Message par Marmotte »
20/20 à chacun :smt007 je suis entrain de construire une étuve de 40cm de long et je pensais y mettre mes lattes de frêne, pour l'épaisseur, je ne pense pas pourvoir travailler en mm, sans vouloir critiquer ma scie je ne pense pas faire mieux que 0,5 et encore c'est une premier prix je ne sheppach son nom :smt005 mais j'y pense j'ai du placage de mélèze et sapelli en 2mm. cela dit j'essaierai avec le frêne mais les deux autres sont possible à utiliser pour des cercles de mât, enfin si je fait un bon lamellé collé de 1,5 cm voir 2cm çà devrait le faire.
finalement vous êtes plus fort que GPT et autre IA Merci :smt006 Mais j'y avais pensé, moi aussi :smt005
et après il s'agira de penser au système d'attache de la voile.
Message par wedell »
Bien sûr qu'on est plus fort que l'IA puisque c'est nos idées que cette saleté nous pique ! :smt033
Message par pilotedebord »
Et au lieu de faire du lamellé collé, tu peux aussi juste découper les cercles dans ta planche.
pilotedebord a écrit : 05 févr. 2026 16:51 Et au lieu de faire du lamellé collé, tu peux aussi juste découper les cercles dans ta planche.
tu pense que ce sera aussi solide de du lamellé collé ? et le souci c'est qu' au départ j'avais deux plateau de 2,6 m et qu'après les étagères des gamins il me reste tout juste 1m
je vais quand même essayer le lamellé donc frêne, mélèze ou sapelli
wedell a écrit : 05 févr. 2026 16:19 Bien sûr qu'on est plus fort que l'IA puisque c'est nos idées que cette saleté nous pique ! :smt033
non justement il ne peuvent pas te piquer tes idée créatives et encore moins ton imagination :idea:
Message par Gwengolo »
Je me demande comment ils faisaient "autrefois" ?
Pour moi, ils cintraient juste des "morceaux de branche" un peu équarries qu'ils venaient de couper (pour que le bois soit plus flexible) ?
L'étuvage existe depuis la nuit des temps. Tirer des lattes fines d'un plateau n'est pas compliqué non plus, même avec des outils à main. Perso, je choisirais du châtaignier qui est facile à refendre et à raboter . Il se cintre très bien à la vapeur et est relativement léger. Le bambou refendu devrait aussi faire l'affaire.
Et il n'y a pas besoin de collage, une paire de surliures pour fermer le cercle suffirait, à mon avis.
wedell a écrit : 05 févr. 2026 18:41 je choisirais du châtaignier
Wedell est d'accord avec "Le Chasse-Marée" :) qui explique cette technique p 61 du petit opuscule "Guide de la Manœuvre des petits voiliers traditionnels" (Ed Le Chasse-Marée-ArMen)
Je cite : "Rocambeau traditionnel. En tige de châtaignier enroulée sur elle-même (bois vert ou trempé), lié à la drisse par un amarrage en croix.
Gwengolo a écrit : 05 févr. 2026 20:07
c'est commandé maille tailor ize trich :smt005
Message par Kerieg »
pour étuver: 1m de tube pvc D100, un torchon aux 2 bouts, un tuyaux souple (gaz butane), la cocote minute de mère-grand, un réchaud , et 30 minutes de bain de vapeur. tes lattes de frêne de 5mm enroulées sur une bonne bouteille de mousseux, ça doit marcher ...
Si ça casse, c'est que le bois est trop vieux, vas couper du saule ou noisetier vert, ça se fait tout seul, mais ce sera pourri dans un ans, alors essaye avec de l'acacia fraichement coupé, une fois ligaturé et sec, tu le fait tremper dans l'huile de lin chaude . Et si tu trouve de l'olivier vert , c'est encore mieux!
du fait que ces cercles de mât iront sur "LA MARMOTTE" le sujet y va lui aussi .
:smt006 Insula 4.99. :smt112
Ma compagne ayant décidé de fabriquer des charlottes à biilg (pour les non férus de culture bretonne, une "bilig" c'est la plaque ou la machine qui sert à faire les crêpes) il fallait découper dans du tissu, des cercles de 60 cm de diamètre.
Avec un compas d'écolier ce n'est pas possible.
J'ai donc fabriqué un grand compas en bois.
Vous noterez que, pour pouvoir tracer de très grands cercles (plus de 1.50 m de diamètre) les petits morceaux de bois porte-crayon et porte-pointe peuvent être orientés vers la feuille.
Ca n'a pas vraiment de rapport avec les bateaux... mais c'est du bois. :wink:
avec ce mème compas, modifié avec une double latte et 4 vis papillons, j'ai pu tracer les 1/2 couples puis leur symétrie à partir des plans de mon SLYGTNER dessiné par JF Garry., c'est un outil introuvable dans le commerce !
Kerieg a écrit : 22 févr. 2026 23:32 une double latte et 4 vis papillons,
L'avantage des doubles lattes c'est que les branches du compas sont bien bloquées ?
Pour les grandes courbures, je prend une pointe pour faire le centre, un crayon et entre les deux une simple cifelle :wink:
Pas ultra précis, mais je ne dessine pas non plus les ogives de Notre Dame :D
