Quel bonheur : 200F (un solex coûtait 300) . Avant de l'avoir, je traçais les sections sur du calque millimétré et je comptais les petits carreaux .
Il a servi à calculer quelques bateaux jusqu'à l'apparition des premiers logiciels sous Dos dans les 80' .
C'est sans doute un appareil de géomètre du début du 20ème siècle . Il a cette particularité que le système de bras coulissants permet de mesurer à différentes échelles sans avoir à faire de conversion . Le petit bras sert à mesurer les petites surfaces et le grand les grandes .
Je faisais quatre mesures ou plus . Après élimination de la plus grande et la plus petite, je prenais la moyenne .
Et après, les calculs à la main , pas encore de calculettes .
Juste pour répondre à une des questions initiales : j'achète mon plomb en déchetterie. Je file 60 centimes d'euro au gardien par kilo de plomb qu'il me met de côté (tuyaux et plaques de couverture). Il m'en sort environ 10kg par semaine. Donc tu devrais trouver facilement ton bonheur. (PS : profite de ton passage à la déchetterie pour réupérer une vieille casserole pour faire fondre le plomb).
Ignare !Renaud a écrit : c'est quoi un solex ?
http://pagesperso-orange.fr/cyclo60/solex2200-fr.html
C'était comme un genre de Vaurien mais avec des roues .
Modifié en dernier par alien le 08 nov. 2008 16:58, modifié 1 fois.
