Changer de haubans... et hale-bas !
J'ai remarqué que mes haubans commençaient à avoir une sale mine. Je voudrais profiter de l'hiver pour remettre tout ça au propre.
Le câble inox est en 3mm, avec au bout, des cosses comme > ceci < et des manchons comme > ceci <.
Une simple manille permet de frapper les haubans sur les cadènes.
Question
Comment sertir les manchons en cuivre ? Il y a une manip particulière ?
Merci d'avance !
Question
Merci d'avance !
Modifié en dernier par Pil le 12 oct. 2012 13:27, modifié 1 fois.
Re: Changer de haubans...
oui, pil, il y a une manip particulière avec une pince à sertir ressemblant à une grosse pince coupante. C'est facile à faire mais faut impérativement la pince.
Merci !
Donc j'ai trouvé > ça <
Pas donné...
J'vais voir si ils ont ça au club de voile de mon coin.
Pas donné...
c'est exactement ça.
Effectivement, vu le prix, vaut mieux se la faire prêter. Autre solution, c'est de faire faire les connexions par un gréeur....
Je préfère tout faire moi même, ne serait-ce que pour apprendre !
Je pense qu'ils ont ça à la base de voile.
Et un genre de truc comme > ça <
Ca me permettrait d'avoir des ridoirs en prime. J'imagine que c'est pareil, il faut une pince à sertir ?
Les manchons en cuivre (Talurit) peuvent se sertir dans les petits diamètres avec une matrice à frapper qu'on place dans un étau ou sur une enclume ou une pince ad'hoc :
http://www.talurit.fr/outils/appareils- ... rteau.html
http://www.talurit.fr/outils/pince-a-ma ... 411-3.html
c'est déjà assez cher !
Les manchons en inox se sertissent avec une grosse machine, généralement hydraulique .
c'est très cher !!
Il faut les faire faire chez un spécialiste .
Ils ont en général aussi un banc de traction pour tester la tenue des sertissages.
Une alternative assez simple si on veut le faire soi-même est l'épissure .
Il faut utiliser du câble souple type 7x7 . Avec du 3mm c'est assez facile .
c'est très cher !!
Ca c'est pas bête !alien a écrit :Une alternative assez simple si on veut le faire soi-même est l'épissure.
Merci pour ces réponses, je potasse tout ça...
C'est non seulement pas bête mais très intelligent
Faut commencer par en rater deux ou trois.
Après on ne peut plus s'arrêter tellement c'est facile.
- Txo
- Bosco
...De rater ?alien a écrit : Après on ne peut plus s'arrêter tellement c'est facile...
J'en suis làalien a écrit :Faut commencer par en rater deux ou trois.
Re: Changer de haubans... et hale-bas !
Tant que j'y suis :
J'ai acheté des poulies pour me bricoler un hale-bas.
Jusqu'alors, je tendais juste un boute à une vache près entre le pied et mât, et cette partie de la bôme.
Comme on le voit, le câble commence à attaquer l'alu.
Je pensais tout bêtement percer en plus gros, passer un boute gainé d'un bout de tuyau (pour limiter le cisaillement), et là dessus, je frapperais mes poulies.
A votre avis ? Il y a mieux peut-être ?
Je ne peux pas le passer au dessus de la bôme puisque la GV passe dans un rail sur le dessus.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
oui, tu peux percer plus gros, mettre une protection et une manille textile (un bout avec un bon noeud peut suffire). Tu peux aussi te contenter de frapper ton hale-bas sur la ferrure que l'on voit sur la photo.
Au fait, j'ai zappé ou tu nous as pas dit ce que c'est que ton bateau ?
Merci.
En fait, la ferrure, j'n'y fais pas trop confiance.
C'est ça que j'ai :
Fox (dériveur)
Longueur hors-tout : 3,70 m
Maître-bau : 1,55 m
Voilure : Grand-voile 6,35 m², Foc 2,15 m²
Déplacement : 90 kg
Architecte : Yves Mareschal
Chantier : Dupuy Chautard
Un bateau en plastique...
C'est ça que j'ai :
Fox (dériveur)
Maître-bau : 1,55 m
Déplacement : 90 kg
Oui, ça me semble beaucoup plus sérieux que ton bout de câble traversant la bome.
A la longue, avec le ragage, risque de cisailler ta bome en deux , pas bien.
