double ended 16 feet
- Captainjo
- Capitaine de Ponton
Re: double ended 16 feet
Pa facile l'étude de marché, j'ai pas fait une grande école de commerce
J'ai trouvé ça comme base de réflexion :
http://www.dorisboat.com/
prix pour un canot de 16' :
http://www.dorisboat.com/PRIXDORIS16.pdf
C'est pas si donné le plastique, et avec les options ça monte très vite. Finalement est ce que le bois ne serait pas compétitif ?
Juste avant de partir
Usinage de la barre
Débit des pièces pour le mât creux (18 f 5')
Collage des entretoises
Collage
9000 € pour une coque de série...
Usinage de la barre
Collage
La PPU "international". La colle reste assez longtemps "amoureuse" et la prise complète est réelle au bout d'une semaine.
Il est préconisé de faire un pré-encollage 30 minutes avant collage et serrage pour les bois poreux.
Tu entends quoi par pré encollage, une première couche ?
Ou laisser sécher un peu avant de mettre en contact comme une néoprène ?
Il s'agit d'une première couche qui doit faire office de bouche pores. La colle est assez liquide.
"Démoulage" de l'étambot
Vive la scie à ruban portative mais en point fixe (l'autre est en panne de lame, pas d'affuteur en aout )
Alignement et montage (avant ajustage sur chantier au rabot cintrable)
- Captainjo
Voiles au plafond, épure dans le fond...ça commence furieusement à ressembler à un chantier naval.
Râblure (dégrossissage) après ajustage et boulonnage des pièces rapportées à la quille (je pense que l'on gagne en temps de fabrication en construisant la quille en une seule fois donc entièrement en lamellé et en ajoutant sur ce "moule" le chapeau de quille qui fait râblure)
Next step: découpe des gabarits dans du cp de 15 (du bon usage du cp ... )
Rupture de stock pour le cp en 15 mm. Donc usinage du mât (demain ce sera plus long dans le temps qui passe, rentrée oblige, retour des portes, des volets et du reste que me laissent les grosses boîtes qui écument maintenant ma ressource ... (un peu comme un sardinier en bois qui verrait se pointer le nez d'une usine flottante japonaise ou chinoise) qui a dit que la crise était passée ? )
Pour la suite j'ai un doute sur la technique à mettre en oeuvre. Je vous en parle demain.
En quel métal, le mât ? C'est du douglas ou quoi ?
Sans nœud en tout cas...
Douglas effectivement, billes de pied donc les noeuds sont seulement au niveau du coeur. Il faut déligner selon les noeuds traversants ou les noeuds morts (ils sont cernés de noir). Les chutes serviront pour faire des étagères dans la cave ou la cuisine ou des grillades avec plancha (la plancha en fonte (plaque de cheminée à 5 € chez le ferailleur), c'est le top, tu peux brûler ce que tu veux dessous, il faut juste penser à gratter la fonte juste après chaque cuisson). Le mât mesure environ 5,4 m et pèse moins de 15 kgs. Merci Mr Gartside.
Pour les gabarits, du douglas de 18 te coutera infiniment moins cher que du contreplaqué de 15 même de la pire qualité.
Si en plus il n'y a pas besoin de l'acheter !
Je compte faire mes espars en Douglas. Ce n'est pas lourd, le fil est droit et le prix est très abordable mais je n'en trouve pas vraiment sans nœud. Je me fournis à la scierie Léon à Lantic (22). Peu de dimensions hormis en avivé 50x150 en 6m pour 25 €. Il y a malgré tout quelques nœuds mais j'ai pu sortir proprement mes listons (env 5m). Cela me conviendrait pour faire mon mât même si dans cette dimension, il y aura pas mal de perte en rabotage. A ce prix, ce n'est pas très grave...Luc a écrit :Douglas effectivement, billes de pied donc les noeuds sont seulement au niveau du coeur. Il faut déligner selon les nœuds traversants ou les nœuds morts (ils sont cernés de noir).
