Charger une blessure
Lors d'un fort coup de vent d' Est l'une des étraves du catamran (tout bois) est venue cogner contre un bout de cat-way.
Sur chaque il y a un rapport de bois collé et c'est cette partie qui a été abîmée. Ca n'est donc qu'un problème esthétique.
Pour se faire une idée, le bateau est visible sur www.win-trading.com/felinity
J'ai poncé la partie endommagée mais il y a une blessure longue de 10 cm et au plus profond de 0.50cm.
Je souhaite donc recharger un peu avant un dernier ponçage puis le vernissage mais je ne sais pas quel produit utilier.
J'ai pensé à une epoxy chargée de sciure par exemple mais je ne suis pas sûr de la tenue dans le temps à cause des UV.
Et puis je voudrais que ça reste dans l'esprit de ces étraves rapportées.
Merci d'avance poutr votre aide.
Cdlt
Gilles
Cdlt
Gilles
Cordialement
Gilles
Gilles
Super, merci.phvaud a écrit :Epoxy trés chargé, puis vernis anti UV.[color=black](chez brico truc)[/color]
Tu peux même tout revernir ça ne seras pas plus mal. Dans le temps?, l'epoxy(bien protegé) en tous cas plus solide que le bois .
C'est vers ça que je me dirigeais mais j'avais beoin d'une confirmation.
Cordialement
Gilles
Gilles
- Mousse
- Mousse
- ronanm
Pour une simple éraflure, tout cela me semble bien compliqué! Soit on veut faire une restauration de monument historique et on change la pièce incriminée, soit on ne s'emmerde pas et on rebouche au sintobois en mélangeant le "chêne foncé" avec le chêne clair" pour obtenir une teinte approchant, on mastique, on ponce et on revernit et on n'en parle plus!
Une enture me semble un hérésie pour un aussi petit bobo.
Oui, je suis d'accord avec toi, une enture semble excessif. D'ailleurs je ne crois pas que la taille de la blessure permette vraiment de le faire.ronanm a écrit :Pour une simple éraflure, tout cela me semble bien compliqué! Soit on veut faire une restauration de monument historique et on change la pièce incriminée, soit on ne s'emmerde pas et on rebouche au sintobois en mélangeant le "chêne foncé" avec le chêne clair" pour obtenir une teinte approchant, on mastique, on ponce et on revernit et on n'en parle plus!
Ce qui me gêne dans le sintobois c'est le risque d'un teinte qui ferait une tache mais je regarderai quelles teintes je peux trouver.
Cordialement
Gilles
Gilles
- ronanm
Moi j'aime bien le sinto pour sa facilité de mise en œuvre. En mélangeant les teintes, on arrive à une couleur assez proche du bois que l'on traite. J'aime aussi sa souplesse et sa capacité à sauter plutôt que de faire coin dans le bois et de transformer une petite fente en grosse catastrophe
Dernière modification par ronanm le 28 févr. 2008 20:07, modifié 1 fois.
- Mousse
C'est difficilement envisageable parce que le creux ne fait que 10 cm de long sur 3 de large. Profondeur, autour de 0.50 cm.pifou_le_fou a écrit :ça se vera toujours sous le vernis
bon je vais encore proposer une solution excessive!!!!
un bon coup de rabot pour arrondir l'arrete et rattraper la blessure.
Puis vernis.
Il faudrait donc enlever une épaisseur sur un grande longueur ce qui donnerait un aspect concave à l'ensemble.
Le plus adapté reste, je crois, une epoxy chargée pour donner l'aspect bois au plus proche ensuite le vernissage couvrira les marques et la différence de texture.
Cordialement
Gilles
Gilles
Dans ce cas faire des essais d'epoxy avec des charges de différentes couleurs. Nous on fait ça en vidant l'aspirateuir, puis en ponçant des chutes de différentes essences, on passe chaque "couleur" à la passoire et on stocke, on note les proportions des mélanges. C'est fastidieux mais si c'est pour rattraper un défaut esthétitique c'est ça ou remplacement par du bois.
