Je garantis pas que j'en passerai un coup tous les ans.
Mais peut on comparer un bateau qui dort à l'abri et des volets exposés aux aléas climatiques en permanence ?
Et puis je voudrais les colorer dans les tons gris
aiguisage de ciseaux : il était temps
Re: aiguisage de ciseaux : il était temps
- Capitaine de Ponton
et en même temps comme disent certains
"Le bois imputrescible est ce bois qui ne pourrit pas. Il est donc résistant à l’eau, à l’humidité et autres. Par exemple, le teck, le chêne, le pin et le sapin Douglas sont tous des bois imputrescibles. En effet, grâce à leurs essences, ils sont déjà très différents d’autres bois. Ce sont eux qui sont utilisés pour la fabrication des meubles de maison, plus précisément, pour la terrasse et le jardin." voir le mélèze, et le pin laricio avec lequel j'ai fais mon portail qui en plus a été peint et ton portail était en quoi "to"to" lol comme disent les djeun's
Le bois utilisé est de l'exotique..... Dont je ne connais pas le nom.
Dans la suite des outils de l'atelier.
J'ai récupéré ça : Je pense que ce sont des mèches de mortaiseuses. Faut les faire tourner à quelle vitesse ? Est-ce que je peux les mettre sur ma perceuse à colonne ?
Si je compare les vitesses de ma perceuse à colonne (env 3200 tr/mn) et de mon combiné (plutôt 6500tr/mn) qui n'a pas de mortaiseuse, il y a un sacré gap.
et ça, ça se monte sur perceuse ? sur défonceuse ? Est-ce efficace ?
Pour les premières,je pense plutôt à des mèches de toupie,du genre à dresser les chants ou à rainurer. Les mèches de mortaiseuses sont légèrement hélicoïdales et ont une extrémité biseautée. Même si celle ci a un angle plus faible qu'un foret classique.
Les autres, j'en ai une pleine boîte que j'ai récupéré à droite à gauche et j'y ai recours quand,faute de l'outil adéquat,je me lance dans la bidouille mais je ne vais pas plus loin que la perceuse comme outil.
Merci pour la réponse express.
Donc, pour les premières j'en ai pas vraiment l'usage vu que j'ai pas la pince pour la toupie de mon combiné et pour les deuxième, faudrait monter la vieille perceuse filaire sur le support afin de la transformer en toupie ou défonceuse.
Je garde ça dans un coin.......mais ça commence à être bien plein.
