Jeu latéral entre dérive et puit
J'aimerais savoir à partir de vos retours d'expériences , quel jeu latéral faut-il laisser entre la dérive et son puits dans le cas d'une dérive pivotante ( épaisseur de la dérive : 3.2 cm , longueur totale : 80cm ) ? pour garantir qu'après : peinture + absorption d'eau + déformation du bois il n'y ai pas de blocage de la dite dérive
(S'il existe des formules pour calculer ce jeu je suis preneur )
N.B: il s'agit d'une dérive pivotante pour un petit dériveur de 3.2m de longueur
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Jeu latéral entre dérive et puit
5mm dans mon cas et une derive en cp marine qui est sensé ne pas gonfler. Ca pivote sans coincer.
Sur le doris 5,5m, la derive est en cp de 18mm stratifiée deux faces avec tissus de 220g/m2 .épaisseur finie 20 mm, le puit a un passage finit de 25mm. Ca fonctionne tres bien.
Merci pour ces réponses ! donc 5 mm de jeu dans ces deux premiers cas
Si d'autres ont des chiffres à proposer je suis preneur ! je ferais ensuite la synthèse
(Le cas qui m'intéresse le plus est celui de la dérive en bois (monolithique) puisque celui-ci est plus instable géométriquement parlant que le CP et le lamellé collé )
moi je dirai ça dépend de la vitesse de chargement en eau et du séchage de la dérive.
ça dépend aussi de l'utilisation. si c'est sortie à la demi-journée avec 6,5 jours de séchage ensuite, la dérive ne devrait pas trop gonfler.
Si c'est l'inverse, faut prévoir plus de jeu.
Autre solution : faire une éprouvette. Prendre les mesures précises d'un bout de bois identique à celui de la dérive (traçage sur un CP par exemple) ; mettre le bout de bois à l'eau (plouf) ; le ressortir chaque jour pendant 15 jours et mesurer les différences de dimension. Ça fait ordonnance de toubib mais tu devrais connaitre un peu mieux les modifications dimensionnelles du bout de bois.
L' autre solution moins scientifique que celle du Pilote est de recouvrir ta dérive d'un tissu + résine époxy de manière à l'étancher.
Ainsi stabilité dimensionnelle, juste revoir le jeu à cause de la sur-épaisseur de la strat
Dans le cas d'une dérive plongeante et non pivotante, faites en lames de chêne ( ex-dessus de tonneaux de cognac) dressées a 25 mm puis assemblées rainures/languettes + collage epoxy , sans tissus .... pour faciliter le glissement montée/descente.. j'ai collé 4 lames martyrs intérieures de 5 mm x 15 mm dans l'axe de la montée/descente.... et tailler la largueur du puits en consequence soit 25 + 5 + 5 + 5 (de jeu) .
Cette dérive est stable en position basse compte tenu de sa densité..mais j'ajoute parfois une éponge bourrée sur le dessus.... Pas de problème en 3 ans ...
Bon courage
Bon courage
Une éponge bourrée ?
Comment fais-tu pour te relever après cet exercice ?
Eh T'in .... j'la debourre.. pardi ....
