Knörr
une de plus
Une de plus.
Message non lu par SVS »
Très chouette.
Mais avec ce genre d'hélice, n'oublie pas d'embarquer aussi quelques paires d'aviron ! :wink:
L'aventure continue...de nous passionner tous. Bonne continuation !
Oui, ça prend forme ! :smt026
alternative résorcine
Pas de photos, la longue litanie des virures se poursuit mais je me heurte à un problème: la température ambiante... :( Il fait moins de 12 ° sous le hangar et la limite de la résorcine est 12 ° ...
Existe-t-til une solution pour continuer à coller les scarf lorsqu'il fait froid ou faut-il se résoudre à surveiller le thermomètre ?
Bonne journée.
Tu peux fabriquer un petit abri, juste assez grand pour accueillir le scarf et un radiateur à bain d'huile (pas de risque d'incendie), avec une bache, des couvertures...
ou négocier un bout du salon (ah non c'est vrai que c'est pas un TiKnot ) :wink:
Captainjo
salut,
il faut jouer d'astuce pour chauffer localement... essaye la brique mise sur le poele ou autre système de bouillotte posée sur le collage + isolant ( couverture )
Le Cap'
trotauvent
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par trotauvent »
salut luc
je parcours ce forum et quelques points me donne envie de donner quelques trucs en vrac,
l'epoxi, j'ai refait mon Belouga avec l'epoxi de Charles ACs , sur le net, ils vendent aussi des cp très bien. epoxi + charge silice ça va très bien sauf sur les pièces massives.
j'ai vu ton étuve sur une photo, j'ai utilisé un tuyau de pompier et un vaporeto pour ployer mes quilles de bouchain, l'avantage est de présenter la pièce sur la charpente et de chauffer ensuite en planquant la pièce au fur et a mesure quelle se ramolli, ensuite à froid, tu la sort du tuyau et elle garde la forme avec seulement l'épaisseur du tuyau comme erreur.
j'ai lu aussi le problème du mat, je fait aussi beaucoup de sarthe et de mayenne, mon mat est fixé a une jumelle sur la cabine avec un mâtereau qui crée un triangle entre le mat et le point d'ancrage de l'étai avant, et entre le mâtereau et le point d'étai j'ai mis un palan à 4 brins.
ce qui fait que en lâchant le palan , mon mat part sur l'arrière tout doux et pour le remonter je tire sur le palan, ça marche super. je peux même garder la bôme quant le pont à passer n'est pas trop bas.
pour le moteur à choisir, en dessous de 6cv tu n'a pas besoin de permis, par exemple mon bélouga de 1300kg prend 12km/h avec un 6 cv 4temps. sachant que sur la rivière je me ballade au ralenti à 4 km/h pour 1 litre/ heure.
voila , si tu veut des trucs ou astuces divers , je suis à ta dispo.
mon Belouga est visible sur le blog "voile et canotage d'Anjou' et sur " cercle des amis du nautisme en pays de loir"
a+
françois
mat et réchauffement
8) En fait je comptai sur le réchauffement climatique mais visiblement ce n'est pas à l'ordre du jour (du coup j'ai poursuivi le jointoyage au mastic sur Ultréïa, ici pas besoin d'attendre une température adéquate) :twisted:
Chauffer localement peut être une bonne idée mais je "fait" quatre à six scarfs en simultané pour maintenir l'équilibre des pressions-tractions dans la construction (les deux virures en vis à vis sont montées au même moment): il faudrait donc quatre ou six systèmes avec un chauffage d'appoint. La durée de temps de maintien de la température avec des bouillotes locales me semble difficile à gerer. Madame a proposé d'assembler dans la maison et de monter ensuite. Mais il faudrait être au moins trois pour trimballer la virure, la présenter et la fixer. Hors la main d'oeuvre est rare. :roll: (sans tenir compte du fait que la courbure est obtenu en plaquant sur les menbrures)
D'où ma question: la technique du scarf est-elle liée aux colles modernes ou est-ce que l'on "scarfait" sans colle donc mécaniquement (rivets) avec calfatage des joints au montage ? Peut être la solution est-elle de se passer de colle ? Je ne sais pas.
Merci à Trotauvent pour l'idée du matereau avec palan 4 brins. Je vais faire une maquette.
Bon dimanche. Ici neige fine et feux dans les cheminées. :tchin:
J'avais déjà posté ce lien, regarde vers 6'30
http://www.youtube.com/watch?v=XthOkO-w ... re=related
Pas de colle !
Etape suivante, se passer des rivets métal : quelqu'un connait les "treenails" ?
http://watercraft-magazine.com/wc_five.html
Bon dimanche à toi aussi, le feu est en route dans la cheminée ici aussi, et ce midi c'est grillade !
trotauvent
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
salut
je connait un canoë qui à des scarfs rivés cuivre, ça tient depuis presque 1 siècle,
à l'époxi un scraf doit être chauffé mais pas forcement au moment du montage, ça peut se faire plus tard, on parle de post cuisson, du genre 2 heures à 40°c et c'est bon. avec une bâche plastique qui ferme la zone de collage et un soufflant électrique dessous, je refaisait mon Vaurien comme ça dehors.
a+
to a écrit :J'avais déjà posté ce lien, regarde vers 6'30
Pas de colle !
to, ou l'art de dénicher des liens exceptionnels. Je résiste pas à la vidéo et l'annexe a un charme fou.
merci, ça réchauffe l'esprit, par ces temps frisquets.
athanase
Message non lu par athanase »
:D :D :D
Merci to
Pour ces vidéos sympathiques en ce weekend neigeux.
de bien belles images
Captainjo
bonjour,
super cette vidéo, ça parait tout simple, plus simple qu'une maquette, enfin tout est question de savoir-faire.
Le Cap'
Déjà vue 100 fois, mais je ne m'en lasse pas...
http://www.bateaubois.com:8080/fora/vie ... ght=shanon
On peut faire des scarfs sans colle rivetés mais on parle alors d'écart en sifflet. Ce n'est pas une simple coupe diagonale, il y a un petit décroché à chaque extrémité dont le but est de buter dans l'équivalent en creux de la seconde pièce de l'assemblage. Ca permet d'éliminer une extrémité fragile si non collée et de renforcer la rigidité dans le transversal.
Seulement, le problème dans ton cas, c'est que c'est utilisé avec des membrures ployées et non pas sciées, ce qui permet une multiplicité de points de renforts sur et autour de l'assemblage.
Sinon, pour chauffer, il y a une solution, c'est de fermer ton abri avec 2 épaisseurs de polyane espacés de 20cm, y compris sous le toit. Si c'est bien fait et par jour sans vent, tu obtiendras tes 12 degrés avec un poële et tes chutes.
Les jours de vent, rappelles-toi que tu sais aussi lire et écrire. Sinon, tu peux aussi aller déclamer des poèmes sur la falaise la plus proche.
