Une semaine d'absence...
Un aboutage en sifflet sera laid. Il vaut mieux carrément les pièces bout à bout, en joint plat vertical, bien propre.gui63 a écrit : penses-tu qu'un aboutage en sifflet serait possible plutôt que de le réaliser à la fraise dents de scies, ça m'éviterai une étape plutôt galére pour chacun des aboutages (le réglage d'angle du chariot à tenonner et l'avancement du martyre), en plus, le serrage de l'aboutage en dents de scie le temps de la prise de la colle me semble assez laborieux.
à priori ça devrai être suffisant en sifflet vu que ce n'est pas un collage fait pour transmettre des efforts, et une vis lardé dans le sifflet devrai suffire à assurer le serrage le temps du collage (retrait des vis avant d'attaquer un étage de plus)
Tu peux construire le meuble un peu à la manière des maçons : tu pars du bas et tu poses tes pièces de bois comme si c'était des parpaings ou des briques (mais, en l’occurrence, déformés). Tu remplaces le mortier par de la colle, et pour que ça tienne, tu visses le deuxième étage dans le premier, en prenant soin de croiser les joints. Ainsi de suite jusqu'en haut. Attention à bien positionner les vis, de telle manière qu'elle ne réaparaissent pas au moment de la mise en forme !...
Ensuite, dégrossissage à la fraise à sculpter (déjà mentionnée), ponçage au tank avec du 30 ou du 40, en croisant les passes pour ne pas faire de méplats. Et puis, on affine, et on finit à l'orbitale au 240 ou au 320...
100% juste...alien a écrit : La technique était de tailler dans la masse des blocs de lamellé collé.
Les modeleurs font de même.
On empile des couches et on ne se pose pas de questions pour l'aboutage des morceaux.
Petit bémol avec le hêtre : pas de point d'eau ni d'humidité. C'est la mort sure en 3-4 ans.
Faire de la belle œuvre, c'est bien mais à notre époque, quand on commence quelque chose; il faut penser au procès. Plus c'est cher, plus le client es enthousiaste au départ, plus il sera tatillon et de mauvaise foi à l'arrivée. (demande à Luc)
Jeune artisan qui débute, tu ne peut pas te permettre d'improviser sauf à te faire payer d'avance.
Trop laid, n'existe pas en hêtre, impossible à cintrer en 3 D...PROF a écrit :Bonjour pourquoi ne pas utiliser du contre plaqué cintrable. Tu fais une division de bordé et tu visses dans tes membrures.
