Construction d'un Runabout Playboy
Re: Construction d'un Runabout Playboy
Merci pour cette réponse bien précise Padélis.
Oui, il sera la plupart du temps sur une remorque, sauf les quelques semaines et week end ou j'irai soit sur les lacs (Annecy et Léman principalement) et en cours d'eau (Le Rhône, la Charente...)
Peu de mouillage sauf si j'y suis obligé.
Je pense alors en effet mettre un bon gros taquet au milieu du pont, un Chaumard de poupe, et 4 autres taquets de taille moindre, deux à l'arrière et deux sur les côté du pont. De toute manière je trouve que ça fait joli
Donc tu me confirmes que si je mets un bon taquet bien fixé (renforts costauds collés sous le mont) je peux m('en servir pour la mise à l'eau et le remorquage. Je n'ai pas besoin d'un anneau spécifique ?
Aller, c'est parti je retourne bosser.
Ah, tu fabriques un bateau ? C'est coule ! (ma sœur lors de sa dernière visite...)
HOULA !Jeffburlu a écrit :Donc tu me confirmes que si je mets un bon taquet bien fixé (renforts costauds collés sous le mont) je peux m('en servir pour la mise à l'eau et le remorquage. Je n'ai pas besoin d'un anneau spécifique ?
je ne confirme rien du tout !
j'ai des connaissances en accastillage, gréement, voiles et navigation mais pas en structure de bateau en bois.
je laisse cette réponse aux spécialistes de la spécialité
Je dis uniquement qu'il faut de bons renforts bien positionnés.
je ne confirme pas non plus qu'un taquet/chaumard d'étrave puisse remplacer un anneau de remorquage.
L'angle de tire surtout en fin de montée risque d'être bizarre, à moins que ton cabestan ne soit monté au même niveau que l'étrave ?
Tu ne voulais pas dire de proue ?Jeffburlu a écrit :, un Chaumard de poupe,
Qui peut m'aider ? Voici le boitier de commande Evinrude Simplex du moteur que je vais monter sur mon bateau.
Problème, il était monté à droite, moi je le monte à gauche. Du coup... Je dois inverser les câbles. Manifestement il est prévu pour cela mais j'ai eu beau chercher, je ne vois pas comment démonter le câble de la manette pour le mettre dans l'autre sens (il y a 2 manettes, je ne vous ai joint qu'une photo)
Help !
Help !
En général, ce qui a été monté peut se redémonter plus ou moins facilement...
Sauf si l'axe a été maté comme un rivet, ce qui me parait peu probable vu la taille, ça doit être possible.
Tu as quelques photos de plus grande taille sous différents angles pour qu'on t'aide à chercher ?
Solution de bourrin : tu fais sauter l'axe de par en par et tu mets à la place un boulon et un écrou nilstop.
Ça reste démontable sans se démonter tout seul.
Merci c'est bon j'ai trouvé c était simple en fait. Enlever les deux petites vis qui serrent le câble et faire coulisser le tout.
Très joli ton Playboy
on pourra voir les Playmates ?
oui bon c'est le 1er mai , on a droit
Voilà avec le moteur. Il n'y a plus qu'à relier le boitier de commande, à mettre un volant et le relier au moteur, tirer les fils pour l'électricité, et fabriquer la sellerie. Puis demander l'immatriculation.
Ah j'oubliais ! Faire le pare-brise.
Voilà, sur l'eau dimanche si tout va bien ! J'ai reçu ma carde de circulation et la plaque à apposer sur la coque.
C'est fou comment les dernières finitions prennent du temps !
Ton runabout doit être rutilant maintenant
Profitez en bien, et surtout on veut des photos !
Joli travail.
Bonne mise à l'eau.
Bonne mise à l'eau.
Voici les images.
Il est rutilant mais je dois de nouveau virer le pare-brise et poncer, puis revernir. En effet, le vernis présente quelques coulures et des imperfections assez flagrantes. C'est un bi composant. Lors de l'étalement il semblait parfait, puis ... ben non en fait !
