Réparation d'un mât en bois de 5,30m
Donc si j'ai bien compris, Wedell est un excellent technicien, mais vaut mieux l'avoir en photos qu'en équipier.
Blague à part, le gars du Chantier Charles Marine à Noirmoutier (spécialiste Dragon) m'a conseillé l'époxy chargée. D'abord époxy au pinceau, séchage, ponçage, puis enduction d'un Nutella d'époxy.
Mes assemblages n'étant pas parfaits, je laisse tomber la résorcine (Wedell va encore se sentir l'âme d'un génie incompris), mais ce n'est pas exclu pour d'autres partie du bateau (je vais travailler en hiver, et la tolérance de cette colle sera bienvenue).
Merci,
A bientôt
Thierry
Merci,
A bientôt
Thierry
Si tu ponces et que tu attends le sêchage après ta saturation, tu auras une accroche plutôt mécanique. Si tu attends quelques minutes (par exemple si tu as un reste dans le pot, touille et quand ça épaissit, ou que ça chauffe un peu - selon le volume) c'est que c'est bon pour le collage, ne pas attendre plus longtemps. L'accroche sera chimique. Ca varie en fonction de la température du mélange, du bois, du local. Cette nuit, j'ai fait un joint congé après avoir attendu environ 15minutes, il faisait 16-17° pour tout, hygro 54%, donc largement le temps.
Pour la résorcine, c'est quel produit Sader ? Par curiosité.
Pour la PPU, typiquement si tu es dans un lieu humide, le contact doit être assez fort pour éviter que la colle pousse et mousse, mais pas trop pour ne pas la chasser. Après avoir enduit, tu attends qu'elle devienne amoureuse. Selon l'hygro, entre 1h (très humide) et 2h (très sec, temps de bise). Ne pas vaporiser comme certains le disent. Le bois et l'air sont assez humide. La PPU est amoureuse quand elle brille, pègue, mais ne file plus. Tu assembles. Tu auras un doigt noir pendant quelques jours mais si tu es invité tu peux te refaire un joli doigt avec une pierre ponce.
Pour l'engoujure, vu que ça mousse je ne sais pas, je pense que je la remplirais avec une latte entourée d'un film polyane qui repousse la PPU. Plaquer côté engoujure sur un polyane et serre-joints pour éviter que la colle pousse ta latte dehors, beaucoup de serre-joints pas trop serrés pour ne pas abîmer, répartir la charge.
Comme tu t'en rends-compte si tu peux travailler avec l'epoxy c'est un peu plus rapide. comme mise en oeuvre, une fois l'engoujure nettoyée, tu es tranquille, faut juste contrôler la prise pour éviter qu'une coulure ne vienne sans prévenir.
Je n'ai pas pratiqué la résorcine mais je sais que comme pour la PPU le contact doit être parfait car elle non plus n'est pas structurelle.
L'atelier où je suis en a fait pas mal à la PPU et ils vieillissent tous bien.
De toute façon même si le produit idéal existe (genre un qui colle bien, tient 50 ans, ne salit pas, ne mousse pas, est structurel, se fout des conditions d'hygro, pas cher, qui sent bon, se nettoie à l'eau, pardonne les défauts d'assemblage de l'amateur que je suis, un peu comme une voiture spacieuse qui se gare facilement), sa qualité sera celle de sa mise en oeuvre.
Patrick
Patrick
