Cette question, je me la suis posée.alien a écrit : En ce qui concerne le bordage. Si tu reste sur l'idée de clins étroits comme sur les photos, tu peut les faire en massif. Faut juste trouver une belle bille de pin en 18 ou 13mm d'épaisseur
Donc à l’ancienne massif + rivets
https://www.youtube.com/watch?v=XthOkO-wsK4
Au passage je n’ai pas vu ce charpentier utiliser de colle !
Les rivets suffisent-ils à l’étanchéité ?
OU CP +joints congé ? Par contre pour les membrures je pense que le rivet est ce qu'il y a de plus propre.
Peut-être cette 3ème solution !
Sur cette page ce constructeur a mêlé les deux techniques les rivets pour le gain de temps et le joint congé pour l’étanchéité, et la protection du CP (autorisation de l’auteur reçu hier soir pour diffusion sur le forum)
http://misainier-leecton.over-blog.fr/a ... 76072.html
A la question pourquoi utiliser ces deux méthodes ?
Il m’a répondu.
« Si j’ai choisi de construire à clins c’est tout simplement par esthétisme (j’aime les bateaux à clins)
Mais par contre les clins sont en contre plaqué nautique (et non en bois comme les bateaux traditionnels)
Donc les clins ne sont pas sujets à gonflage/retrait (à l’inverse du bois)
Dès lors, oui je suis d’accord, on aurait pu se passer des rivets, mais..
Coller les clins au fur et à mesure : quel boulot et quelle contrainte !!!!!!!!
Le choix de riveter les clins, je l’ai fait en considérant qu’il était plus facile d’assembler les clins à sec (donc à ajuster sans coller) pour ensuite poser les joints congés une fois la coque assemblée.
Ne pas perdre de vue que la contrainte du contre plaqué, est qu’il faut une tranche bien protégée (par le joint congé) pour ne pas le voir pourrir.
Mon bateau a bientôt 10 ans et parait comme neuf, sans entretien particulier.
En bref, si je devais refaire, je referais la même chose. Ce n’est pas ‘parole d’évangile’ mais je n’ai jamais regretté mon mode opératoire.
De toutes les façons les modes d’assemblage sont multiples, et chacun choisi celui qui lui correspond."
Gérard
Je pense qu’au niveau du coût cette solution n’est pas la plus économique, c’est même un pléonasme économique (rivet/époxy + CP ) mais qu’elle de défend au niveau du temps passé.
De plus je pourrai demander de l’aide à des personnes différentes pour la pose d’un couple de clin, puis un autre etc….
Bon en attendant je vais me faire un sol en plaque OSB 3, pour me balader en chaussette et m’offrir un deuxième chauffage pour le lancer au dessin grandeur 1.
Au fait Allien merci pour les conseils, j’ai trouvé un artisan pour du robinier mais je doit avoir « la poisse du net » car je n’ai pas de réponse pour mon devis ….peut-être mon projet ne lui semble pas assez payeur....
