bonjour a tous,
j ai un sondeur Humminbird, modèle fishfinder 525, si ça dit quelque chose a certains d entre vous , et je voudrais l installer dans mon picoteux, la tehorie voudrait que je fixe la sonde a l extérieur de la coque, et idéalement a la base du tableau arrière, mais cela m embete pour 2 raisons:
1, le tableau arrière sort pratiquement de l eau, et 2, voir le fil d alimentation remonter et redescendre le long du tableau, ça gâche quand même l esthétique
sur le net j ai vu que certains installent la sonde en fond de calle, vos retours d expérience m interréssent, qualité de l image évidement, etc
allez courage, les prochaines après midi a table, c est que la semaine prochaine
installation d une sonde
Re: installation d une sonde
On colle les sondes en fond de cale pour les bateaux en plastique. Je ne pense pas que cela se fasse sur une coque en bois.
Ou alors, il faut la sonde passe coque, tu fais un trou + sika.
Le sujet a été traité sur bateaubois :
http://www.bateaubois.com/fora/viewtopi ... =23&t=1304
merci Pitaluge,
donc je vais essayer,dans un premier temps, la méthode d Alien, dans un petit sac rempli d eau, et je vous dirai quoi
a tous
a tous
