Bonjour à tous !
Des petites nouvelles de l'avancée du chantier :
La dernière fois j'en était à la confection du tableau en trois planches de Sapelli.... Et bien ça a complètement foiré !! J'ai fais une grosse erreur de débutant (en fait j'en suis un
). Avec le beau temps de ces derniers jours je me suis dit tient ! pourquoi pas faire mon collage dans le jardin ? Il était 10h du mat et ça chauffait pas encore trop.. Et puis se qui devait arriver arriva ! Le bois à joué, s'est tordu, les planches se sont écartées... Bref tout loupé !! Irrécupérable !
Je me suis donc rabattu sur un tableau en CP marine de 15 mm. Beaucoup plus simple et puis au final la couleur n'est pas si moche. Je verrais si je le vernis ou le peint à la fin. Le voici :
J'ai bien sur positionné correctement les gabarits et les est fixés. Ca prend quand même pas mal de temps tout ça. On est précis lors du tracage, on essaye de l'être lors de la découpe.. Il faut donc l'être lors du positionnement.
J'ai ensuite réalisé l'étrave en trois plis de 10mm comme prévu dans le plan.
Collage ensuite des éléments du tableau : Le tableau, son renfort et le marsouin. J'ai fait un premier montage à blanc pour voir si ça collait !
J'ai eu de légère retouche des encoches pour la quille. J'ai pour cela vérifié la distance entre l'axe central de la quille et le haut du futur positionnement des préceintes, histoire de ne pas se retrouver avec un bateau pas symétrique.
Collage ensuite de l'ensemble quille tableau étrave.
Après séchage j'ai commencé pas réaliser l'affleurage de la quille (sifflet) et des gabarits. Ce travail est gratifiant et on a enfin l’impression que le vrai travail commence.
J'ai réussi a me faire débiter une partie des lattes nécessaire pour la contre étrave. Elles font un peu moins de 3mm d'épaisseur. J'ai fait le collage cette après midi et ça s'est bien déroulé. J'ai collé 6 lattes d'un coup et sur les conseils présents sur le site de Mirmily j'ai utilisé une latte martyr pour répartir la pression. Une latte de cp de 5mm à fait l'affaire.
Montage à blanc :
L'effort est bien réparti :
Comme dit Vivier dans ses fiches : "Il faut de la méthode !". J'ai essayé de suivre son conseil
Et puis collage du tout. J'utilise de l'époxy déjà chargé avec un durcisseur assez lent pour ne pas stresser.
Les ronds récupérer des découpes de mes gabarits me sont très utiles pour les serre-joints :
Et voilà pour l'instant ! Demain je récupère les dernières lattes. Elles seront en un bois différent. Ça fera sont petit effet
Dommage que je ne l'est avait pas en même temps j'aurais pu alterner les plis
La semaine prochaine je commence à border...
A très bientôt.
